1 082 -
Все публикации пользователя koyot82
свап 3vz на 5vzfe вопросы.
koyot82 ответил в тему пользователя IgorVoin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Это как так? Без сигналов с датчиков КВ и РВ ЭБУ не даёт сигналы на форсы. Может просто сами форсунки не держат? -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
koyot82 ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я его только месяц как установил на автомобиль) там все чисто) поэтому и не хотел его снимать и стравливать свежий фрион) -
Все спокойно снимается) -
Парни, такой вопрос... Генераторы по мощности разные стоят у Прадо-Сюрф и автобусов Хайс-Гранвиа? И где вообще можно посмотреть, какой мощности стоит у меня? -
Там его вроде как можно отвёрткой открутить от корпуса... Буду посмотреть) -
В смысле сам корпус печки вытаскивается только в сторону испарителя? В сторону педалей не вытащить, если всю панель разобрать? -
Всем привет! Хочу заморочиться снятием радиатора печки со снятием панели... Такой вопрос... Можно ли это сделать, не снимая испаритель кондера и пластикового его корпуса? -
Да. Но я заметил такую вещь, когда на этот контакт приходит минус, то АКПП начинает работать как когда отжата кнопка O/D. Может оно так и надо, но это ппц напрягает. Ты едешь уже 70км/ч, а блокировки г.т. до сих пор нет и обороты 2200. Стоит немного припустить педаль газа, г.т. лочится и норм. Когда кондей не пашет, г.т. лочится уже на 60км/ч при 1800 об/мин. -
97г.в. наверное не рестайл. -
Где же ты раньше был, дружище? Где же ты раньше был, дружище? подцепил минус к контакту АС1 и обороты поднялись Спасибо большое=) -
Неужели ни кто из свапящихся, не подключал кондёр? -
Порылся на форумах пиндосов, нигде не нашел инфы про именно про пины идущие на кондёр. Есть только АС1 -муфта компрессора, но какую нагрузку он несёт нифига не ясно. Толи он для поднятия оборотов во время включения электромагнита, то ли это выход на электромагнит(что сомнительно) -
Да они и с Prado-Surf почти одинаковые) подключался по схеме Михаила:) -
89661-26488 номер ЭБУ с Гранвии По фишкам имеется свободная для клапана под карбон-канистру и все. -
А можно фото? -
Приветствую, Уважаемые! Несколько лет назад установил 5vz-fe вместо 2lt-e, мотором очень доволен. Видимо старость берет свое и без кондера стало невыносимо ездить в авто Восстановил систему, все работает от штатной проводки. Единственное что напрягает, это когда стоишь в пробке, обороты низкие, компрессору их мало и его отключает по высокому давлению. Провод к компу по включению кондея не подключен, поэтому он обороты не повышает. Вопрос в следующем... Сколько должно приходить к компу при включении кондея и на какой пин? Заранее благодарю -
Простите за офф. Проблема оказалась совсем не в штатной топливной системе, а в ГБО какая то форсунка травит во впускной, после того как машину заглушить. И вот пока этот газ из системы не вылетит, приходилось маслать стартером. Два дня как газ кончился, езжу чисто на бензине и запуск с пол пина... Поеду к газовикам, точно узнаю что именно травило. Но там кроме форсунок нечему вродь подавать газ во впускной... А от топливной рампы не отследить?
Такая же проблема( мотор 5вз и насос начинает работать от зажигания. Можно крутить до 3-4 раз и после запуска вылетает небольшое облако дыма, воняющее несгоревшей бензой. После запуска не троит, едет отлично. На горячую с пол пинка запуск. Я так думаю, свечи тут совсем не при делах? Так как троило бы после запуска. Что ещё может быть, кроме насоса? Давление замерю в течении дня...
Задний борт 130-й кузов
koyot82 ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем привет! Проблема с опусканием стекла (не опускается ни с кнопки, ни ключем) поднимается нормально. То есть, стекло закрыто, я нажимаю кнопку на закрытие, напруга проседает(стеклу не куда подниматься) и щелкает реле в крыле. А вот на открытие вообще тишина. Где искать причину подскажите пожалуйста) -
Проблемы со свечкой
koyot82 ответил в тему пользователя koyot82 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Доброго времени суток) вчера выкручивал свечи, все сухо. Никаких намеков на масло) Мне кажется, в этом случае бы лямбдо-зонд ошибку бы вывалил на бедную смесь.
