SUSK14
15 -
3 НормаО SUSK14
- День рождения 01/29/1994
Иркутск
Николай
TLC200
Ошибка P0012
SUSK14 ответил в тему пользователя SUSK14 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Обязательно отпишусь, во вторник должен сдать машину мастеру, он уже у меня самого спрашивает, как и что делать, будем ставить муфту на распредвале, как Вы посоветовали -
Ошибка P0012
Диагностику проводили, она вообще не реагирует понял принял, спасибо. Муфту вскрыли после появления ошибки Р0012, полагая, что дело именно в ней, но мастер уверен, что муфта рабочая, ссылаясь на то, что разбирал и проверил ее и она без дефектов. Скорее всего собирал действительно на столе... -
Ошибка P0012
Проблема пока не решена, метки стоят правильно, осталось проверить муфту... -
Ошибка P0012
👋🏻сегодня проверили полностью через сканеры, в том числе через осциллограф, клапана работают, электрика вся рабочая, но вот по левой голове муфта не работает совсем. Вердикт - либо метка ремня, либо в самой муфте, по муфте ее разбирали при капиталке, нареканий не было, метки уверяет мастер, что раза 3 проверял. Проблема в общем не решена по сей день, так и езжу, с троением, с чеками на приборке. Заказывать и менять муфту думаю, но уверенности нет, вдруг не в ней дело -
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Понял, вчера заменил его в общем, проблема с запуском на горячую ушла ))) датчик был уставший- 3 ответа
- 2
Разобрался)) вдруг кому понадобится, таким же как и я ) слева от дроссельной заслонки, с фишкой белого цвета- 3 ответа
- 1
Ошибка P0012
Понял, будем пробовать, спасибо. Хотя думал, что если в проводке дело, то ошибка была бы постоянной, а ее скидываешь, к примеру через АКБ, либо через сканер, она появится НЕ после первого запуска, а когда поездишь и выключишь авто, затем заведешь (второй раз) и во время движения, вот такие вот непонятки -
Ошибка P0012
Про масло имел ввиду переход на 5w40))) -
Ошибка P0012
Спасибо за ответ✊🏻вот как раз-таки на горячую заводится с трудом, только если на газ нажать при старте заводится норм, на холодную без проблем. Форсы проверяли, все в пределах допустимого. Стоит ГБО, но редуктор и газовые форсунки тоже рабочие -
Ошибка P0012
хотя до капиталки данной ошибки не было, сопутствующих ошибок кстати тоже нет, только Р0012. -
Ошибка P0012
Согласен, однако данный датчик заменял, перекидывал и ставил предыдущий родной датчик, хотя приобретенный контрактный ГБЦ шел с данным датчиком, будем пробовать через электрика найти проблему. Есть еще идея масло поменять, ибо пробег 390к лил 5w30 -
Ошибка P0012
Спасибо✊🏻 этот датчик? -
Ошибка P0012
меняли ГБЦ, распредвалы, точили бошки, муфты новые, клапана новые, однако при езде через километров 5-10 появляется ошибка Р0012, хотя двигатель не тупит, скорость и в целом работоспобность двигателя отличная, тлк200 2007 год 2 UZ Понимаю, может не информативно, но по ходу темы хотелось бы разобраться, меняли ГБЦ, распредвалы, точили бошки, муфты новые, клапана новые, однако при езде через километров 5-10 появляется ошибка Р0012, хотя двигатель не тупит, скорость и в целом работоспобность двигателя отличная, тлк200 2007 год 2 UZ -
Всем привет, как победить ошибку Р0012, после капиталки появилась данная ошибка, меняли абсолютно все, так и не уходит
