1327 -
Все публикации пользователя zzu
Продаю з/ч к автомобилю TLC 80 с двигателем 1FZ-FE
zzu ответил в тему пользователя zzu в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Всем привет. Тут последняя серия. №15 Описание с цена будет немного позднее. -
Продолжение №14 Помпа 3000. Шланг выс давления ГУР (левый руль) б/у, не течет, но потеет 3000 Масляный насос 5000 Паразитный ролик ремня гены 500 Дросельная заслонка 5000 Шатуны 0.00 (6) 6000 Поршни (номинал, но есть износ) (6) 3000 Натяжитель цепи 1000 Маховик 1500 Поддон нижний 2500 Поддон верхний 1700 Вентилятор 1000 Маслоприемник 700 Трубки бенз (2) 300 Трубка вакуумная на клап доп возд 200 Клапан доп возд на выпуск 300 Трубки охл на печку (3) 500 Патрубок охл верх 300 Воздуховод на дроссель (резина) 300 Крышка масло-насоса Насос омывайки 150 Клапана (24) 7200 Толкатели-стаканы (24) 5000 Впускной коллектор 1100 Шкив коленвала 5000 Электровакуумные клапаны (4) 800 Трубки на клапан подачи доп воз на выпуск (нерж) 200 Датчик давления масла с проводкой 800 Датчик температуры ОЖ 1 300 Датчик температуры ОЖ вакуумный 500 Датчик детонации (2) 7000 Датчик уровня масла 3000 Работает, но на старом масле иногда глючит ЕГР японский 1000 ЕГР американский 1200 Передняя крышка 3500 она ток же часть маслонасоса Корпус заднего сальника колена 300 Проставка колена 1000 Шайба колена 250 Впускной коллектор в сборе (металл) 700 Пластик клапанной крышки (2) 300 Масляный щуп 200 Топливная рампа 400 Форсунки (6) 1300 Регулятор давления топлива 200 Масляные форсунки (5) 2000 Клапанная крышка 1500 Шкив помпы 600 Болт шкива колена 200 Выпускной коллектор перед 1150 Выпускной коллектор зад 1150 Проушина передняя 150 Подушка двигателя прав (надорвана) 200 Подушка двигателя лев (надорвана) 200 Завихритель 20 Теплоэкран глушителя перед (под ремонт) 200 Теплоэкран глушителя зад (под ремонт) 200 Шестерня промежуточная маслонасоса 700 Шестерня колена 700 Шестерня трамблера с болтом 1000 Свечи в хорошем состоянии(6) 200 Вакуумные трубки с 1ФЗФЕ 250 Хомуты разные 400 Термостат №3 500 Головка на 36 100 Сыемник рул тяг (не ТЛК) 50 Разжиматель колец 200 Скусыватель гаек 150 Съемный столик для задних пассажиров 150 Ручной шприц для смазки (для одной руки) 1200 Удлинитель лебедочного троса 6 мм около 25 м 1500 Нагреватель жижи стеклоомывателя 3000 Паяльник и припой 200 Опора двигателя прав 300 Опора двигателя лев 300 Телескопический магнит 150 Уровень строительный 500 мм 300 Остатки шлангов 0,5-3 м (14-18 мм) 400 Жилет светоотражающий 200 Компресс0метр бенз 500 Козырёк от солнца 200 Шаклы малые (4) 250 Микролампы для кнопок около 30 шт по 10 р 300 Трамблер (сдох 1-й датчик распреда) 2000 Пружины клапанов (24) по 50 итого 1200 Шайбы клапанов (24) по 30 итого 720 Лампа автомобильная галогенная Osram 62204SBP, H4, 12В, 100Вт, 4800К (2) 600 Кабель К линии в ком порт 180 -
Это ушло, простите. -
Продолжение. №13 Реле регулятор напряжения Krauf ARN6437AD. 500 Видеорегистратор MIO 688 с флешкой 16 гб. 3300 Фаркоп на подрамнике. 2000 Канистра 20л железная с 92 бенз. 500 Радиатор медный 3 рядный б/у, после ремонта, опрессован. 12000 (на него уже были желающие и все просили фото, - вот, выкладываю, я посмотрю по времени кто был первый, пишите тогда, надо или нет) Хайджек. 10000 Уровень 50 см. 300 Электролит 4 л. 300 Передняя планка под поворотники SAT новая, в грунте. 2500 -
