252 -
Все публикации пользователя Грон
13101-17080 6 штук есть
Болтает машину
Грон ответил в тему пользователя Dj МедведЬ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в тяге панара сайлентблоки смотри -
Дорогу сделали пробок нет можно смело ехать.
Плафоны (фонари) для заднего бампера ARB
Грон ответил в тему пользователя backup в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Оригинальные есть но продаются в сборе я поставил плафон от китайского бампера стоит 300р. Оригинальные есть но продаются в сборе я поставил плафон от китайского бампера стоит 300р. -
Сальник хвостовика редуктора п.м.
Грон ответил в тему пользователя Swast52 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Даже если снял ставь назад главное гайку не перетяни. -
Машина скачет после лифта
Грон ответил в тему пользователя Леха в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поддержу на предмет трещины рамы в районе тяги панары и сайлентблоки в ней же. -
ВНЕДОРОЖНОЕ СООБЩЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Главе Государства РФ
Грон ответил в тему пользователя СruiserШтерн в Курилка
C Сегодняшнего дня в Иркутске рейд начался. -
Установка двигателя на 80 с сотки 2uz-fe с v-4.7
Грон ответил в тему пользователя nik.81g в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем Привет! Друг Ставил мотор 4.7 на 80-ку пришлось бодилифт делать на 5см потому как трубы выхлопные не входили, долго совмещали всю электрику, под нагрузкой автомат постоянно грелся ставил два радиатора последовательно маслянных, всвязи с тем что из сервисов не вылазил машину сдал в разбор после 3 лет мытарств под документы привез новую. Но стоит отметить тяги хватало. -
Сварил глушитель.
Грон ответил в тему пользователя gazil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если надо кому есть тракт выхлопной от HDFT себе тюненый поставил этот без надобности. -
Срыв запуска вебасты
Грон ответил в тему пользователя DimaArm в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дружище у Вас в Новосибе соляра нормальная а у нас самовары вокруг иркутска стоят и если не подогревать сложно прокачать. -
Помогите советом по Nissan Patrol Y62
Грон ответил в тему пользователя anter708 в Технические не-тойотные вопросы
Если поставишь усиленные пружины на стандартные аморты с гидравликой, за счет жесткости пружин давление в системе поднимется и во избежания нештатной ситуации аморты могут перейти в режим нулевого сопротивления. Выход демонтировать все и ставить лифт комплект. -
Всем привет! Пользуясь вебастой третий год выявил статистику по отказу в морозы именно при -30 и ниже запускается крайне редко первый год мучался. На вторую зиму подготовился обмотал насос вебасты который находится возле бака на топливных трубках Номаконовской подогревательной лентой взял метровой длины виток к витку обмотал вместе с топливными трубками. Теперь если с первого раза не запускается включаю подогрев и через 5 минут запуск стабильный. -
KZJ78 1KZ-te пропал свет фар
Грон ответил в тему пользователя kruger в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Была похожая проблема только я ставил лампы в фары на 100 ват когда все потухло выяснилось что перегорела дорожка в бодике предохранителей идущая к предохранителю, так что проверяйте + на предохранителях на всякий случай. -
Шимми на 50-60 км/ч
Грон ответил в тему пользователя SASH в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посмотри внимательно на кронштейн крепления тяги Панара на раме как правило там лопается. -
Пружины Для Гидроподвески Lx470/100
Грон ответил в тему пользователя Warfair в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Силовые пружины не ставь я ставил другу они подняли давление в системе в два раза больше и система поставила аморт в режим нулевого сопротивления расколбас получился классный, дело решили путем демонтажа всей гидры и установкой лифт комплекта от OME +2 все довольны. -
Установка ручных AISINов вместо электрики
Грон ответил в тему пользователя Артём в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Всем привет! Все не прочитал но скажу свой опыт. Три года пытался победить мех хабы на проставках перепробовал все варианты итог был как всегда в жестких условиях правый хаб срезало болты увеличение шпилек с 8мм на 10 результата не приносило. Итог старый электро хаб переделывается на механический и красота. Все кто идет по этому пути лучше брать AVM который сделан для электро ступици единственно что они зеркально сделали отверстия и хаб встает только на 4 родные шпильки. -
Сайлент-блоки рычагов заднего моста
Грон ответил в тему пользователя CHEH в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У крестовин ресурс снижается. Если по уму так надо кардан с двойной крестовиной ставить но у него цена под полтинник за каждый в японии. -
Лифткомплект +2 на сотку
Грон ответил в тему пользователя Гаврилыч в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
OME ходит по морозам и не течет как показала эта зима у нас было почти -30 всю зиму, не одного обращения с потеками. Добинсон к сожалению так похвастать не может, машины которые я готовил уже прошли за 100 тысяч а аморты еще живые. OME отлично подходит сравниться с ними на равных может только айронмен. -
Посторонний шум со стороны стартера
Грон ответил в тему пользователя Артём в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня было похожее когда после тяжелого говна выехал стартер при запуске туго вращал и слышался металический лязг как будто бендикс невыключался. Оказалось резиновые сапуны на стартере поотрывались и грязь забила механическую часть, открутив эл мотор промыл смазал и все прошло. -
замена сальника хвостовика ЗМоста
Грон ответил в тему пользователя alexprosoft в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Новый брать. -
Подскажите, плиз - как приподнять морду на 100-ке?
Грон ответил в тему пользователя Товарищ Сухов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Торсионы от ОМЕ поднимают на 10 мм. судя по каталогу, но я ставил и закручивал на 4.5 см. работают отлично назад ставил пружины 863. общий лифт +2, и аморты менял. -
Хорошая машинка.
Не могу найти ответ
Грон ответил в тему пользователя Scaramush в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
От туда может капать только воздух, посмотри может из под крышки клапанов подтекает.
