    • Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16
    [attachmentid=19662]
    Прорезать без искр - чтобы не подпалить машинку
    А как это? На мылых оборотах болгаркой если, получится?
    biggrin.gif смешно!
    В том то и дело не болгаркой резать а "полотном" по металлу + зубило. А собственно может и другими способами. Главное енто размеры
    Да не это не гут....полотном..зубилом..Ну а если слить бензо и залить бак соляркой? или ваще слить из него все и выветрить...думаю получится...
    Я не предлогаю способов как резать так как я сам не делал. Мне делали со снитием бака и болгаркой.
    Я выложил фотографии нормального качества с размерами - так как такового на сайте нет, есть фото но вот качество никакое и размеры отсутствуют.
    Надеюсь что эти фото кому нить пригодятся.
    Если же самому снимать бак - то может быть засада с болтами - их придется вываривать, трабл с заливной горловиной (как у меня).
    А мне кажется самый раз дырорезом на 250мм и сам же металл на крышку аккуратно party.gif Я себе так буду делать - то есть мне сделают rolleyes.gif И искр не будет и отверстие идеально круглое focus.gif
    • Машина: 4RANNER 3VZE 130 92г
    Всем привет! Я выпиливал електролобзиком никаких искр.
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    а я против резки авто!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    вы что каждый день насосы меняете это же не свечи что их надо через 10000 км менять
    НАСОС ХОДИТ СТО ТЫСЯЧ КМ ТАК СТОИТ ЛИ ПАРИТЬСЯ..........
    слил бензин. снял бак и поменял насос.
    вчем проблема зачем лишние дыры в авто.......
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    лень великая сила....либо сидушку поднял либо бак снял поставил....однако разница )))
    Ну ты брат не прав во первых снять бак гиморное дело надо снять: защиту бака, кардан, горловину, трубки все (если откутится топливная) и все это с бензином, а потом все это надо собрать нормально
    249817[/snapback]
    Хоть у меня дизель, но скажу , что инфа полезная. Человек старался , фотил, выложил для всеобщего обозрения, чтоб другие не мучались..... А где слова благодарности? no.gif Короче молодец гамми81!!!! Твой труд не пропадет даром buzz.gif
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: гамми81 молодец я тоже хотел сделать. Но образец отсутствовал а теперь все будет ок! спасибо за фото. applaude.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Хороший отчет
    Правда он уже был и завалился далеко в форуме .
    Но этот надеюсь модераторы не упустят .
    О чём и говорю, поднять и опустить сидушку гораздо приятнее ! )))
    У самого енто дело в процессе !
    фотоотчёт о проделанной работе - это всегда респект и уважуха (сам знаю как тяжело себя заставить хотя бы сфотографировать всё это в процессе работы)
    а вот зачем резать машину - ну не понимаю я..
    снять кардан и защиту - это не долго
    снять зардавевшую топливную.... ну если бензонасос накрылся, то тут уже и трубки топливной видимо стоит подправить..
    делается то это не раз в месяц, или даже год.. так что..
    ну мне просто не понятно это...
    Да не важно сколько раз за гоД достаточно и одного......мне теперь горазде легче дышется от того что мне не надо ничего снимать и ставить назад для замены бензонасоса.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: Идущий
    Тут дело такое - спецом резать лючек нет смысла. А вот если так и так приходится по каким-то причинам снимать бак (у меня, например, меняли кронштейн бензонасоса), то прорезать заодно лючек - самое милое дело. Тем более, что дырка эта на конструктив не влияет и при правильной обработке ржаветь там ничего не будет. А душу греет - зато сам можешь где-нить на трассе - а вдруг че случится - поменять насос на ТАЗовский.
    Короче, эта фича повышает живучесть авто в целом.
    • Машина: Mercedes GL350
    To: гамми81
