17 -
Все публикации пользователя Василий-567
ABS на 76
Василий-567 ответил в тему пользователя alexalcg в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Вот здесь было место обрыва, перед фишкой которая над редуктором три провода перебито. -
ABS на 76
Было такое уже, сгорали лампочки. абс загорался но спидометр работал. -
ABS на 76
На днях загорелась лампа ABS, самостоятельная проверка через диагностический разъём выдаёт код ошибки 34 (задний левый датчик). Снял колесо посмотреть проводку визуально ничего невидно, подвигал весь жгут до центральной фишки которая над редуктором, провёл диагностику вылезло две ошибки 33, 34 (правый и левый датчики ABS) ну и как писали выше перестал работать спидометрБуду искать обрыв, подозрения есть на разъём который на редуктором. -
Вода в салоне
Василий-567 ответил в тему пользователя syssupv в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет, подскажите пожалуйста. При мытье автомобиля TLC-105 через решетку воздухозаборника отопителя в салон вода льётся в ноги. С чего начать искать. -
Вкатить 35" под 76-й
Василий-567 ответил в тему пользователя Андрей Новиков в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Всем привет. подскажите 285\75R16 встанут на TLC-76 не лифтованный. стоят 275\70\16 спидометр врёт, хотя на шильдике на узове размер указан 265\70\16 -
Передний мост
Василий-567 ответил в тему пользователя Nike78RUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да уже и не помню. Я сначала бензином промыл клизмой, т.е. в заливное отверстие поливал, а снизу сразу стекало. Потом раза 2 или 3 менял масло. Но все равно остается в чулке. Там есть перемычки, в них никак не промыть. 703787[/snapback] Я промывл так заливал солярку в мост, поддомкрачивал передний и задний мост заводил двигатель включаеш скорость и минуты две три едеш на месте. -
1KZ-TE в дагонку заводится
Василий-567 ответил в тему пользователя Василий-567 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Всё это я так понял надо делать на горячем двиг. При пуске мне кажется что топлива нехватает. А может зазоры в клапанах? -
Потдекание масла из сальника заднего редуктора
Василий-567 ответил в тему пользователя Серега К. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на флянце может быть выроботка или трещина -
На горячию долго крутить приходиться. -
ТНВД вместе с форсунками поставил с рабочего двигателя нечего не изменилось -
"В дагонку заводится" это когда отсутствует резкий пуск двигателя, сек. 5-6 приходиться стартером крутить. -
Стандарт Я так понял это трубка топливная от бака до фильтра и от фильтра до насоса.
