_SANTA_
О _SANTA_
  • День рождения 04/17/1998
    Семей
    Дмитрий
    Toyota Hilux surf
  1. Похоже без этого никак,придется снимать,благодарю.
  2. ни клапана ни зазоры не смотрел ничего,обороты пропадают по мере убавления топлива,стоит подкачкой качнуть,так обороты выходят в норму,и троение пропадает,как-то так
  3. всем доброго дня,имею в распоряжении Toyota surf 130,движка 1KZTE.Катаюсь на нем около 7 лет,горя не знал,и в последнее время начались проблемы,а конкретнее мотор начал троить,сначала совсем немного даже вроде как незаметно,но потом со временем троение стало все больше и больше,стала пропадать тяга,а потом и вовсе мотор начало колбасить довольно сильно,так сказать процесс шел по нарастающей,а потом и вовсе перестал заводиться.начал репу тупую свою чесать,и что-то делать(а делать то надо полюбому),первое что пришло в голову,это подсос воздуха,заменил шланги на прозрачные,но воздуха я в них не обнаружил,подсоса нет,крепление топливопровода к аппаратуре проверил тоже,заменил шайбы,проблема не ушла,как троил так и троит,начал грешить на SPV,покрутил повертел,ничего,заменил его на другой рабочий,тоже самое,троит.заметил такой прикол,когда начинаешь качать подкачку мотор работает ровнее появляются обороты,троит меньше,без подкачки троит сильно.заменил датчик коленвала на новый проблема не ушла.Коды не читал,нет возможности,может кто сталкивался с таким?Если кто-то сталкивался,напишите пожалуйста куда копать,и что делать?кроме всего перечисленного ничего не делал вроде,кривые ручки не сувал.
