Bust
Все публикации пользователя Bust
  1. Я писал выше что менял жидкость на ТО 5000 км назад. В рамках периодической замены по мануалу.
  2. Я в истории обслуживания вижу что регулировали, а как я не знаю, к сожалению. Сегодня проверил остатки передних тормозных колодок - примерно 8-9 мм. Люфта ступиц нет. Думаю, прокачаю еще раз тормоза.
  3. Держит. Регулировал. Люфта нет вообще. Проверял на ТО 5000 назад. Сегодня подниму машину покачаю колесо и посмотрю сколько передних колодок осталось.
  4. Спасибо заьразъяснения. Они пока не менялись. Думаю, там все в порядке.
  5. Понял, тоже на них думаю. Передыдущая замена была 65 тк нзад Утечки нет, Машина - 78 2019 года, для ГТЦ рановато.. Они еще походят, не сильно изношены, а что значит "подводил"?
  6. Всем привет! Появилось ощущение что свободный ход педали тормоза стал больше, а точнее, стал разным и иногда слишком большим. Езжу на машине с конца октября. За это время уже заменил тормозную жидкость, около 5000 км назад. Около недели назад еду накатом на 5-й передаче, подъезжаю к стоящим машинам на светофоре, плавно начинаю нажимать на педаль тормоза, а она уходит вниз. Я быстро ещё раз нажимаю - тормоза срабатывают. Подумал даже что промахнулся мимо педали в первый раз. На это неделе ситуация в точности повторилась. Уровень тормозной жидкости в норме. Заливал LM DOT 4. Было у кого-то что-то подобное?
  7. Я сегодня решил вопрос с лампочкой путем установки датчика в запаску, большое спасибо за советы! Действительно в мозгах 5 ячеек для хранения номеров датчиков и пятый был прописан, но он его не находил, так как его не было. Поставили аналог Autel только под брендом Бест (или типа того) и прописали в нем код от штатного датчика. Про дополнительный комплект колес скзали что его можно записать параллельно на машинах с 2020 года. Не знаю насколько достоверная информация.
  8. Спасибо. А пороговое значение, наверное, не выставляется?
  9. Появился еще вопрос. А с этим оборудованием можно настроить датчики таким образом, чтобы с нештатным размером колес они не выдавали ошибку?
  10. Очень интересно, спасибо. Может и я это все повторю. Надо разобраться.
  11. Подскажите, пожалуйста, а чем пользуетесь для прописывания в компе? Спасибо! Попробую его в запаске!
  12. Я про разболтовку написал, потому что вроде как она с 2009 поменялась.
  13. да, там разболтовка на это год должна быть как на 105, а какая я пока не знаю)
  14. Куплю 5 шт оригинальных штампованных дисков на TLC78 2019. 16x7(6?)
  15. Заливаю MOBIL Delvac Ultra Ultimate Protection V2 5W-30 А в чем "типичность" масла для больших грузовиков? Допуски-то самые современные. Расскажите, пожалуйста. Хотя вижу что теме 18 лет, но вдруг. Этим и крут формат форума, а не чата в телеге
  16. В Мануале написано, чтобы подключать полный привод при хабах в AUTO нужно останавливаться. Мне кажестся это неудобно. И еще одно сомнение насчет автоматического режима. Правильно я понимаю, что если я в AUTO включил 4H, то это еще не значит что полный привод включен? Чтобы переднее колесо начало крутиться что должно произойти? И не грозит ли такая система непредсказуемым поведением на дороге?
  17. Не могу добиться, чтобы лампочка TPMS погасла. Приобрел машину с установенным комплектом колес без датчиков. Как я понимаю, логично, что лампочка TPMS на приборке была включена. На зиму утстановил, доставшиеся с машиной колеса 235/85 16 на оригиальных штампованных дисках. В четырех из них установены заводские датчики, соответственно, в запаске датчика нет. Давление сделал как написано а двери: 2,5 - перед, 3.0 - зад. По мануалу, при включенном зажигании подержал кнопку. На этом этапе обратил внимание что ничего не происходит: лампочка что с нажатой кнопокой, что в случае если ее вовсе не трогать, сначала моргает секунд 20 потом начинает гореть постоянно. Думаю, может нужно сбросить ошибку. Обратился в мастрскую - там сказали что, да, ошибка была, ее сбросили, прописанные датчики видно, мы кнопку нажали, прокатились, лампочка погасла, но не факт что снова не загорится. Так и произошло: километров через 5-7, после выезда из мастерской лампа опять загорелась. Причем, попытки опять нажать долго на кнопку ни к чему не приводят: моргает и загорается ясным светом. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Нештатный размер колес? Отсутвие пятого датчика? Непавильное давление? Может как-то хитро надо стирать эту ошибку? Видел что бывают кноки отключения лампочки в случае использования нештатных колес. Перед тем как вносить какие-то изменения, все-таки хотелось бы разобраться в причине.
  18. Вопрос от новичка. Первая зима на 78. Стоят хабы LOCK/AUTO перевел с первым снегом в LOCK и так планирую ездить до весны. Периодически на скользком подтыкаю полный. Разворотов и поворотов на на сухом с включенным полным не делаю. С залоченными хабами (в 2H) езжу по шоссе со скоростью выше 100 км/ч. Почитав комментарии закрались сомнения может я что не так делаю и это приводит к повышенному износу чего-то?
  19. Оно почти новое. Поэтому и удивляюсь. Видимо, из-за того, что стекло почти вертикально, а дворники короткие - прижим слабый. А это просто любые подходящие или какой-то "ремкомплект"?
  20. После приобретения 78 столкнулся с неожиданной проблемой. Поиск по форуму ничего не дал, поэтому пишу новую тему, надеюсь кто-то уже сталкивался. Решил я заменить дворники, потому что установленные предыдущим владельцем "полосили". Купил точно такие же DENSO HYBRID DUR-043L, порадовался недели две и они тоже "заполосили". Заменил на Bosch Twin 400 мм, каркасные. Поездил неделю - трут лучше, но тоже пассажирский с полосками, а у водительского верх с мороз вообще не трет. Ни разу ни с чем подобным не сталкивался. Что делать? Менять пружины поводков, подгибать поводки, может быть какая-то модель дворников есть более подходящая? В чем, вообще, может быть проблема? Геометрия стекла особенная?
  21. Всем привет! Ни у кого нет внутренней панели на 78, правой передней, бежевой?
  22. Все рекомендации сохраняю. спасибо. Буду брать при очереной закупке просто запасной фильтр, а запасной устанавливать.
  23. спасибо, сохранил. Использовал в этот раз LM 50 Litho HT стоит невысокий, ребята , которые ЗЧ продавали (взял оригинал) предложили какой-то, который лучше для зимы Это интересная тема, буду теперь отслеживать что за фильтры. Подогрев организован предыдущим владельцем. Так и делаю.
  24. Вот сюда, если ничего не путаю, добавили LM 47 Langzeitfett + MOS2, черную.
