67 -
0 НормаО nortfox
- День рождения 07.01.1979
п.Бор Красноярский край
Виктор
Land-Cruiser 60
Механизм стеклоподъёмника tlc-60
nortfox ответил в тему пользователя nortfox в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Я вот думал установить вместо механизма ручки, электродвигатель с редуктором к примеру такой http://russian.alibaba.com/product-gs/window-lifter-motor-for-car-24v-580743290.html -
nortfox опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Добрый день. Возник вопрос, конструктивно одинаков ли механизм подъёма между ручным и электрическим. -
масло в выпускном коллекторе 3В
nortfox ответил в тему пользователя k_roll в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
У меня тоже с выпускнова коллектора масло текло в выхлопную трубу через флянец, оказалось сдохли маслосёмные колпачки на клапанах. Заменил их, и перестало бежать. -
момент затяжки ГБЦ
nortfox ответил в тему пользователя 79214582415 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Момент затяжки ГБЦ (2Н) 113 N-m -
Установка зажигания 2H
Проста опережение вначале пытались установить трубочкой (тобишь моментоскопам), может опыта нет в использовании данного девайса. Но пока им совмещали метки на шкиве и корпусе лабовины, метку (№2) на топливной шестерни сместили относительно метки (№2) на промежуточной шестерни вот и стало опережение ранним, отсюда и жесткая работа. Разобрали лабовину переустановили все метки (на ГРМ-е и на топлевной)как положено и всё стало на своё место. Так что не надо изобретать велосипед, написано установить по заводским меткам, ставим и не мудрим. -
Всё победили, как говорится дело было не в бабине ра......й сидел в кабине, при сборе перемудрили с метками. Сейчас разобрал выстовил все метки как положено собрал завёл двигатель стал шептать, слышно толька мягкое урчаеие. Всем спасибо за помащь!!!!!! -
Если двигатель не развивает мощности это слишком ранее зажигание???? -
Понятно, значит будем еще понижать. -
Опознать топлевную.
Понятно. Если топливная дохлая то на новых форсунках будет двигатель греметь. -
Опознать топлевную.
на фото насос который стоит на двигателе номер на шильдике (22010-68052) не пробивается по каталогам. -
Добрый день. Помогите опознать топливную не могу пробить по номеру, двигатель 2Н должен быть номер 22100-68101 а тут какая та непонятка родной он вообще????????
Переделал форсунки на 115кг, вроде мягче стал работать. -
При сбросе оборотов стук пропадает на короткое время ????? -
Поставил опережение чуть позже стук не изменился. Могут стучать форсунки. Поставил новые распылители опрессовывал на давление 125 кг. Менял поршневую и гильзовая двигатель, с компрессией должно быть нормально.
