    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Спецификации автомобилей Toyota 4runner по модельным годам:
    2003
    2004
    2005
    2006
    2007
    2008
    Owner's Manual (руководство пользователя)
    2003
    2004
    2005
    2006
    2007
    Контроль давления воздуха в шинах с 2004 модельного года
    Установка нового радио
    Как разбирается передняя панель для доступа к магнитоле
    Сервис мануал на штатную навигацию
    Фары ближнего света
    Check engine
    Как "русифицировать" американца?
    Ремонт X-Reas
    Автоматическая блокировка дверей
    Независимое влючение передних ПТФ
    Установка зеркал с подогревом на SR5
    Toyota 4runner 07+updates factory service & repair manual
    Обсуждение работы MuliMode
    Решение проблемы отказа заднего дворника и обогрева
    Таблица перевода температуры F в C
    Иммобилайзер и ключи
    Третий ряд сидений
    Задние противотуманки в автомобилях 2003-2005 г.
    Загорелась надпись MAINT
    Опыт установки тюнинговых фар
    Калибровка датчика замедления в системе курсовой стабилизации (ошибка с1336)
    Есть или нет LSD в заднем мосту
    Замена ламп подсветки дисплея климат-контроля
    Документация
    Ремонт раздатки
    ТО, замена технологических жидкостей, расходников
    Скрип и скрежет в двигателе
    Аксессуары
    Металлическая защита двигателя и раздатки
    Организация спальни
    Поиск негатива
    Память сидений
    Климат-контроль
    Какие моторы бывают на 215х раннерах
    Сравнение HiLux Surf и 4runner
    Автоматически гаснут фары
    Замена топливного фильтра
    Штатные громкоговорители в 215
    Колеса
    Замок двери багажника
    Реллинги на крыше
    Лифт
    Низкие обороты ХХ после замены АКБ
    Подсветка кнопок управления стеклами
    Замена лобового стекла
    Не работает режим AUTO стеклоподъемников после замены АКБ
    Разъем для прицепа
    Шумоизоляция
    Амортизаторы
    Замена салонного воздушного фильтра
    Обслуживание
    Как снимается задний тормозной барабан
    АКПП
    Тормоза
    Электрические разъемы
    Изменение цвета подсветки приборного щитка
    Скрип люка в автомобилях 2003 г.в.
    DAC (Downhill Assist Control)
    Лифт подвески пружинами и амортами от FJ Cruiser
    "Неудаляемый" дополнительный воздушный фильтр в двигателе
    Постоянная подсветка приборов в а/м 2003 г.
    Возможность установки дисков R16 вместо родных R17 на 120/215
    • Машина: Toyota 4Runner
    Простите, ссылки по спецификациям и мануалам не рабочие. Не можете подсказать куда они перемещены?
    Материалы были на моем хосте.
    После чистки архивы были случайно удалены.
    Постараюсь восстановить.
    • Машина: Toyota Hilux 2KD
    Удалось восстановить архивы,
    • Машина: 4Runer SR5 2003 г
    Добрый день!
    Ответьте, пожалуйста на глупые вопросы от новичка-ранеровода:
    1. Что означают показания бортового компьютера? (AVG, RANGE...) Понимаю, что связано с расходом, но хотелось бы знать точно. Как пользоваться борт.компом?
    2. Где можно скачать мануал на русском языке на 4runner sr5 2003 г.в.?
    Спасибо заранее!
    Изменено пользователем maxikon
    Еще... Подсветка положений (R,D, и т.д.) на селекторе АККП у меня не горит. Так ведь не должно быть? Где посмотреть схему предохранителей и реле на 4ранер?
    П.С. Может отдельную тему сделать - "Глупые вопросы от новичка"? :) :)
    • Машина: 4runner 4.0 2005 LTD
    А чего ссылки "Спецификации автомобилей Toyota 4runner по модельным годам" и ниже не работают?
    К сожалению нет - Not Found...
    С подсветкой селектора разобрался. Заменил лампочку :)
    Еще глупый вопрос - При переводе селектора АКП в положение R должен появляться звук? пик-пик-пик... У меня - тишина. Не знаю неисправность это или конструктивная особенность.
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    можно как-то в FAQ добавить?
    Аммортизаторы капота для 4runner 215
    Finwhale 120223 гуглятся в емексе и экзисте, ставятся на ваз 2108 и на оку хз куда, но идеально подходят к раннеру и прадо 120й
    до этого стояли вот эти
    разница новые старые
    встают идеально, капот открывается почти сам, даже если на нём будет немного снега, то, я думаю, он "встанет".
    установил один аммортизатор он легко держит капот открытым...
    в общем рекомендую
    • Машина: 215-й 4RUNNER 4,7 +JGC 5,7 Overland 2008года
    Ссылки можно обновить?
    • Машина: 4runner 1GR-FE
    присоединяюсь к вопросу, у кого как?
    • Машина: Пешком.
    Звук издаётся на Сюрфах 215, на Раннерах нет. Звук этот находится в панели приборов, если поставить приборку от Сюрфа то звук заднего хода появится.
    • Машина: 4 RUNNER 215 SR5
    На восстановление FAQ , шансов нет?
    • Машина: Сурф 215
    В 11.01.2017 в 16:17, Karagandinec сказал:
    У меня на сурфе 215 звука нет
    Восстановил ссылки на:
    2003
    2004
    2005
    2006
    2007
    2008
    2003
    2004
    2005
    2006
    2007
    (вверху темы)
    Изменено пользователем Boris4Runner
