    • Машина: TLC 80 VX 1HDТ
    think.gif господа образумьте что ли - зима время холодное, пока согреешся в авто с ума сойдешь, решил поставить термостат (штатный на 76 градусов) на 82. У меня турбодизель - имеет смысл?
    Лучше утеплить двигатель! Шторки-заслонки всякие....
    шторка имеется штатная-уже закрыл, все равно холодно пока дизель нагреется можно дуба дать
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    смысл есть, но у меня не получилось заказать...
    Екзист не показывал t-ру термостата.
    Греется HDTFT крайне долго, за рессурс мотора переживаю.
    Заказал, поставил новый - эффект тотже.
    90916-03089
    Может кто скинет номерок 82-ти градусного?
    To: as1111
    1. пока термостат не открылся - все равно на какую он температуру!
    2. двигатель будет не в режиме.
    3. Очень может быть (как было у меня), что виноват не термостат, а забитый пылью радиатор кондея, что перед печкой! Он так забивается, что стекло прихватывает при -10-12!
    4. тепло начинается как только стрелка чуть начнет подниматься!
    5. я себе сильно улучшил отопление, проклеив днище, особенно багажник! самоклеящимся вспененным полиэтиленом фольгированным, толщиной 6мм. багажник =10 мм.
    Кстати и шумоизоляция классная!
    Но особенно внимательно см п.3!
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    а еще лучше поставить предпусковой подогреватель - и салон быстрее прогреется и ресурс двигателя сохраниться
    Для начала вообще-то стоило бы уточнить - что волнует? Долгий прогрев, но когда прогрет, то уже тепло? Или холодно и на прогретом?
    Решения естественно разные.
    господа волнует меня одно - на улице -30гр. залазишь в атво-дубак!
    Вебасто с установкой стоит 45т.р.-не хило правда?
    ...вижу один выход-попробовать поставить термостат на 82градуса, чем позде открывается термостат тем теплее. вопрос - как увеличение тепмературы скажется на диз. двигателе-не вредно ли ему?
    у меня к печке претензий нет, меня волнует долгое нагревание дизеля в зимних условиях
    В этой ситуации замета термостата не поможет - греться лучше движок не станет, а вот перегрев головки дорогого стоит!
    Встречал где-то такую фишку - в дизельной машине на время прогрева двигателя в воздущном канале печки включается спираль, получается типа фена! И эта хрень помогает прогреть салон к тому моменту, как печка заработает от ОЖ. Может в эту сторону подумать?
    P/S/ у меня плохо грелась машина когда в термостате оторвало якорь от диафрагмы - получилась дырка с карандаш диаметром.
    302982[/snapback]
    Ну вам там хорошо в Новосибе! Вебасто за 45 тыр! Я себе 2 месяца назад поставил за 53 тыр. Но это стоит того!!! Тем более для дизеля, для которого каждая заводка на холодную равна нескольким десяткам километров пробега. Себя - любимого, если не жалеть, то решение - спираль в блок двигателя и розетка на стоянке либо в гараже. Если себя - любимого жалеть, и жалеть своего пепелацца, тогда Вебасто рулит. Тем более при таких морозах как у вас в Новосибе.
    Какие морозы? Смотри прогноз погоды по ТВ - мы уже в сибири забыли как они бывает! Потепление всемирное, однако... friends.gif
    Владимир, вот as1111 про них говорил:
    .... или мож я чет не так понял??? И смысл этой фразы такой: подхожу к машине, от волнения хлопаю 30 грамм, залезаю в машину, а там дубак! biggrin.gif
    Ладно, заканчиваем флудить, а то модераторы отправят нас в курилку. friends.gif
    спасибо коллеги-раз другого выхода нет-придется ставить вебасто!
    • Машина: Раньше: TLC80VX 3FE-газ; сейчас TOYOTA TUNDRA 2010 5,7, LEXUS GX470 2004
    У меня бензин, но разогревался даже при 0, очень долго, печка очень хило дула, прошампулили все 3 радиатора, полный разогрев движка на холостых - 5 мин. при -10, в салоне африка. Термостат поменял больше в профилактических целях.
    Денис, ты не сравнивай зажигалку с дизелем. Дизель в морозы на холостых не греется, по крайней мере не нагреется до рабочей температуры. А при сильных морозах, если при рабочей температуре оставить на холостых, температура будет заметно (по датчику) падать.
    а подробнее-как прошампурили? самому это возможно?
    306851[/snapback]
    ...согласен. еще -10 а он бедный в пробках до рабочей не доходит, думаю что и термостат надо поменять.
    ...за одним еще вопрос - какие акомы лучше ставить , есть желание сменить но надписи не разобрать, умом понимаю что чем мощнее тем лучще, но лучше спросить закореннелых тойотоводов.
    У меня стоят 2 аккума Дэу по 80 амч. Мне хватает. Если будешь ставить лебедку, люстру и прочий девайс, то наверное надо помощнее. Посоветуйся с serg-hardом
    спасибо
