55 -
1 НормаО narkolog
рядовой
- День рождения 12.12.1975
Алматы
Ростислав
Toyota Surf KZN185, SSR-X
[185] Замена сидений на Сурфе
narkolog ответил в тему пользователя GaS111 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я себе неделю назад поставил сидухи от праворульного легаси 97 года...сидухи новые (10 лет провалялись в гараже у мужика, велюр запыленый но все целое и выглядело отлично) после химчистки на автомойке сидухи стали вообще как конфетка. Делал не сам..отдавал мастеру...вечером приехал проверить работу и офигел...какой кайф против старых...жесткие сидалища...боковые подушки отлично держут спину и сиденье само гораздо выше родного...поднимается субаровским лифтом полностью..против нашего которое двигается только в районе поджопника... посадка теперь выше..в потолок правда не упираюсь..но хорошо видно края капота. мастер отрезал старые уши и приварил от сюрфа...все погнал по размерам..получилось отлично Весь бюджет составил включая цену 2х передних сидух, химчистки, и работы по установке 120уе (считаю нормальная цена за два новых сиденья) Было стало правда пришлось перекрасить пластиковые накладки с черного в серый под цвет салона цвет велюра черный, старые сиденья и новые живут в чехлах..мне так удобнее всем рекомендую поменять эту посадку "как на сюрфе" на посадку "как на прадике" -
Ксенон на Surf или 4Runner в кузове 130
narkolog ответил в тему пользователя rom_kor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
FF75 светят узкой полосой на уровне бампера...издалека выгледят как габариты..но света от них много -
эти китайские линзы унылое Г...поэтому я и скинул их... Hella рулит (недаром их на премиум авто ставят) но седня тоже буду вставлять лампы Н7 (читал гдето что с лампами Н7 нормально видно) у меня еще Hella FF75 туманки стоят на кенгуре..они здорово помогают в паре с основным светом To: ddiissaa заходите к нам на форум http://surf-club-kz.org/forum/ -
так выглядит теперь [attachmentid=99966] -
[attachmentid=99965] так стало...фара сразу после сборки разница по сравнению 1G ощутима ..диаметр линзы Хелла 3 дюйма против 1 китайской -
[attachmentid=99964] так было -
потом купил такие линзы-Hella E55 и поставил их -
добавлю свои 15копеек стояли у меня линзы 1G год проездил..выставил на продажу [attachmentid=99962] -
Владельцам 185х кузовов посвящается.
narkolog ответил в тему пользователя mako в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да не надо торпеду снимать..а пыль там и так можно вытереть при желание...я еще всю торпеду изнутри обесшумкой обклеил...все маломальские свободные места..да и что там пилить? линия разреза уже есть..а вырезать новую планку из метала дело 5 минут -
планку соеденил металической пластиной (вырезал ножницами по размеру, просверлил дырки и закрутил саморезами) пластина ставится изнутри Почти незаметно. если не приглядыватся все застревает в испарителе со стороны подачи...грязи было очень много...мылось на два раза. радиатор печки чистый..снимать не надо. сразу снимался вентилятор вместе с заслонками....там при желание можно придумать фильтрик на внутреннюю циркуляцию.... перед мывкой необходимо плотно замотать трубки целофаном..чтоб не попала вода в систему... иначе потом будут проблемы. Вода при охлаждение кристализуется и затыкает проход для газа. система забивается. -
Up-нем тему наднях снимал испаритель на сюрфе 185. спустил газ, открутил все крепежи. мешала планка, отпилили ее со стороны центральной консоли...только тогда смогли вытащить испаритель. заодно снимал вентилятор... помыть и собрать все в обратной последовательности -
чистка впускного коллектора
narkolog ответил в тему пользователя durman в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я на кзте снимал..вернее мне снимали... когда умерла головка..снимали голову вместе с впускным и выпускным коллекторами.(ПОТОМУ КАК на месте не смогли открутить чтото) потом уже на столе разбирали отдельно коллекторы. впускной мыл специальной автохимией для мой движков ВЬЮРТ...побрызгал..подождал минут 5..потом с кершера как дал и вся грязь отошла .и так два раза .а до этого пытался мыть карбклинером...пустое занятие. заодно поменял сальники на оси малой заслонки..где обычно сопливит. вот такое теперь чудо [attachmentid=78066] -
ЛИНЗЫ на 130
narkolog ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
есть пара живых ламп на 6тыщь..тока они под H4. если сам переделаешь то отдам. сама колба такая же. -
[185] Амортизаторы капота
narkolog ответил в тему пользователя Romanoff Vlad в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
привет! есть какойнить результат?
