zoopi
75 -
3 НормаО zoopi
- День рождения 01/01/2001
Алматы, Казахстан
Pavel
Land Cruiser 100 4.5 1FZ-FE, 4-х ступка. 2007 год.
Как узнать генератор на 80А или 100А
zoopi ответил в тему пользователя zoopi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спс, вент решетка у меня три щели тогда 100а, спасибо. GPT тоже пишет что на рейсталинга 100А идут, на дорестах 80,90 -
По вину 90 и 100а -
Не горят некоторые светодиоды на приборке
Проверил светодиоды на панели приборов. Все рабочие -
Добрый день! Не могу понять почему на приборной панели не горят светодиоды P, O/D. PWR. O/D режим срабатывает если нажать на кнопку на ручке КПП. Но индикации нет, PWR вроде бы тоже срабатывает при нажатии на кнопку. Открыл приборку , она вся светодиодная лампочек нету. Две лампы на блокировки только. Остальные все диоды горят. Что может быть? Где искать. Кнопку PWR/2nd проверил рабочая. Разьемы где КПП тоже в норме. Предположительно перестали гореть после замены печки осенью. Стоит ли пробовать разбирать приборку полностью и паять светодиоды?
Добрый день! есть диски Black Rhino новые, еще не примерял, но уже купил. С такими параметрами R17;8.5J,ET25. Думаю купить шины Westlake SL369 285/70/17, Так вот вопрос встанут ли они нормально в стоковый крузак без лифта, на заводских пружинах и амортах. Можно ли будет обойтись только тем что феном подогреть подкрылки и брызговики?
Рывки в пробке
zoopi опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день такая проблема что когда стоишь в пробке и не полностью отпуская тормоз катишься будто какие рывки. Что при старте что при торможении. На скоростях машина тормозит все четко и никаких проблем. Такая вот проблема на хх получается. Менял свечные провода, свечи, чистил форсунки бензиновые, отрегулировал клапана, проверял подсосы дымо-генератором, поменял частично масло в АКПП. Проблема также сохраняется. Что это может быть? Передние тормоза тоже обслужены диски заменил на перфорированные, колодки хорошие поставил, задние колодки поменял и пальцы смазал смазкой trw, щприцовка каждую замену масла -
Подшипники генератора
Подшипник передний 17X52X17 вместо родного 17X52X16 который 90099-10192 можно установить? -
Снятие форсунок
ее на герметик потом садить? -
Снятие форсунок
Получается чтобы снять рампу придется все таки впусной коллектор снимать верхнюю часть? -
Снятие форсунок
Добрый день! Возможно ли снять форсунки с мотора 1fz-fe на сотке без разбора впусного коллектора? И стоит ли промывать в ультразвуке или лучше промыть без разобра через рампу сольвентом? -
течь АТФ масла с Поддона двигателя
Проблема решена. Перелив масла АКПП, парило с щупа коробки и только по трассе, слив 800 грамм проблема ушла. -
Может ли бежать масло из под датчика детонации
ничего такого нету на болтах, просто болт и все. Да и крышку уже посадил на герметик и в пазы залил и на саму резинку -
Замена датчика уровня масла
понятно спасибо
