6 944 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Tomat
@kevin102 да и еще, схема указанная тобой, указано мною выше точно така я же, и она относится к Прадо 150, был ли такой алгоритм на 100ке, еще вопрос!
Тогда прочти еще раз! Если честно устаешь говорить об одном и том же. Алгоритм работы блокировки ГТ указывается на схеме на разных положениях селектора, но главное что видимо у тебя при переводе, где ты не испытал трудности указано! Первый вариант при ускорении Второй при замедление. именно здесь алгоритм меняется где при замедление (сброс газа) блокируется ГТ на 4 передачи. в положении селектора S4 при ускорении блокировка отсутствует полностью, о чем и идет речь в этой теме. Зеленым ускорение Красным замедление
@kevin102 по моему ты не полностью читаешь, то чего написано мною выше! Повторюсь, в данный узел подается жижа по любому............................................................................................... 1 создает давление на плиту для контакта 2 создает давление межу плитой исключить контакт Вот в ролике поясняется как это работает. @kevin102 прочти внимательно на схеме ту, что ты дал. Ты даже не вник в нее. Там написано все но на английском.
@AZIAT хорошо представим что я не прав, тогда прилагаю схему более современную по алгоритму работы этой же АКПП A750F установленной на Прадо 150. где можно увидеть (какое положение селектора передачи) на какой передачи присутствует блокировка ГТ, как при ускорении, так и торможении.
Соленоид он же эл. магнитный клапан. Для перераспределения по магистралям жижи, применяется не один эл. магн. клапан, а несколько! Далее подается давление в Г/Т, а именно в тот узел о чем мы говорим для двух действий. 1. На то, что бы прижать прижимную плиту тем самым заблокировать ГТ. 2, Между плитой, тем самым не давать контактировать прижимной плиты (абразиву) то есть исключить любой контакт абразива об ответную часть. Схема прилагается где в положении 4 написано на анг. языке что овер драйв офф ..........................................
@headhunter не готов ответить точно, но думаю все таки дело в низкое качество зап. частей, а не в сборке мастера. он может судить об качестве от людей которые эксплуатируют внедорожник (если конечно он сам не владеет внедорожником), а эксплуатация может быть так же не на высоте. Как пример взять меня, я катаясь на разных внедорожниках с разными АКПП, буксируя от легких до тяжелых прицепах, исключаю блокировку ГТ, пока не выйду на хорошую прямую по скорости на трассе. Другие даже не заморачиваются просто тупа катаются на драйве, результат долго ждать не заставит, в пример могу сказать о том, что имея опрос на предприятии, по эксплуатации Камри не менее 100 единиц, у многих данная вибрация уже присутствует, те которые катаются с моими советами, тех симптомов не имеют, а значит все с напылением на прижимной плите пока все в порядке.
@headhunter трудно давать совет, так как не совсем понятно где можно будет сэкономить деньги, можно как пример отремонтировать бублик, и если он не даст результата придти к той мысли, что необходим новый (или в отличном состоянии донор), а значит потерять на восстановление своего так еще и работы по снятию акпп, или если он даст положительный эффект сразу, что сэкономит не малые деньги.
@kevin102 внимательно прочти, что он пишет! Второй момент нет у него на селекторе D4, есть положение селектора D (драйв где есть блокировка ГТ), а вот о чем он пишет в положении селектора 4, блокировка отсутствует. Данное положение необходимо для исключения блокировки ГТ в тяжелых условиях которым можно отнести: городской режим движения в пробках и рваных режимах то ускоряясь или оттормаживаясь при движении в потоке, так же буксировка авто, или прицепа, движение по грунтовым, а так же другим тяжелых дорожных условий.
Что бы было понятно как работает блокировка ГТ, и как изнашивается фрикционная накладка на прижимной плите, можно увидеть в этом ролике.
Да именно на 4 (в личке отписал), исключает блокировку ГТ, и дает возможность беречь прижимную плиту от быстрого износа. То есть едем в городе ( особенно в плотном движение в виде пробки, а так же грунтовка, и похожие условия) селектор положение селектора 4, выходим где на ровный скоростной режим переходим на D. Попробуй если АКПП брыкаться не будет (вибрация и что то подобное) то можно пока так и кататься.
