Подниму тему, может кто-то имеет решение проблемы ТЛК 100 2005 год рест, диллер:
мотор запускается без проблем, в салоне имеем следующую картину: вставляю ключ,
включаю зажигание - панель приборов не работает (нет подсветки, все стрелки лежат, нет жизни), на панели горят 4 лампы – chek engine, vsc\off, vsc\trc, abs, панель управления печкой, подогревы и мафон не могу проверить - снято всё.
Рулевые переключатели (поворотники, дворники), стеклоподъемники, стоп сигналы не работают.
Можно включить только габариты, фары, туманки и подудеть в сигнал ))).
На рычаге АКПП не выключается фиксатор (соленоид).
Мотор запускается, работает нормально, нажимаю на АКПП кнопку Shift разблокирую рычаг, ставлю в режим разные режимы (можно ехать на все 4 стороны).
🆘 куда смотреть, что шевелить?
1. Блок предов у левой ноги водителя разобрал на молекулы, всю зеленку промыл, почистил, собрал, все преды проверил.
2. Блок предов под капотом разобрал на молекулы, всю зеленку промыл, почистил, собрал, все преды проверил.
3. Блок предов у ноги пассажира посмотрел - чистый на первый взгляд, все преды проверил.