Этого тоже уже нет, простите сразу не заметил -
Шайбы оригинал, не шлифованные, есть новые, есть мои же б/у. Там около 5 размеров наверно. Подкрылки уже обещал, откажется если чел, только тогда. Фаркоп только сегодня ночью сфоткаю его Про цепи я же написал, да, я на свои 35 натягивал много раз, можно и на 37 натянуть, просто надо добавить на несколько звеньев больше к замку на маленьком шакле. Но будет как бы дыра - участок колеса с большим промежутком без цепи. Подогрев бачка На фото там видно производителя. можно в нете его найти. Там грубо говоря нагревательный элемент в виде толстого провода, который засовывается в бачок и подключается к акуму, и реле, такое, что работает нагрев только если в сети 13 в. Фото цепей и нагревателя поподробнее сделать? -
ок. Позвоните мне. 9161261511. Второй гараж как раз в Правде. Я сегодня ночью собрался его посетить, суппорта там. Самый большой (это наверно 1,5) Площадка и система с крюками для поднятия за диск, шакл. Воронок длинных и очень больших нет, максимум около 20 см -
№12 Конекторы проводов 50 Шайба пружины клапана 50 Прокладка лямбды Toyota 17376-66010 (2) 800 Медные колечки топливного фильтра №2 б/у 50 Пружина противоскрипная 100 Реле поворотов РФ 50 Сайленты (втулки) переднего стаба (2) нов 100 Съемник клапанов жига (подходит) 200 Балонник 150 Штангель 300 Струбцина для сжатия тормозных цилиндров 100 Ключ накидной на 32 для шкива колена 100 Клеевой пистолет 200 Ножовка по металлу 100 и полотна 250 Ножовка по дереву 200 Заклепочник 250 Съемник клипс металл (2) 200 Отрезной диск (2) 100 Фомка Тойота 300 Кувалда 300 Удлинитель 3 м 300 Набор ключей-трубок 300 Набор экстракторов 150 -
Всем привет. Продолжаю выкладывать. №11 Прокладка фланца ступицы 50 Солдаты крепления колодок ручника 200 Прокладки впуска б/у Цоколь лампы 50 Прокачной штуцер тормозов (2) 300 Насос омывайки 150 Форсунка омывателя лобовухи 50 Подшипник ступицы вместо медной втулки KOYO btm 344017a 400 Подшипник шкворня (2) 1000 Подшипник передней ступицы внутренний б/у (2) 600 Подшипник передней ступицы внешний б/у (2) 400 Лампы и патроны в приборку и в кнопки (20) от 10-50 руб/шт. Датчик открытия двери 250 Предохранитель кузова (наклейка) Toyota 58742-60032 100 Термостат б/у (2) 500 Заглушка картера акпп 100 Внешний датчик Темп 130 Подушка глушителя родная 300 Подушка глушителя не родная 100 Трос откидного борта ТЛК 100 б/у 500 Тормозной шланг pa0430216 200 pa-0352790 тормозной шланг masuma 400 pa-0368953 тормозной шланг masuma (2) 800 BH-098 тормозной шланг masuma 400 Крепежный элемент селеноида лебедки Плафон подсветки двери 300 Повторитель поворота в крыле 100 Кольца резиновые от двигателя 300 Комплект резинок на форсы б/у магкие не рваные 200 Ремкомплект передних тормозных суппортов (ассорти) 200 Прокладки глушителя (кольца) М (2) 100 Прокладки глушителя (кольца) Б (2) 400 Сальник коленвала пер 600 Сальник коленвала зад 800 Сальник 90311-47013 300 Сальник 90311-34021 300 Медные колечки топливного фильтра 100 Клипса теплоизоляции капота (5) по 40 итого 200 Шток реле втягивающего стартера Toyota 28235-54380 б/у 500 Сальник рулевой рейки Toyota 9031119002 200 Сальник Toyota 90310/35010 300 Гайки ступичные САТ (2) 200 Гайки ступичные родные б/у (2) 250 Крепеж тормозных колодок передних 600 -
