Марвел
Трубки на воздушном коллекторе
    • Машина: Toyota 4Runner
    Друзья-самоделкины!!! Проблемма с трубками на воздушном коллекторе, для меня сейчас актуальна!!! Помогите советом!!!
    Ты бы написал что за машина у тебя и какой мотор на ней .
    Для 3взе я тебе уже ссылку на картинку дал .
    Уважаемый Азиат! Посмотрел ваш отчёт по ремонту головок на Раннер! Здорово! Грамотно! Без суеты! Я всё это прошёл сравнительно недавно. Если вас не затруднит,могли бы вы дать мне пару консультаций?
    Машина у меня Раннер 95г. Двигатель 3 литра,3 в-зет-е. А проблемма вот какая. Неделю назад поменял прокладки под головками,правая сторона прогорела. Поменял обе. После сборки как обычно запуск,а машина с такой аритмией запустилась,что мне аж страшно стало! Потом прогрелась,стало чуть по-лучше. Но на холостых работала так же! Выкрутил две свечи:мокрые и чёрные! Завтра хочу заменить все. Уже купил новые. Хотя свечи не прошли и 20000 тысяч. Когда двигатель запускается он очень сильно троит,но если поехать,то машина едет без проблемм! Вот я и думаю:может я чего с трубками напутал,на воздушном коллекторе?!
    Да проверь по схеме что я тебе выше дал . вполне возможно что у тебя на клапан ЕГР неправильно шланги ваккумные подключенны .
    Премного благодарен за схему!!! ok.gif Завтра попробую разобраться. А на счёт свечей как думаешь,заменить?
    Сначала помой их бензином , потом наждачкой почисть , потом горелкой газовой прокали , а потом ВЫКИНЬ НАФИГ focus.gif и новые поставь. smile.gif
    sleep.gif Андрей(азиат)! Ещё вопрос. Вчера забыл,вернее не подумал. Есть ли какая-нибудь разница между схемами трубок на стандартный Раннер и на фуловую модель? Потому что я посмотрел на схему и мне кажется,что она другая! У меня 4Runner Limited 95 года. sorry.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 93г.в.VZN-130-GKMSEW МКПП 3VZ-E дорестайл резина- 31-я Yоkа/АТ установлен ГБО Digitronik
    Может тут будет понятней
    1240429[/snapback]
    Да схем два вида для раннера и есть ещё для сурфа .
    щас попробую ещё схемы выложить .
    Вот темку смотри
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=63292
    там всё разжеванно что и куда .
    Раннерводу респект и благодарность! Сейчас начну! Я очень благодарен всем кто откликнулся и помог советом,да и просто добрым словом! У нас сегодня пошёл снежок! ok.gif
    Андрей(азиат)! Тебе пребольшое СПАСИБО! За то, что помогаешь, и вобще,за то,что тратишь своё время!
    Андрей! Заходил по твоей ссылке. Извини,уважаемый,но я не понял что там смотреть! Может я чего-то не понял?!
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Марвел, расположение вакуумных трубок можно посмотреть в каталоге, по вину
    например вот здесь
    http://www.japancats.ru/toyota/
    или здесь (не требует регистрации)
    http://www.toyodiy.com/parts/q.html
    получаем вот это
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...d7-9aad9231c473
    это пример, на твоей машине могут быть отличия. Точную схему получишь, если сделать выборку по VIN
    1243138[/snapback]
    Там есть схема .
    А это ещё одни вариант - правый руль
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...db-ba856342cf91
    Друзья! Мне, прямо,неловко перед вами становится! blush.gif Вы стараетесь,а я не могу разобраться! Я проиду по всем вашим ссылкам,а завтра напишу ответ! rolleyes.gif А пока,если не затруднит,ещё вопрос! Вчера поменял тормозной вакуум. Главный цилиндр не снимал. Просто открутил блок АБС,отодвинул его,вставил новый вакуум,и привинтил всё на свои места. Шток вакуумный выдвинул ровно на столько,на сколько выпирал старый-1,6мм. В итоге мы имеем: загорелась контролька АБС на приборке;не работает АБС; ход тормозной педали резко сократился,а главное-через 15 мин движения,при температуре -3 С , происходит само-торможение!!! Машина реально останавливается! Стою,остываю 15мин.,потом еду. Какие будут соображения?! sos.gif
    К сожалению,из предложенных ссылок,зашёл только на одну,на другую не пустили! Да это уже не понадобилось. Вашими молитвами разобрался!!! Машина работает,как говорила моя бабушка-дритатульки дри-та-та! ok.gif Приятно с грамотными людьми иметь дело!!! Вот теперь бы с тормозами party.gif решить проблемму.... Очень на ВАС всех надеюсь!!!
