10 -
1 НормаО dissident
- День рождения 02/19/1983
Краснодар
Евгений
Prado 120
dissident ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте ремень ГРМ. Интересует оригинал. JTEBK29J530003857. Заранее благодарен. -
Со снятой фишкой с соседнего блока сканер видел авто. Решил не испытывать судьбу. Отогнал к электрику. Он спустя два дня по кидал мне фото с пробоиной в процессоре и сказал, что я сжег эбу. Я думаю тогда бы сканер его не видел еще у меня. Сейчас сложно что то доказать. В общем ищу эбу. Если спалит и второй то возместит ущерб за оба. Цена за эбу от 100000 тысяч.
Доброго времени суток. Владею 120 прадиком 5le. В общем пару месяцев как начались фокусы по электрике. Ошибки без явных (казалось бы на то причин) то тачки температуры топлива, то давление в коллекторе. Появлялись самопроизвольно и так же исчезали. Подкинул сканер начал шевелить косу и понял что проблема кроется в ней. Вскрыл оплетку косы. В местах крепления косы к пластиковым хомутам в мотором отсеке от вибрации, протерлась оплетка косы и большая часть проводов. Ну ошибиться в соединении достаточно сложно, соединил по цветам, да и в большинстве провода держались на самой изоляции не смотря на то что сами жилы уже не имели соединения. В итоге все упаковал. Закрепил. Но при попытке завести стартер крутит. Но запуска нет. И не тухнет лампа свечей накала. Так же нет ответа от эбу. Сканер не видит машину. Хотя до этого все было хорошо. Предохранители которые были в доступе проверил все целые. Может сталкивался кто с подобным поведением авто. Куда еще можно глянуть. Там из всего пучка одинаковых только 2 чёрных. И 4 коричневых (которые можно было перепутать) но к жизненно важным органам авто они не приходят. Схемы нет. Так что буду благодарен любому совету по данному вопросу.
Больше Вам скажу я его уже получил и поставил (вот его номер 89454-60010) стоит на ТНВД, но к сожалению проблему это не решило. Ошибка по нему по-прежнему актуальна. Возможно ошибка по нему следствие а не причина. К сожалению схемы нет, прозвонить контакты разьема до мозгов, возможно где-то обрыв провода (двигатель как не как вибронагружен). По шнурку температура топлива по-прежнему-40 градусов. Но тест в движении показывает что температура прыгает то +29 до -40. Такое впечатление, что где-то обрыв. Тачстрим, что то работать не хочет (ключи слетели), а автоком тойоту не очень хорошо читает. Особенно дизельную.
Форумчане. Доброго времени суток. Не пинайте сильно. Купил 120 прадика на 5L моторе с механикой, есть вопросик! Может у кого выходил из строя датчик температуры топлива, какие отклонения от нормы дает выход из строя данного датчика. Сканер указывает на него ошибка P0180 (я его заказал ожидаю) но при движении в натяг чувствуются рывочки лёгкие (так бы списал на коробку, но механика отбрасывает эти предположения) да и фактическая температура топлива по сканеру -40 градусов. Дизель от тойоты первый. Сел на прадо с lexus is250. В холодную погоду поведение авто лучше, в тёплую присутствуют рывочки. По началу я их не чувствовал, но покатавишись два три дня начал ощущать. Пассажиры их не ощущают. Может ли данный датчик давать такие симптомы? Полагаю данные с датчика обрабатываются мозгами и исходя из этого формируется доза смеси и воздуха для впрыска. Возможно он и есть причина этих рывков. Так же заказал и ожидаю, сальники коленвала перед/зад, помпу, ремень и ролики грм, фильтр топливный, не знаю когда менялось, хочу заменить для самоуспокоения.