Все с моего рабочего двигателя. Они работали прекрасно. Те которые соединены, тоже с моего двигателя, брал новыми оригинальными несколько лет назад. Все рабочие. 2 клипсы крепления поломаны. Остальные старые. А что конкретно в нем такое интересное? Литрушки, нераспечатанные, когда то? зачем то купленные. Надо - берите. Цены более чем гуманные. Бог в помощь! Так я же выкладывал фото. Это мои старые, я несколько лет назад ухватил по дешевке восстановленные полностью, так что эти ремонтировать не стал, просто снял и заменил. Но сейчас ситуация другая, может кому и надо под перборку? Они в другом гараже. Я туда поеду к выходным ближе. Скажите что конкретно в них сфоткать? смогу. Это, в принципе, куски металла, просто, правильной формы и размера, и ручки обрезиненные. Помогают без снятия распредвалов отжать клапана и заменить их регулировочные шайбы. Можно и двумя отвертками, но гемор еще тот, особенно на 6-м горшке. А тут, фирменный инструмент. Да, могу, ближе к выходным. Вы фотку видели? я выложил. -
№10 Генератор 100а 16500 Диодный мост б/у и новый Подшипники к гене перед и зад нов Щетки нов Реле регулятор нов Бензонасос 195130-2772 б/у насколько хорош не помню 300 Корыто строительное пластиковое 200 Таз для слива масла 500 Вискомуфта вентилятора №1 и вентилятор 4000 Набор микроотверток №1 200 Набор микроотверток №2 750 Набор крючков и шил №2 310 Набор торцевых головок Torx 1/4" 600 Степлер строительный 400 -
№9 Переходник USB – COM RS 232 100 Коленвал 0.00 в масле и пыльный не протираю. 14000 Распредвалы 0.00 (2) (но ведущий без шпонки!) (2) 10000 Ломик 400 Тормозные трубки нов (не помню от чего) запасные (2) 200 Трос металл к лебедке Т мах 9500 родной Асбестовая ткань примерно 1*1,5 м 500 Экран глушителя 50 Лямбда БОШ б/у 2 часа (2) 2000 Провода свечные (7) 3500 Болты тойота родные (30) по 10руб/шт Болты крепления рычагов мостов (2) 300 Накладка пластиковая ручки откидывания сиденья 100 Датчики АВС (2 задние 1 передний) 1500 Детали ремкомплекта рулевого редуктора 500 Заглушка рамы задняя 300 Спрашивали про колено. Да в транспортную отвезу, но не прям сразу, пусть наберется к концу недели, т.к. ехать далеко. Колено оч тяжелое (наверно 30 кг или около того). Его надо упаковывать. Это за ваш счет, т.к. тут коробочкой не обойдешься. -
Добрый день. Да, ноги у кантователя отстегиваются. Про транспортную пока собираю, что туда вести, т.к. живу за городом, далече от все этой суеты. Наберется напишу вам. Думаю не ранее конца недели. №8 Газ ковея (7) 700 Крепежное кольцо решетки сабвуфера 100 Рамка крепления номерного знака с подсветкой 200 Медный экранированный аудио кабель 5 м 800 Горелка на баллон №1 100 Горелка на баллон с пастой №2 300 Шаклы (2) 200 Болты (2) 200 Проставки для динамиков 16,5 (2) 300 Трамблер (сдох 1-й датчик распреда) 2000 Вставка для салонного фильтра 150 Магнитола Тойота родная 2 дин 1000 Свечи НЖК 2 компл б/у 500 Виброгаситель на раму 500 Колёсные гайки (5) 300 Помпа б/у №2 1300 Кронштейны крепления глушителя (2) бампера (2) кенгурятника (2) 600 Щетки в ассортименте 300 Заклепки в ассортименте 250 Масла и смазки (15) 4500 Грунты краски герметик начатый в асс. 300 Корыто строительное пластиковое 100 Переходник Тойота 22 на ЕЛМ 500 ЕЛМ 327 300 Тестер стрелочный 200 Плафоны 50 Провода массы универсальные (3) 300 -
