piplay
Опытные Пользователи-
162 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя piplay
Fuqi 6500 китайская подделка Tlc80
piplay ответил в тему пользователя piplay в Технические не-тойотные вопросы
Да. Сори. Вот номер 64мм 76°С 9091603089 -
Ориентация сайлентблоков в рычагах
piplay ответил в тему пользователя iveri в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Умо-практическое заключение! На стоковом авто делать как в книжке, для комфорта. НО!! При лифте, увеличенных колесах, наличии обвеса и т.д. , СБ просто необходимо ставить отверстиями или любыми впуклостями вертикально, ПОТОМУ КАК - в движении, с увеличенными подрессорными массами, увеличенной массой самого кузова на скорости выше 40-60км/ч легонько рульнув вправо/влево машина будет с расположенными горизонтально отверстиями всё же немного подруливать, т.к. тело резинок СБ вдоль оси тяг будет на этих отверстиях мягче, соответственно расстояние по осям болтов СБ одной взятой тяги будет "растягиваться" и "сжиматься". Когда же вдоль оси любых(задних/передних) тяг будет сплошная масса резины, то это минимизирует их сжатие/разжатие при рулежке и удержании авто прямо. Столкнулся с этим при лифте 8" на 38,5 колесах, естесственно завышеным центром тяжести авто, когда уже на нём стояли: верхняя сошка, регул панара, дропы на клюшках и панаре, касторплаты, усил пластина 10мм под рулевым редутором, гидроассист на межколесной тяге к чулку моста, + все новые подшипники(шкворневые, ступичные), рулевые наконечники, перебраный и отрегулированный рул редуктор, проверенные на люфт карданчики рул колонки, естественно новые СБ и т.д.... Машину немного всё же виляло. И только после, как мысль пришла о отверстиях в СБ, развернув их вертикально, подруливание ушло. И пофиг на скручивание в любых XYZ тех самых СБ. Чего переживать? Если авто не в стоке, ресурс СБ зависит уже совсем от других факторов. -
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
piplay ответил в тему пользователя Dexter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Без тебя было бы скучно!!! Только вот, разобрались сами. Подумай над тем, чем ты тут полезен был! Спасибо за содержательный ответ! -
А по теме вопроса? Ответить не судьба? В оригинальном комплекте их нет! А с фебестом спать спокойно не собираюсь даже -
Запутался совсем с партномерами. Все вроде купил, разобрал, не хватает три позиции. Подскадите плиз номер тефлонового кольца под регулятором где четыре стоит таких на гильзе. Тефлоновое кольцо и резинку которые установлены на гайке с четырмя отв. Спасибо! -
Спасибо! Это примерно тоже самое. -
При портинге под гидроассист, вкрученный штуцер получится ЛОКом пропаять сверху под бурой? Или ЛОКом сталь к чугуну не припаяется?.. -
А из какого материала сделан корпус рулевого редуктора? -
Вал рулевой сошки
piplay ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А можно напомнить диаметры шлицевой вала сошки от 105ки дорестайл и после? -
АКПП на МКПП
piplay ответил в тему пользователя YoJap в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Отчет будет? Что в итоге с акпп? -
АКПП на МКПП
И чё? -
фото наших 80-100-105-ых машин
piplay ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
АРГУМЕНТ! -
Имхо: эта мухобойка работает хоть как????? Ибо ублюдская она априори!!!! -
Расширители арок Lapter и родные брызговики
piplay ответил в тему пользователя edyard 74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ты о чём вообще?.... -
Китаец -
Нет не я продаю. Я не в курсе, заглушил их и все. Термостат строго 76°С от террано -
Не паникуй! Вот лейба с коробки от моего нового. Там немного подогнуть усилители нижние и все , что бы в рамку стал. Ну и планку вентиляторов у верхнего патрубка подрезать шире -
Двигатель vg30e, если с салона смотреть, то левый верхний, правый нижний! Номер радиатора 1640066100 Ссылка на товар -
Какой двигатель? -
Цапфы
piplay ответил в тему пользователя gogi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну Китай уже довольно часто не гавно. А с таким подходом и чиниться надо в Японию гонять? 10 лет владею китайской копией 80-ки, так на ней уже процентов 90 всех расходников заменил на орижинал тойота. Теперь не знаю как Вас воспринимать ребятки -
Спасибо! Можно сказать и так)
