    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    если кто знает, помогите пожалуйста, что за трубка на фотографии, стрелкой указанно? rolleyes.gif
    знаю, что трубка берет воздух из воздухана но не знаю для чего она берет и где кончается. я его просто, тупо заглушил. чего ждать? wow.gif
    To: UPRUNNER
    Можешь смело заглушить и вторую трубку анологично первой т.к. это система дожига выхлопных газов которая абсолютно не нужна если нет катализатора, а стоит плямя гаситель, а другая это ЕГР подача воздуха для несгоревшего топлива. Кстати тогда у тебя при закручивании винта ХХ движок должен глохнуть если нет то есть подсос воздуха ...
    To: sergk65
    вчера заглушил ЕГР и ПАИР, выкинул к черту все клапана но стрелкои указанная труба не емеет кним обшее. hunter.gif
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    У меня на другой стороне стоит клапан-повышает ХХ при включении кондея.
    На фото не хватает резонатора-банки пластиковой.
    Костян
    To: UPRUNNER
    875429[/snapback]
    -1 Ни к одной из перечисленнных систем она не относится
    875477[/snapback]
    А вот это правильная версия
    По этой трубке подается доп воздух в задросельное пространство для повышения оборотов ХХ при включении кондиционера или вращении руля .
    To: AZIAT
    To: AZIAT
    875510[/snapback]
    если кондиционер работает и на насосе ГУРа есть клапан и он тоже исправен , то да подсоедини шлан на место .
    To: AZIAT
    к сожалению резонатор, где соединяется выше указанный шланг, безвозвратно выброшен. wow.gif
    To: AZIAT
    875524[/snapback]
    Думаю тебе придется искать резонатор и ставить его обратно . Ибо это важная деталька во впускной системе . Это не только резонатор , но ещё и рессивер .
    Обьем впускного тракта расчитан так чтоб мотор не захлебывался при резком нажатии на газ из-за инертности впускной системы .
    To: AZIAT
    Заглушил ее нах уже более года полет нормальный не нашел никаких противопоказаний более того маслал движок на горках крутых ничего не глохнет и подсоса воздуха как нибывало а то уж сбился сног искаючи откуда это у меня воздух сосет. Кондея не было отродясь да и не нужен он на оффроудной машине одни проблемы из за него ИМХО У меня по этой трубке АБСОЛЮТНО точно подавался воздух на систему дожига но как верно замечено у меня европеец т.е. 4Runner
    то sergk65
    Эта трубка есть и на Раннерах без кондиционера . Просто тогда с другой строны коллектора она заглушенна на заводе , а маленький отвод от неё подключен к клапану на насосе ГУРа.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    У меня кондея с рождения машины не было,а трубка присутствует...
    To: AZIAT
    Да нет, просто на ГУРе до 92 г.в. 4Runner нет такого клапана в природе поставь такой ГУР и глуши спокойно и самое забавное что жижа не будет выливаться на больших оборотах при штурме горок и крутых спусков. Я через это уже прошел когда угробил ГУР на вторых "дорогах войны" из за этой системы я думаю т.к. перед стартом я все проверял все было в норме
    Изменено пользователем AZIAT
    речь об этом???
    Ну да как раз про это я и говорю два VSV клапана тоже можно выкинуть
    To: sergk65
    вот
    To: AZIAT
    875613[/snapback]
    На ранерах на всех клапан стоит на насосе . На сурфах на насосе его нет , он стоит на трубке высокого давления в левой нижней части моторного отсека .
    В выплевывании жижи этот клапан не виноват ни коим образом . У тебя просто был дохлый насос .
    875616[/snapback]
    да об этом .