№7 Шланги и трубки 2 (охлаждение, егр, кондер, гидрач) 500 Проводка задних датчиков АБС 200 Блок розжига хелла и лампа (не помню рабочий или нет?) 150 Уголок пластиковый от родных порогов (вроде правый) 150 Крепеж от двигателя 1fzfe 500 Набор хамутов 500 Пружины клапанов 2000 Зарядное устройство Эл-ка 1000 Голова от шноркеля 500 Усилитель сабвуфера на рамке родной 300 Подогрев сидений Емеля (2) 3000 Комплект металлических прокладок двигателя 300 Шестерня трамблера с болтом 1000 Шестерня привода маслонасоса 700 Шестерня колена 1000 Шпонки колена (2) 100 Затычки полукруглые головки блока (2) 500 Регулировочные шайбы клапанов 50 руб/шт Крышки распредвалов с болтами (они верно с головой идут) 800 Может кому нужна треснутая голова? Тут тема есть, там рассказано, что с ней. -
№6 Листовая резина 1,2 м на, примерно, 2 м толщина 3 мм 500 Лебедка ТMAX9500 со стальным тросом (без электродвигателя!). 10000 Крышка торцевая электродвигателя лебедки Селенойды лебедки Проводка лебедки Размыкатель массы электромеханический для лебедки 1000 Башмак упорный противооткатный резиновый 300 Набор головок в железном ящике 500 Ключ на 19 рожковый 100 Удлиннитель 30 см 100 Крышка трамблера б/у рабочая 200 Бегунок б/у рабочий 150 Комплект для промывки системы охлаждения 1200 Шланги остатки 300 Адсорбер 400 -
Продолжим Теплозащита глушителя (многослойный гофрированный алюминий) 200 Очиститель кожи 200 Петля дверная 100 Дверной уплотнитель б/у 300 Корпус фары нелла джимбо 220 (стекло разбито) 300 Плафоны водителя 300 Заглушки подлокотника (4) 100 Задние суппорта под переборку (2) 1000 Поперечина телевизора 500 Решетка воздухозаборника 300 Подкапотная лампа (СССР) 200 Запасная ремонтная кожа (родная) бежевая 200 Задняя часть глушителя без маленькой задней банки (Польша) 1000 Трубки гидрача с радиатором (пр руль, Япония, рест редуктор) 1000 Фильтр акпп 442F б/у чистый 150 Клапан подачи воздуха на выпуск 500 -
Диапазон регулировок опережения зажигания увеличен, для облегчения настройки газового оборудования. Если попросту, щель, через которую проходит контрящий винт, расширена, по сравнению с оригиналом. На фото вид спереди и сзади, видно, что щель (прорезь) для фиксации трамблера расточена. -
Забыл. На первом фото есть дешевый Набор плашек и метчиков №1 500 -
Моторная коса 1fzfe яп пр руль!!!. Некоторые разъемы сломаны! 3000 Набор пластиковых трубок для укладки проводов 350 Набор цветных проводов 300 Заглушка фары 100 Резинки дверной проводки (2) 150 -
Компрессор беркут R20 детали Щупы 300 Удлинитель квадрата (50) ¼ 500 Вороток (50) ¼ 500 Микрометр Матрикс 1000 Удлиннитель ¼ 250 мм 150 Динамометрический ключ 28-210 2000 Набор сверл 1500 Набор сверл в плоской коробке 300 Набор 12 гранных головок 600 Съемник рулевых тяг 450 Набор метчиков м 1800 Набор плашек м 1300 Съемник колец 200 Карцанг 300 Опинель маленький 800 Набор торцевых насадок HEX 400 Набор накидных ключей №1 (15гр) 750 Держалка нажовочного полотна 100 Набор шестигранников 300 Трещетка ¼ 400 Телескопический магнит 100 Набор надфилей 300 Две короткие отвертки 400 Набор накидных ключей №2 (Z) 800 Два пластиковых шпателя 100 Приводные ремни нов (3) 1250 Приводные ремни б/у(2) 300 Это первое что просили, завтра выложу еще большой кусок. Потом поеду в другой гараж за остальным. -