Вот скрин с профильного сайта.
Прошу прощения, чего то тормознул, и рапортую по селектору АКПП у Прадо 150 В твоем случае АКПП селектор исключает блокировку в положении 4.
Далее, если видишь, на данной схеме при положении селектора D или S5, то можно увидеть на какой передачи происходит блокировка ГТ, как при ускорении так и торможении. С твоих слов именно в положении D или S5 и происходит вибрация когда подключена блокировка ГТ. Вывод: видимо плохо что то тебе делали в сервисе, что не могли исправить, или есть другие какие то, неисправности связанные с данной темой. Пример. Низкое давление в магистрали при давлении на прижимную плиту. Некорректная работа как пример датчика скорости. сам ЭБУ
@kevin102 все верно в этом положении селектора АКПП, при разгоне (движении) блокировка ГТ исключается полностью, а значит не может давать вибрацию, так как механического соединения нет, о чем выше не однократно утверждал. На схеме указан алгоритм работы блокировки ГТ.
В режиме S4, если правильно понял?
EGR на 200ке
Tomat ответил в тему пользователя evtkuz в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
@Danillo22 чего вторую половину не указал, там как раз про EGR, на ХХ должен быть открытым. Если форсунки не меняли, показания изумительные. -
проблема с актуатором раздатки
Tomat ответил в тему пользователя ivan4130 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Сразу винить в этом эл. сервопривод не обязательно, даже в книге по эксплуатации написано, если при длительном движении с вкл блокировкой, при выключении узел не разъединяется (моргает лампа), то необходимо вкл R (реверс) и проехать несколько метров, иногда больше. -
проблема межосевой блокировки
Tomat ответил в тему пользователя Медведев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Зеленым индикатор, красным датчик, находится непосредственно около эл.серво привода блокировки Сделал копию так как оригинал вверх ногами. -
Когда включать блокировку заднего моста
Tomat ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
@AZIAT Сделаю только вот книга у меня в эл. виде и данный участок как назло поврежден, но прочесть можно. управляет этим ЭБУ -
И снова про свечи накала
Tomat ответил в тему пользователя DonkeyEeyore в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лампой накаливания управляет тоже таймер (эбу) и в зависимости от условий (первый холодный запуск или после 5мин. простоя как пример на прогретом двс) считывая сигнал от датчика охлаждающей жидкости, время как она потухнет (дает сигнал на запуск) отличается. -
Есть лампа которая сигнализирует о том, когда можно делать запуск, а вот свечи накала работают или нет, зависит от ЭБУ управления -
Aisin A750F - резко сломалась.
Tomat ответил в тему пользователя Solar47 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
@Solar47 Причин очень много от банально простых, до ............................ , но со слов цитирую понять причину поломки не получится. Простейшее проверить уровень АТФ на 100ку не дам, вот как делается на 150ке акпп точно такая же. Вот симптомы но подходят они или нет со слов так же сложно. -
Случайно разъединил кардан без меток
Tomat ответил в тему пользователя mayskiy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посмотрел ролик все вроде верно, но опять возвращаясь к ТЛК-80 и ее карданов, то думаю прежде чем собирать карданы на ту или другую модель, они обкатывают их на стенде тем самым выбирая оптимальное решение. Как пример это не только противоположное установка вилки(ок) на кардане не в одной плоскости, но и установка кардана в целом не привычно ходу движения внедорожника, то есть передний кардан устанавливается не трубой в передней части, а вилкой под номером 9. -
Вопрос к знатокам
Tomat ответил в тему пользователя Буторин Владимир в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот это будет очень большая ошибка именно секретером (термин не мой) двери на самом деле самые удобные, и те кто пытается переубедить не советую слушать. Раньше тоже думал что от GX двери лучше, ошибался пока не стал пользоваться теми и другими. Сейчас плююсь от двери 150ки (хоть там и открывается стекло отдельно) после 80VX не могу привыкнуть ни к одной двери, другого стиля открывания. По теме: не встанут, нет тех усилителей внутри кузова, внедрять придется -
Что бы было удобнее выкладываю данную схему работы блокировки ГТ данной АКПП
