Byaka
Месторасположение сапунов на 4runner
    Пробежавшись по форуму вычитал о неприятностях, грозящих при преодолении брода с не выведенными сапунами. Решил соеденить все сапуны между собой и подключить к пневмомагистрали, в которую перед преодолением брода предполагается подавать давление 0,2 атм. Набросав схемку понял, что особых сложностей возникнуть не должно. Покапавшись в схемах exist'a нашел четыре сапуна (на всякий случай указываю где схема расположена на exist'е):
    Группа запчастей / Трансмиссия, подвеска, тормозная система / Задний мост и дифференциал
    [attachmentid=60520]
    На схеме сапун под номером 42110C
    Группа запчастей / Трансмиссия, подвеска, тормозная система / Корпус переднего моста и дифференциала
    [attachmentid=60521]
    На схеме сапун под номером 41181C
    Группа запчастей / Трансмиссия, подвеска, тормозная система / Рычаг переключения передач
    [attachmentid=60522]
    На схеме сапун под номером 33506W
    Группа запчастей / Трансмиссия, подвеска, тормозная система / Корпус раздаточной коробки
    [attachmentid=60523]
    На схеме сапун под номером 36117D,
    но подозреваю, что их (сапунов) больше.
    Коллеги! Помогите отыскать остальные, если они вообще существуют. Буду премного благодарен, если укажите их на схеме с exist'a, т.к. фотоаппараты, освещение и количество грязи на днище у всех разно и бывает не легко понять где именно физически расположена та или иная деталька.
    P.S. Надеюсь эта информация поможет не только мне
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    а почему больше то?
    Сапуны там где объемы, заполненные маслом.
    АКПП дышит через щуп, двигатель через вентиляцию картера.
    а почему больше то?
    709345[/snapback]
    Это да, но, кажется мне что я что то упустил. Очень хорошо, если действительно только 4 сапуна, но будет очень неприятно, если все сделаешь, пройдешь брод, а потом окажется где ни будь вода, т.к. японцы какой либо сапун спрятался в неудобном для обслуживания месте и его под грязью видно не было. Конечно можно помыть днище и т.п., но где гарантия, что предыдущий хозяин не пытался обслуживать сапуны. Например сорвал он один сапун, т.к. тот закис и решив плюнуть на него оставил как есть, или тупо замазал его грязью, герметиком или еще чем либо, то место за время эксплуатации покрылось слоем грязи и ржой. По этому я и прошу показать на схемах, т.к. если на схеме сапун будет, а перед глазами я его не увижу, то возьму железную щетку и буду очень интенсивно обрабатывать место указанное на схеме в поисках сапуна.
    Группа запчастей / Трансмиссия, подвеска, тормозная система / Рычаг переключения передач    На схеме сапун под номером 33506W
    На АКПП свой сапун. Находится на верху раздатки.
    applaude.gif Сапунов на машине ВСЕГО 3 !!!
    Изменено пользователем Volveg
    Если ты согласен, что на схеме корпуса раздатки под номером 36117D подразумевается сапун, то и с рычагом переключения передачи продеться согласиться, т.к. детали идут под одним номером
    709388[/snapback]
    Ага четыре сапуна и всего три дырки куда их можно воткнуть...
    Хотя может я и ошибаюсь и их действительно всего 3!
    Это на АКПП три...
    Это на АКПП три...
    709401[/snapback]
    С АКПП не сталкивался, т.к. у меня механика, но если ты выложишь схемки с АКПП, думаю никто не обидиться. Наверняка эта темка кому ни будь (кроме меня) пригодиться
    709388[/snapback]
    Разные АКПП бывают. Есть раздатки отдельно от коробки.
    Хош убей, сколько спрашивал - никто не видел...
    Недавно на разборке были с DVM-ом, кучу коробок перерыли, а вот такой не видали! Да и в мануалах не встречал.
    709429[/snapback]
    Абсолютно согласен!
    709421[/snapback]
    Ясен пень, что КПП бывают разные. Вообще мне кажется гораздо информативнее был бы ответ, следующего содержания КПП такая та имеет сапун тут то и схемка с его месторасположением.
    709429[/snapback]
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=60292&pid=6EF01732
    Коробка 343F. В коробке ATF D-II, в раздатке - GL-5 75W90.
    To y_mach
    Толковый ответ без лишних слов и по делу. Наверняка кому ни будь инфа пригодиться!
    Юра, у тебя такая?
    Посмотрел схему своей коробки и схему коробки, ссылку на которую дал y_mach. Решил, что они близнецы братья, только у меня нет патрубка обведенного кружком.
    [attachmentid=60547]
    Сравнивал методом наложения одного рисунка на другой.
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=60292&pid=70701732
    Коробка A343F.
    У меня 343F.
    PS: парни, я тут не поспорить, а просто прошелся по каталожныйм узлам в поиске сапунов (BREATHER)... На коробке у себя не смотрел, но с переднего моста выведен сапун изначально (заводом???), а с заднего пришлось вывести из-за потери колпачка. И не зря, как оказалось!
    Надо будет и на коробке, на всяк случай, вывести...
    Изменено пользователем y_mach
    709506[/snapback]
    Юра, да мы тут тоже не поспорить... пытаемся опытом поделиться! Те сапуны которые по каталогу нашел у себя я указал в первом посте. Хочу понять все ли я нашел или остались еще какие скрытые, либо просто проглядел ненароком. О чем спорить то? Помогать друг другу надо smile.gif пока найдено 4 сапуна. Может есть еще где???
    Мотор дышит через вентиляцию картера. Больше сапунов, по идее, нет.
    Хватит искать !!! Их всего четыре ...это точно !
    711004[/snapback]
    Да уже вроде и не ищем. Но за категоричный ответ спасибо!
    тема по РКПП моглап ограничица первым постом smile.gif больше НЕТ!