Кантователь двигателя 3000 Топор фискарс (средний) 3000 Газовый ключ 750 Набор насадок к гриндеру 500 Головка на 54 (ступичная) 800 Пилы к сабельной пиле (8) 800 Электрический гайковерт 80НМ ¼ 3000 Электропила сабельная 2500 Огнетушитель подкапотный 4000 Мозги 1FZ-FE японские 2500 Катушка зажигания 1FZ-FE 1500 Инвертер 160w 1000 Блок чтения OBD1 bluetooth to android 10000 Трамблер (с расширением под газ) 10000 Компрессор беркут R20 9000 Комплект к хайджеку (цена в нем) -
Переходники на магнитолу (4) 600 Стробоскоп 1200 Набор воронок 100 Мини гриндер 2000 Набор пластиковых съемников 500 Шприц масляный 300 Паяльник 100 Масленка 500 Ударная отвертка 800 Оправка для сжатия колец (100) 500 Набор клипс для жиги 100 Термометр 300 Упаковка клея для клеевого пистолета 150 Набор шил 300 Латунная щетка для дрели 50 Динамометрический ключ 1-300 стрелочный 1000 Динамометр бытовой 300 Манометр для топлива 1000 Домкрат рамочный 700 Компрессометр бенз 500 Съемник шкива ун 500 Съемник регулировочных шайб 1FZFE 1500 Круг шлифовальный 400 Цепи противоскольжения ромбы (4) на колеса до 35 12000 Камера от бычка (3) 2400 Вискомуфта вентилятора Айсин без вентилятора 2000 Корпус термостата 500 Масляный радиатор двигателя 1100 Бачок гур яп 500 Компрессор кондея 134 яп 15000 Натяжной ролик компр конд с кронштейном яп 1000 Сабвуфер Hertz (8 дюйм) 5000 Подогрев жидкости в бачке стеклоомывателя 3000 Реле контроля температуры 500 Решетка гриль для сабуфера 20 (2) с креплением 600 Пластиковые подкрылки 5000 Хайджек полный комплект 13000 -
Именно так Сейчас посмотрю, что просят в первую очередь и пойду фоткать. Есть один нюанс, часть в другом гараже у друга В Пушкино, в том числе и радиатор, который всем нужен. Так что его фотки будут позднее. -
Всем привет! Не так давно, в связи с отъездом, я продавал тут свою 80-ку. Покупатель машину забрал, но осталось огромное кол-во всякого разного в гараже, он брать не стал, т.к. у самого всем этим гараж битком забит. Я недавно менял двигатель на контракт, но на старом по факту умерла только головка, многое из всего этого осталось, и в неплохом состоянии. Все это теперь хочу продать. Список довольно обширный, и там много всякого разного, я прошу заранее прощения у уважаемых модераторов форума, что мог не туда часть из него поместить. Поправьте меня пожалуйста и заранее спасибо. Связаться со мной можно по тел +7916126151один, или здесь на форуме в личных сообщениях, в этой теме, или по почте <alexander.ev.dmitriev@gmail.com>. Территориально, все указанные вещи находятся на севере Москвы, на повороте в Лобню с Дмитровки. Так же я часто бываю у метро Алтуфьево, но сразу скажу что из-за 500 руб к метро не поеду, уж простите. Если кому чего надо, - пишите, выложу индивидуальные фото предметов. А так, есть общие фото, где по нескольку предметов лежат, на столе, и я не знаю, насколько актуально их сюда постить? Если это интересно, на все сразу позырить, - пишите, выложу. Еще раз: продаю з/ч к автомобилю TLC 80 с левым рулем, двигателем 1FZ-FE, 1993 г. Американец, 460 пробег и с Японца TLC 80 с правым рулем, двигателем 1FZ-FE, 1993 г. около 200 пробег. Радиатор Медный 12500 Генератор 100ас японца 15000 Компрессор кондиционера 134 с японца 15000 Помпа 3000 Трамблер (с расширением под газ) 10000 Трамблер (сдох 