Артёмий
Накрылся двигатель!!!???
    • Машина: Fiat Ducato
    Недавно менял прокладки головы в Соколово. была пробита в районе 1 цилиндра. ребята сделали всё по уму, поменяли комплект прокладок, ремень и ролики, а так же все отрегулировали.
    В воскресенье состоялась пробная поездка на дачу. вроде все в порядке. двигун шепчет... но глохнет при выключении передачи на ходу. обороты выставили +-550. ну вроде не впервой (после ТАЗА) втыкаешь передачу подходящую под скорость движения, отпускаешь сцепление и.... завелась. так всю дорогу перед светофорами(благо их на трассе не много). уехали вечером, завелась без проблем. приехал в гараж.
    Утром собрался в Соколово, т. к. не подключался передок, и не работает задний омыватель и дворник. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...25entry211325
    Заводиться с утра отказалась: поворачиваешь ключ, а стартер щелкает и не крутит как будто сел аккумулятор. тестер показал 12.7 В.... Через 3 мин решился на еще одну пробу и немного пощелкав завелся, правда сначала был громкий стук(1-2 сек.) а потом все тихо и спокойно. обороты поднялись, после прогрева опустились, короче нормуль. приехал к ребятам, нашли вакуумную трубку переднего моста подключенную не туда, вернули на место. мост подключился, потом долго возились с электрикой(3-4часа), двигун остыл, и когда я собрался ехать......НЕЗАВЕЛСЯ. sad.gif
    Мастера разводят руками unsure.gif компрессии нет, коленвал руками не провернуть, правда стартер крутит, но движок не схватывает верхние метки на распредах совпадают... Закатили на подъемник, завтра вскроют пророчат самое страшное. blink.gif
    По результатам отпишусь.
    а стартер щелкает и не крутит как будто сел аккумулятор. тестер показал 12.7 В.... через 3 мин решился на еще одну пробу и немного пощелкав завелся, правда сначала был громкий стук(1-2 сек.) а потом все хихо и спокойно
    • Машина: Вагончик на колесах
    Мдя по поводу чаго случилось даже не знаю
    Хотя могут быть стечение обстоятельств иногда
    только без паники . Сначала со стартером разберись .
    Ерунда с компрессии какая то
    Если мерили и ее нет .
    То стартер тут не причем
    да вроде с ним все ок. крутит хорошо. что-то мешает ему.
    Заводка с толкача а по сути это так у тебя и было до добра не доводит sad.gif не цепь ремень однако, я надеюсь что банально сбились фазы ГРМ.
    Надо было все таки встать и на галстуке или эвакуаторе, спокойно доехать до сервиса ИМХО
    • Машина: Тойота Сурф 1992 2LT LN130
    Печально Артёмий sad.gif Уезжая из Соколово надеялся, что консилиум радостно хлопнет себя по лбу и зашуршит ключами... Может Жора завтра что-нить проинтуичит.
    Держись! Удачи!!!
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Что-то не понятно. Как они узнали, что нет компрессии, если коленчатый вал провернуть не смогли?
    Был у меня подобный случай - на "девятке" почти перестал проворачиваться коленвал - движок глох! Оказалось, что там где упорные полукольца, проточка в КВ образовалась, коленвал сдвигался под действием корзины сцепления и поршни просто клинили в цидиндрах. Сменил колено и все встало на место!
    Позвонил. сказали, что до конца не ясно, распреды крутятся, а коленвал нет. ремень перескочил на 4 или 5 зубов, при зтом на распредах метки совпадают а перескок произошел в районе звезды колена. sad.gif разбирают дальше... следующий созвон в 19-00...
    отпишусь.
    Шпонка тю тю похоже !!!
    Хотя блин чудеса какие то
    211660[/snapback]
    +1
    чота не понял..
    это как, простите?
    Поточнее все узнай е мое , Понятное дело что это Гарантия , но все равно знать надоть!!!!!
    сам не понимаю...
    Буду благодарен, если кто-то знающий сможет завтра со мной подъехать в Соколово после обеда...
    уж не хотят ли сказать, что двигун клина словил??
    Прокладки ГБЦ меняли начит где то косяк их .
    Пусть смотрят .
    Возможно и где то в боке дырка была .Но это уже надо разбираться по месту
    походу, бошки т надо было на плите проверить... если не в блоке дырка, то видать повело их малость.. и тада новые прокладки то не спасуть dead.gif
