StarWind
59 -
О StarWind
- День рождения 30.04.1980
Иркутск
Иркутск
Сергей
Surf 185 на 1KZ-TE
Как поставить на правую сторону шноркель
StarWind ответил в тему пользователя жорж в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня на дизельном сурфе фильтр слева. Собственно там же и шнорх стоит. -
Шестерни ГРМ
StarWind ответил в тему пользователя Delika379 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
поправлю, только распредвал. -
SecondStart на 185 автомате
StarWind ответил в тему пользователя Пушистый Я в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Андрей, у меня в свое время была мысль. Управление коробкой идет через соленоиды. В книжке даже можно понять какая комбинация что позволяет делать. Так вот, подавая напряжения на них, можно заставлять коробку переключаться так как хочется. Но тут требуется понаблюдать как коробка работает, чтоб убедиться в правильности действий. У меня была идея и задумка попроще, с этих самых катушек снимать напряжение, чтоб фактически знать на какой передаче стоит коробка. Вот такие теоретические измышения... Может кто-то уже реализовывал в "железе"? -
тахометр на кзн185
StarWind ответил в тему пользователя nikolai2010 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В первом сообщении автор указывал, что уже покупал новую приборку. -
Check, Холодный старт, ошибки 4,5
StarWind ответил в тему пользователя Crolik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А лампочки нет? Оцените время свечения лампы. Если двигатель холодный (минусовой температуры) то хорошо видно, что свечи работают дольше в сравнении с теплым мотором. -
Чисто логически основываясь на ваших данных. датчика кислорода у вас нет, следовательно по пункту 5 остается корректирующий резистор. по коду 4 получается что датчик температуры. По нему комп должен принять решение о включение свечей накала. Если не свечи не пускались, то пуск будет затруднен. Вы собственно это и наблюдали. Итак, внимание вопрос, свечи запускались? код 45 есть разве? книги нет под рукой. Если есть, посмотрите что значит и вспомните как вы снимали коды ошибок. Там же паузы должны быть между разными кодами. -
От Слюдянки до Тувы проезда нет. Крайняя точка Орлик и его окрестности. Там пеший перевал до Тувы в Долину Вулканов.
умер акум или ??
StarWind ответил в тему пользователя staford в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня подобным образом умерла батарейка. Накануне еще заводила с полпинка, а на следующий день вяло крутит и треск реле. Окончательно диагноз был поставлен нагрузочной вилкой. Вылечилось заменой батареи. -
Замена заднего моста.
StarWind ответил в тему пользователя 2joni3 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ну не настолько серьезно превращать Спасибо большое, именно это и интересовало. -
Мост отличается, а вот возможно ли сваркой и болгаркой простой мост превратить в лочный... Это было бы интересно. -
Как поставить блок компаса на машину, где его нет?
StarWind ответил в тему пользователя OverSi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
показывают угловые градусы 90 это перпендикулярно направлению автомобиля. На этом же блоке можно давление смотреть в буржуйских единицах и примитивный высотомер есть. -
Можете соорентировать по цене? Насколько сильно отличается мост с локом от обычного? Именно сама чугуняка? Судя по экзисту начинку моста вместе с главной парой можно за 30 рублей купить, но насколько сильно отличается сам мост? И стоит ли овчинка выделки? -
НУЖЕН чертеж/размеры на лифт 2" на 185
StarWind ответил в тему пользователя JOHN_HUNTER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Для двух дюймов ничего не было и нет у меня. Пружины от добинсона и их же амортизаторы. Вот и весь лифт-комплект. При установке тягу Панара и линки удлинили. -
Оторвало крепление аморта и пружины заднийверх 185
StarWind ответил в тему пользователя Vesnik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
О, не только у меня такая трабла. Тоже оторвало левую заднюю чашку от поперечины. Точнее лопнул шов между чашкой и поперечной трубой рамы. Как вам заваривали, тем более просто сняв колесо? Шов ведь должны были проварить сверху рамы, там где проходит родной? Там же кузов машины будет мешать проварить шов. Мне в одном месте просто предложили снять кузов, соответственно по небожеской цене. Как вариант, есть мысль приподнять кузов сантиметров на 10 над рамой и заварить. Как сделали у вас?
