163 -
Все публикации пользователя maximjul
Добрый ден! Так чем решилась тема с пластиком крылья, купот и хлопушка
АКПП TLC-80
maximjul ответил в тему пользователя Nolik111170 Nolik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня было такое, правда коробка 343 (по моему), у меня LX450. едет, потом не едет. постоишь, масло упустится и опять едешь. У меня пришлось поменять уплотнение было надорвано и несколько фрикционных дисков. Но я брал мастер кит и менял все что было в комплекте. С тех пор все нормально. Да я еще и бублтк на ревизию отдавал. -
Датчик положения селектора автомата 80 1FZ-FE
maximjul ответил в тему пользователя Дядя Женя в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Надо послушать со стороны стартера есть щелчки или нет. Если есть то дело точно в стартера, в проводах на него. Там сверху приходит провод 6 мм. Его надо снять. Засунуть туда провод и замкнуть его на аккумулятор +. Акпп в паркинге. И понять заведется или нет. Это провод снизу опустился и может не хватать силы тока. Провод совать в гнездо со стороны стартера. -
Может дело не в селекторе на АКПП, может стартер -
стартер TLC 80
Расскажу как было у меня. Первый раз 5 лет назад. стартер щелкал а не заводил. Были сгоревшие пятаки и клемма между ними (с пружиной ). В этом году опять щелкает, но не заводит. Соединил на прямую подал плюс на управляющий провод с аккумулятора. И все развелось. Провод который идет с коробки.. запрет запуска весь зеленый окислился. Подключил все через доп реле . Но у меня бензин и акпп. Под подборкой всегда что то щелкает когда включено зажигание. -
я тоже уже 4 года на лукойле и ТНК, товарищ работал в ТНК говорит новая лаборатория и они единственные делают Т4, для акпп. в 14 году было.
Проблема с коробкой автомат!!!
maximjul ответил в тему пользователя Гринев023 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
разбирать и мыть блок и смотреть фрикционные и стальные диски и менять их. ничего сложного нет. только время место и желание. делов на 3 дня. -
Вопрос по рулю на Тлк 80
maximjul ответил в тему пользователя пескарь в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подушки можно скинуть по букварю. Там все прописано перемыканием контактов под капотом на массу -
Подключение кнопки противотуманки
maximjul ответил в тему пользователя maximjul в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если естьсхема буду благодарен уже неделю пытаюсь решить схему подключения. Либо я тупой либо схемы у тойоты не для средних умов -
Да я понимаю что триггер и реле. Мне подключение бы найти что куда цеплять -
посоветуйте как лучше поступить с катализатором
maximjul ответил в тему пользователя андрюха2009 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я тоже пытался ставить от уаза, но это барахло. потом купил штаны от 1FZfe помоему от араба, без катов он идет внутри рамы. и лямды купил бош подобрал по сопротивлению. и врезал в штаны через ступичные гайки от ваз класики. первую лямду просто вварил а вторую через проставку из 1/2 трубы и сделал отверстие в трубе 2 мм. и втораяч дышит через эти 2 мм. уже 3 года все ок. и каты не висят за рамой. -
двойной ближний\дальний
maximjul ответил в тему пользователя 1Maks в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да полировка фары еще то дело, я пытался не хватает терпения. И получилось так себе, Купил прозрачную стекла. Буду резать стекло фары и вставлять в них как в маски стекла. Я стекла фар бъю раз в год. вторую полировку не вынесу. -
проблема с АКПП
maximjul ответил в тему пользователя Valeri87 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я думаю надо разобрать переднюю часть коробка, промерить зазор на насосе, если все хорошо (зазор в пределах нормы) завтулить крышку насоса и поменять сальник. И все будет хорошо. Втулка в москве стоит 120р. Я так проделал и 5 лет все ок. -
Заглушить EGR на 1 FZ FE
Ну что же никто не ампутировал EGR на FZFE. -
да это все здорово только не по теме, это обсуждается как устранить появившиеся ошибки. а я хочу удалить egr как класс из своего авто. Как я понимаю никло не глужил egr на таком движке. -
да тема есть хорошая про дизель, апро этот движок ничего нет уже все прорулил. -
автомат
maximjul ответил в тему пользователя denisd89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ремонт бублика 8000 р, ремкомплект мастер кит 7400 и комплект втулок 1000 р. Делал сам у меня встала коробка, едешь минут пять потом загорается чек и обороты растут. а машине не едет. Ошибка соленойд Е. но при разборе ничего криминального не нашел. если бы не было комплекта то обошелся бы заменой 9 шрикционых дисков и 2 железных, самого дальнего пакета. цена примерно 3 000р. Но я еще отрегулировал раздатку опорные шайбы в сателитак. коробка стала работать мягко. ТОлько немного трушу пока делеко не мотаюсь, хочу проехать хотя бы 5 000. -
автомат
не давно ремонтировал свою АКПП 343, ничего военного нет, просто замена мне кажется для авто которым уже 20-25 лет кот в мешке. а тутразобрал отдефектовал заменил, собрал и поехал -
Покупка LX 470 на что обратить внимание.
и какой должна быть скорость?? -
1FZ-FE фильтр на вентиляции клапанной крышки зачем?
да нету нам ни турбины ни лопаток, это бензиновый движок. -
что отделяет масло понятне, не совсем понятна нужность.
