    • Машина: Nissan Patrol Y60
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Лёша сбылась таки твоя мечта отбодилифтить 80.
    Поздравляю. Хорошо выглядит.
    AVL  Сегодня, 23:24 Сообщение #2
    Есть у меня на примете еще парочка питерских нелифтованных 80-к. biggrin.gif
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    52189[/snapback]
    Глумишся?
    Мы без боя не сдадимся (сначала подвеску) , а потом может быть и .....
    Саша Т2  Сегодня, 23:34 Сообщение #4
    Глумишся?
    • Машина: TLC80 1HZ std, УАЗ, Лопасня, ЗИЛ-131
    Хочу кузов приподнять, не не могу точно узнать:
    1) после откручивания всех подушек - в каких местах кузов домкрартить. Одновременно весь или можно как у тебя на одном фото, сначала с одной стороны, а потом с другой.
    2) что еще нужно открутить чтобы при подъеме не оторвать (трубки, тяги, провода)
    3) после лифтовки нужно что-то изменять - радиаторы, рычаги...
    Домкратить надо поочередно .При этом с одной стороны должны быть втавлены болты. Иначе кузов уедет в сторону и горя хлебнется сполна.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    при лифтовке на 6 см
    переносится крепления радиатора
    возможны проблемы с рычагами кп и рк (переваривать угол)
    удлинять рулевую колонку (вваривать удлинитель)
    а и еще по выхлопной посмотреть надо
    провода и шланги ведут себя нормально - удлинять ненадо (хотя тормозные надо посмотреть)
    To: Железная Саранча
    передние болты в комплекте более длинные щаз делаете?
    и резин проставку в район задней арки тоже надо в комплект включить
    ilyha  Сегодня, 11:37 Сообщение #10
    Болты теперь в самый раз. biggrin.gif Размер определен на практическом опыте. Подняли на уши все магазины метизов в Питере и нашли соответствующие.
    А зачем?
    ilyha  Сегодня, 11:35 Сообщение #9
    Крепления радиаторы мы не переносили, а вырезали нижную часть пластикового кожуха вентилятора.
    Удлинитель рычага раздатки сейчас в стадии разработки. Машина была с АКПП поэтому удинитель рычага РКПП не понадобился.
    Мы ничего не удлиняли.
    Если лифт на 3см, то кожух радиатора можно вырезать и рулевой вал не удлинять. Если больше 5см и более то вал удлинять, перенести сальник рулевого вала, радиатор тоже вниз. Экстремально проверенно.
    Други! Лифтовка показанная на фото Желеной Саранчи чревата суровыми последствиями.
    Чтобы не быть голословным предлагаю глянуть на фото, где шайбочка надетая на болт есть часть кузова( поперечного лонжерона) и это на ШЕСТИ опорах, т.е. задняя часть кузова просто лежала на проставках (7,5см)
    Эксплуатация тысяч 50 км.
    • Машина: Jeep Cherokee 4L Toyota Tundra 4,7L
    И все будет Гут
    Ну с дури то можно... сами знаете что сломать. Мне один клиент тут недавно пожаловался, что у него лопнула капролоновая проставка под передную пружину на Патруле Y60. Правда он при этом влетел со всей дури в яму и ... оторвал поворотный кулак.
    У меня на машине бодилифт уже прошел более 30.000 км и все ОК.
    При экстремальном бодилифте в 7.5 см вместо штатного размера болтов М10, надо было бы использовать болты М12 и под головку болта подложить кузовную шайбу D12х35, а не обычную шайбу. Да и проставки надо было бы использовать диаметром 80 мм, а не 60.
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Ну дождался таки комплект, который я у тебя еще в августе прикупил. Вот завтра планирую начать боди-лифт +60мм.
    • Машина: нет
    Из личного опыта: бодилифт на старых (15-20летних) машинах неплохо совмещать с заменой опро кузова, они обычно в плачевном состоянии. Возможно из-за этого описанные проблемы.
    Удлинять рулевой вал можно проставкой в месте крепления его к рулевой колонке (в районе колен водителя), хотя на 80-ке запас по шлицевым достаточен. Резать варить рулевой вал, по-моему не стоит (из-за этого кстати Айртон Сенна погиб)
    Когда лифтовали 80-ку СТД потребовалось:
    - доработка трансмиссионного тунеля (подрезать и сделать из рифленки опору для резиновых чехлов КПП и РК)
    - в месте входа рулевого вала в салон подрезать уплотнитель (стальная рамка на 4-х болтах с круглой резинкой посередине.
    еще подрезали кожух вентилятора, рычаги КПП и РК оставили без изменений, бамперы вниз ушли.
    Процесс продолжается:
    все по плану, дошли до решения проблемы рулевого вала. Рычаги коробки и раздатки выгнули, включение четкое. Не потребовался даже переходник, который был в комплекте.
    Кажется будут проблемы с длинной патрубков системы охлаждения и между воздушным фильтром и турбиной, но это пока преположения.
