337 -
0 НормаО Sтудент
Тойото4х4Фил
- День рождения 11/04/1987
Сахалин
авто, авиация
Алексей
Toyota Hilux Surf. KZN185. 97год Toyota Crown jzs153 1jz 97 год
нужна помощь, сами по себе горят фары
Sтудент ответил в тему пользователя Sтудент в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а я так и нашел причину... Пришло морозы-все пропало... Поэтому пока забил на это дело, машину не топил, а вот стекло лобовое немного поддтекает, правда сверху и со стороны пассажира. А что за соединительный блок и где он стоит ? -
прдим ксенон 4300 и 6000к-1300руб.
Sтудент ответил в тему пользователя andrei38 в Автозвук, навигация, связь + прочее
А 5000К ксенон Н4 цоколь есть ? взял бы 2 комплекта -
Булькает под панелью
Кстати вчера уже покатался ! Теперь все ок, ОЖ не уходит, шланги мягкие, пузырей нет. Единственное когда запустил мотор, пошел стук из двигателя, ну это сказали мол клапана в новой ГБЦ седла набивают, сегодня стук уже почти не слышно... Только вот меня тут в заблуждение ввели - Кароче После прогрева и езды по городу, на заведенной машине нижний бочек радиатора холодный, ну точнее еле еле теплый, а вот верхний горячий. Мне сказали что так не должно быть. Мол он должен быть намного горячее чем у тебя. Так это правда или нет ? ))) Я еще попутно поставил новый термостат, новый радиатор SAT, промыл обе печки. Все работает отлично, температура в норме, прогревается не очень долго. Какой должен быть нижний бочек радиатора после прогрева и поездки? -
А у меня началось это в августе месяце, в конце вроде точно уже не помню. Я до последнего думал что это просто завоздушивание системы, подсос воздуха и т.д, искал чудо в виде замены пробок радиатора ))) Перечитал на этом форуме кучу тем связанных с ГБЦ. Тут есть тема Как распознать трещину ГБЦ, там зилибоба всякие способы описывал, у меня все указывало на трещину... Решился снял - вот и результат. Но у меня под конец и тосол уже начал уходить, и дымить стал, и пузыри пошли... -
У меня седла без проблем стали в новую головку, все 4шт были одинаковые -
не, егр не заглушен. при разборке я мазуты во впускном было не мало, все почистил и собрал обратно. Ну я тоже не совсем медленно езжу... Видимо это и повлияло -
я три года назад привозил с Хабаровска такую же головку тестю на делику, пока все ок. Да и 2 года ездить я не буду... и так уже 5 лет на нем. Я до последнего надеялся что это не головка, а что нибудь другое... Но блин все так получилось. Головка в сборе обошлась 14300 в Хабаровске, там же только в магазине с оригинальными запчастями купили прокладку... как оказалось она либо подделка, либо бракованная, поэтому ремонт затянулся и сегодня только купил другую прокладку и все почти собрал мотор. Завтра поменяю масло и буду запускать, потом напишу результат. Кстати, на головке клапана залил на ночь керосином. утром пришел - все сухо, притерты значит нормально. А пробег у меня 234000 -
Спасибо ! Сегодня привезли новую головку, производства тайвань, в сборе с клапанами , распредвалом и т.д. И прокладку под головку оригинал, только вот на головке которую привезли 4 отверстия в углу (ну т.е маркировка ее), а на моей было 5. Вопрос такой, если я поставлю эту прокладку которую привезли, ничего страшного не будет ? просто не могу измерить выступ поршня, да и в магазине котором покупали других прокладок не было. И еще, тайваньские головки которые в сборе, нужно ли на них притерать клапана, или там и так все притерто уже ? -
И еще когда снял голову, в 3 м цилиндре 1 клапан на 2-3 см торчал, причем все остальные клапана были в головке как обычно. Почему он так вылез то ? -
Всем привет ! Продолжаю тему. В конечном итоге начал уходить тосол и машина начала дымить сизым дымом с каким-то сладковатым запахом... В расширительный бочек пошли пузыри, оч много. Почитав тут на форуме разные темки решил снимать головку. Сняв обнаружил большую трещину в 3м цилиндре, в 4 и во 2ом трещины только начинаются... В 1ом все ок. причем в 3м цилиндре при снятии головки (перед тем как снимать голову машина простояла в боксе 2 дня и не заводилась за это время) было около 1 см тосола в самом цилиндре !!! Теперь вот буду покупать новую головку, не оригинал и в сборе. в связи с чем появились новые вопросы. Какой момент и порядок затяжки болтов ГБЦ, при покупке новой головки что в ней сразу следует притереть там поменять и т.д, и прокладку какую покупать ? в смысле она же по номерам 1 2 3. Да и самое главное, как определить какой у меня двигатель, 1kzt или 1kzte ? Потому что головки на них разные слышал. Фотки своей ГБЦ могу выложить если кому интересно -
Sтудент ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте , а сколько стоит головка блока на 1kz сурф 97 год, без интеркулера ? -
Спасибо -
Спасибо !