1-й датчик распреда) 2000 Катушка зажигания с японца 1500 Шланг выс давления ГУР (левый руль) 3000 Магистраль ГУРА (правый руль ) контрактная 1000 Масляный насос 10000 Вискомуфта вентилятора и вентилятор 4000 Мозги 1FZ-FE японские 2500 Моторная коса японская 3000 Дросельная заслонка 5000 Приводные ремни (новые) (3) 1250 (это цена за все 3) Огнетушитель подкапотный 4000 Коленвал 0.00 14000 Шатуны 0.00 (6) 6000 (это цена за все 6) Поршни (номинал, но есть небольшой износ) (6) 3000 Распредвалы 0.00 (2) (но ведущий без шпонки!) 10000 Шестерня промежуточная 700 Натяжитель цепи 1000 Маховик 1500 Поддон нижний 2500 Поддон верхний 1700 Маслоприемник 700 Маслянный радиатор двигателя 1100 Клапана (24) 7200 Толкатели-стаканы (24) 5000 Пружины клапанов (24) 2000 Регулировочные шайбы (около 50) 5000 Впускной коллектор 1100 Шкив коленвала 5000 Электровакуумные клапаны (4)800 Датчик давления масла800 Датчик температуры ОЖ 1300 Датчик температуры ОЖ 2600 Датчик температуры ОЖ вакуумный 500 Датчик детонации (2) 7000 Датчик уровня масла 3000 ЕГР японский 1000 ЕГР американский 1200 Адсорбер 400 Клапан подачи воздуха на выпуск 500 Комплект для промывки системы охлаждения 1200 Передняя крышка 3500 Термостат 1000 Корпус заднего сальника колена 300 Впускной коллектор в сборе (металл) 700 Топливная рампа 400 Форсунки (6) 1300 Регулятор давления топлива 200 Масляные форсунки (5) 2000 Клапанная крышка 1500 Кантователь двигателя 3000 Динамометрический ключ 80-200 2000 Динамометрический ключ 1-300 стрелочный 1000 Удлинитель квадрата (50) 1/4 500 Вороток (50) 1/4 500 Клепочник 350 Набор сверел 1500 Набор метчиков м 1800 Набор плашек м 1300 Набор щупов 300 Набор микроотверток 750 Набор накидных ключей 750 Ударная отвертка 800 Видеорегистратор MIO 688 4000 Блок чтения OBD1 bluetooth to android 10000 Инвертер 300w2000 Компрессор беркут R20 9000 Лебедка ТMAX 9500 со стальным тросом (без электродвигателя!). 10000 Сабвуфер Hertz 5000 Подогрев сидений Емеля (2 ) 3000 Подогрев жидкости в бачке стеклоомывателя 3000 Стробоскоп1200 Электропила сабельная 2500 Электрический гайковерт 80НМ 1/4 3000 Фаркоп на подрамнике 3500 Пластиковые подкрылки 5000 Цепи на колеса (до 35) 12000 Хайджек полный комплект 13000 Топор фискарс (средний) 3000 Ломик 400 Канистра 20л железная 500
Регулировка клапанов 1FZFE
zzu ответил в тему пользователя Серджо 22rus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Продается спец инструмент для вытаскивания шайб (я на али заказывал когда то, как то не дорого вышло), он немного облегчает процесс, чем с двумя отвертками, но на 6-м - анреал, только откручивать валы. У меня так было. 30-мин снял клапанную крышку, промерил, 30-мин поставил и катаешься пока недостающих шайб ждешь. Пришли - поменял, проверил, собрал, ездишь. НО, у меня известны размеры шайб, которые там стоят (раньше когда снимал валы, я все промерил), но если они не известны - придется для правильного заказа их вытаскивать и измерять. Повода для беспокойства по поводу клапанов я на слух в этом двигателе не слышал за 10 лет ни разу. Просто в мануале написано - проверить раз в 40 там или 60 тыс. не помню. Так и проверяй. Или купил - проверь. Я сейчас контрактник ставил, проверил, только два клапана на впуске, на 0,05 от мин. поджаты. (230 тыс). Ну их наверно уже кто то делал...
