Alekssv
Низкие обороты ХХ после замены АКБ
    • Машина: Toyota
    Приветствую всех форумчан!
    Хочу задать вопрос что случилось с "конем" после морозов. Был у нас тут на днях морозец -32 ночью, а я по своей дурости и самонадеянности не поставил на ночные прогревы. Утром прихожу заводить, а она не завелась -аккумулятор не крутил. Вечером пришел на стоянку было -27 , я воткнул новый акум, а она опять не завелась. Попрыгав с час в ритуальном танце, и ничего не добившись поскакал домой отогреваться. Сегодня потеплело(-15), завелась с пол-пинка, но прогревшись и поехав обнаружил что обороты на холостых в районе 300-400 об. Двигатель подтряхивает и подколбашивает. Что могло произойти??? и что делать??? blink.gif
    • Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G
    Ну-у-у, конечно, только из собственного опыта...
    После таких стоянок на морозе, т.к. качество нашего бензина оставляет желать лучшего, поднимается конденсат, считай вода, поэтому и двигатель начинает колбасить, как с бодяженного бенза, в принципе - долей бензина на проверенной заправке, и должно все пройти... smile.gif Если нет - то всю топливную проверять по кругу sad.gif
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Мне кажется, что дело здесь в другом. Аккумулятор снимался. Потерлись адаптивные настройки в ECU.
    Нужно некоторое время поездить и настройки возобновятся.
    Я через это уже проходил после замены аккумулятора. Тоже были очень низкие обороты ХХ. Все восстановилось. Главное - не давать "профессорам" с автосервиса чего-нибудь крутить в моторе отверткой!!!
    Жду Вашего отчета через пару дней.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    549725[/snapback]
    Я у себя не раз снимал аккумулятор, такого эффекта не наблюдал, правда Сурфы попроще в этом плане, чем Райнеры.
    • Машина: Toyota
    Спасибо за ответы! Сегодня покатаюсь- отпишусь что и как!
    • Машина: 2008-... - HiLux Surf RZN215G ( 3RZ, 2003г) 2002 - 2008 - HiLux Surf LN130X (2 LT-E, 1992г)
    Скорее всего при замене акума ( либо при критическом падении напряжения для автомобильной электроники) ключ в был ЗЗ в положении ON, если все в порядке через 40 км точно пройдет.
    • Машина: Toyota
    Boris и bm vostok, спасибо за то что подсказали ничего не делать - сегодня покатался пол-дня - вроде все прошло!(обороты на холостых нормализовались)
    • Машина: Toyota
    Привет всем форумчанам! Опять у меня повторилась такая же чепуха!
    Был мороз, не завелся, снял аккуммулятор -зарядил, потеплело, пришел-поставил-завел с пол-пинка, прогрелся, обороты упали и вдруг еще загорелись лампочки check, trac off, vcs off!!! При дальнейшем движении несколько раз заглох на холостых, лампочки горят, что делать??? blink.gif
    Прошлый раз все эти симптомы были кроме горящих лампочек и остановки двигателя на холостых!
    • Машина: 4Runner
    Ну наверное в первую очередь надо сделать диагностику, а там видно будет.
    • Машина: Toyota
    Добрый всем день!!!
    Наконец-то выдалась минутка отписаться по поводу горящих лампочек и низких оборотов.
    Как уже здесь говорилось- обороты со временем нормализовались, а по поводу check и всего остального - заскочил я к знакомому мастеру на СТО, он мне подключил какой-то чемоданчик , понажимал кнопочки на чемоданчике, отключил чемоданчик и сказал езжай с Богом!
    На мой вопрос что было? ответил примерно следующее:
    при заводке в морозы я посадил 2 аккумулятора -напряжение падало до критических отметок, переподключал их, и в итоге понавылазила куча ошибок.
    Сказал что все убрал и можно не париться.
    • Машина: 4Runner 2003
    Поделюсь своим опытом. Уже неск. раз проверял. После снятия АКБ настройки мозгов обнуляются, и как правильно пишут выше, надо проехать около 40 км, пока они адаптируются. При этом- низкие обороты.
    И машина постоянно глохнет!!! Как эти 40 км проехать по сплошной московской пробке? Не насиловать АКБ, стартер и АКПП подгазовываниями? Итак. Слегка прогреваем машину -минуты 3. Глушим. Скидываем разъем с расходомера. Заводим на 2 мин. При этом иногда подгазовываем. Глушим. Тоже повторяем с разъёмом на дросселе. Тока газовать не надо. После этих манипуляций мозги встают в аварийный режим и обороты ХХ держатся около 1000 в режиме D.
    И загораются «любимые» check, vcs и vcs off. Дальше спокойно катаем 40 км, мозги считывают показания со всех устройств, видят- всё оk!, и при очередном пуске движка check и vcs не горят. Всё!
    Да-а, ценная информация, единственно, непонятно, чего-ж 4Runnerы такие нежные, что после простого снятия аккумулятора требуются такие шаманские танцы...(если, конечно, не забить, и просто тупо проехать 40 км как едется smile.gif )
    ...Этой зимой уже несколько раз снимал аккум на Surfe, ставишь обратно - и поехал без проблем (это я к тому, что обилие электроники, в наших условиях, не есть гуд... no.gif )
    Про вредность обилия электроники - на 200% согласен!!! А скока мне стоило усилий погасить ошибку vsc и vsc off после предидущего хозяина- менял 2 лямбды и 2 ката на пламегасители. Как связан выхлоп с системой курсовой устойчивости????? А зимой без нее при газе в повороте в горку и развернуть может!!!
    п.с. Просто надо знать особенности каждого авто. А смерть катов при пробеге 150т.км и нашем бензине- нормально!!! Главное- машина надежная!!!
    Ну вот, страсти улеглись.
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    У меня была подобная штука после сброса клемы, раза 2 или 3....
    заводится и глохнет не держа обороты ХХ, если погазовтаь чуть чуть то всё нормлаьно, сначала ХХ около 500 ставит потом нормализуется, я даже на видео это заснял
    http://www.youtube.com/watch?v=O0QUzrDQzqE
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    на рено трафик 2 дизельном ,например,если аккум умирает или разряжен ,мозг автомобиля поддерживает повышенные обороты хх,которые приходят в норму после замены аккумулятора.
    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    я думаю что что то с емкостями резисторов или транзисторов или кондецаторов  я не силен в этом.......  потому как я на своей машине снимал и вот буквально недавно менял аккумы  они по 100% заряжены но выдают 50% на старт...у меня их два......таких проблем ни разу не было что б машина глохла или еще че-нить чудила.......хотя может есть другие особенности.....
    Изменено пользователем дикин
    менял аккум на 215, простояла машинка без аккума часа 4, результат на лицо обороты низкие , не забивал голову, в мануале сказано что через 7 или 10 миль все нормализуется, проехал 10 км обороты сначала поднялись до 1100, а через 2 км стали как и были 700
    • Машина: 4RUNNER 1993 3VZE 130 кузов 33" bfgoodrich mt km2
    Добрый всем день!!!
    А разве не сбрасываются ошибки при отключении аккума?
