ZAPADLO
50 -
0 НормаО ZAPADLO
- День рождения 06.02.1982
Сахалин
Сахалин
Андрей
Hilux Surf 185
surf 1 kz-te
ZAPADLO ответил в тему пользователя ZAPADLO в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нет у меня автомат, вчера поездил немного по трассе, когда остановился постоял под капотом послушал, даю газу под 3 тыс оборотов и появляется этот звук ... причем откуда конкретно он идет определить не могу. Такое ощущение что от всего двигателя он исходит. -
surf 1 kz-te
ну там не вой даже .. ну да он не звонкий, звук как в видео, только представте что вы в Салоне авто сидите, под капотом не проверял, потому как обычно начинает так тарахтеть при нагрузках .. подьем в гору итд . Турбина очень звонко тарахтит ? -
surf 1 kz-te
Звук очень похож как вот на этом видео но звук в салоне и потише из за шумоизоляции . http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l7-ixiDfgb0 смотреть с 29 секунды. -
surf 1 kz-te
ZAPADLO опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Машина работает нормально никаких притензий нет но вот в прогретом состоянии на трассе при обгоне, когда даешь газу слушен какой то посторонний шум в работе двигателя, такое ощущение что какой то из вентиляторов задевает что то лопасть. ... да же не знаю как описать. Звук не очень громкий но хорошо слышно если ехать в полной тишине с закрытыми окнами. Звук появляется когда на одометре примерно 2000 - 2200 оборотов, когда иду в горку слышно отчетливо. Поспрашивал у одного человека говорит что возможно умирает турбина лопатки шумят так, сказал что должна жрать масло, проверял уровень , но масло в норме, с такой проблемой отъездил уже около 1000 км на рыбалки итд. Подскажите может ли это быть турбина и как можно узнать точно ли это умирает турбина или на что то другое грешить. Почитал подобную тему пишут что может быть трубка ЕГР, как ее найти и где этот ЕГР находится, возможно сам устраню проблему если дело в трубке. Всем спасибо за ответы. Еще если не сложно подскажите родной католожный номер турбины, если это она то надо искать новую. -
Глохнет на ходу, иногда не заводится
Проблема полностью решена , кроме проверки завода на холодную, но думаю с новыми свечами все будет в порядке. То что машина глохла и троила это оказывается перепутаны были шланчики. Посмотрел у друга на сурфе и сделал как надо, тест драйв показал отсутствие проблемы . Всем спасибо кто откликнулся, ненарадуюсь . -
Сегодня поменял свечи. Поставил Дензо. Оказалось рабочими были только 2 свечи. 1 поломаная а вторая не оригинал и не рабочая, вот такие чудо мастера . Еще нужно сверить шланчики на магнитной заслонке. Возможно эти же мастера напутали все . По результатам завода в мороз с утра отпишусь. -
Давно не заходил на форум. Прошел год с начала моей проблемы. Хочу сразу написать о всех проблемах сразу, возможно тут есть опытный человек, который может что то подсказать. Так как у нас в городе езда по мастерским это русская рулетка, поменяют пол движки перед тем как выявить реальную прричину. Именно по этому прошу у Вас совета. В общем сначала темы описаны проблемы, корторые я до сих пор не устранил, но с прошествием времени я больше понял суть проблемы и когда это все происходит . 1. Завод авто на холодную - сижу кручу стартер по 2 - 3 минуты (-30 на улице), сегодня то же еле завел -22 на улице. Машина заводится с черным дымом и начинает троить секунд 10. Потом все в норме двигатель работает ровно обороты нормальные. Если чесно перед зимой масло я не менял, поменял его летом и практически не ездил, по этому зимой катаюсь на летнем но все же думаю проблема не в этом, хотя сложность завода в этом то же есть. 2. Выявил моменты и симптомы когда машина глохнет и троит. При долгой езде а особенно когда двигатель на обгонах приходится раскручивать почти до 3х тыс оборотов машина начинает подсасывать .... я не знаю как это обьяснить но попробую очень просто , потому как в двигателях не соображаю и машина у меня первая. В общем после обгонов и движении на скорости при сбрасывании газа происходит как бы торможение двигателем, если понятней обьяснить , это как поднести руку к шлагу пылесоса и в момент засоса вот примерно такие же ощущения от работы двигателя когда бросаешь газ. После того как бросаю газ и происходит некий подсос в зеркало заднего вида видно как выходит небольшой клуб сизого дыма (кратковременно), после всего этого если остановить машину, машина начинает троить и валит черный дым, либо машина глохнет при полной остановке. Завожу идет кратковременно 1 - 2 сек черный вонючий дым и машина сново нормально работает . Буквально позавчера ездил на рыбалку и по возвращению приходилось 2 раза с интервалом 30 мин примерно останавливаться и перезаводить машину. Ездил на расстояние около 70 км час . Прошу помочь хотя бы советом, где нужно искать проблему и в чем может заключаться.... Заранее всех благодарю за оказанную помощ. Возможно кто то есть из моего города и может подсказать хорошего дизелиста? -
Продам спойлер на передний бампер 185 Сурф
ZAPADLO ответил в тему пользователя Виктор Сибирь в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Я бы и такой поставил, но не вижу их в продаже.. и как понимаю это вроде кенгурин, а их у нас запретили . Но смотрится супер. -
Я вот себе силовой бампер ищу. TJM или что то подобное. Нифига найти не могу. А сколько кстати стоит решетка радиатора ? -
Разве эти все симптомы похожи на компрессию ? Еще какие нибудь предложения будут ? Я если честно в растренности , что делать . -
В общем проблема такая. Недавно поменял голову на движке, поставили германскую, в родной была трещина . В общем забрал машинку и недельку ездил без проблем . Потом начал замечать, что проблемы все таки есть . Иногда после прогрева машины с сигналки машина с первого раза не заводится . Все индикаторы горят и акум и чек, вытаскиваю ключ поворачиваю снова и заводится . Уже пару раз была такая проблема в общем ехал я в гору по трассе , и впереди меня остановился мой друг , мы поровнялись с ним и остановились, в общем поговорили через окно о маршруте , он поехал дальше а я остался на месте - машина тупо заглохла. Недавно была примерно такая же история, у нас в городе делают ремонт дороги, в общем я скинул скорость перд очередной ямой , и нажал на тормоз чтоб плавно скатиться колесами в яму. Скатился я плавно , но машина опять же заглохла . Еще есть такая проблема . Завожу машину - ТРОИТ .... глушу , завожу снова все хорошо не троит . При этом когда троит валит дым оч сильно . Глушу , завожу и все нормально . Заехал к механикам которые меняли, они говорят что ничего такого быть не должно , они сменили только голову на двиге и поменяли 1 свечу . Но до ремонта таких симптомов небыло . Говорят дело в электронике . Знакомый электронщик проверил электронику , сказал что ошибок никаких в памяти компьютера нет и небыло . Что делать я не знаю . Механики грешат на электронику , электроник говорит что все в порядке. Если кто сталкивался , подскажите как боролись с этим , и что это вообще может быть . В общем за месяц после ремонта . около 10 - 15 раз не завелся с первого раза. 2 раза глох на ходу . 5 - 6 раз троил при заводе авто.
Фары на 185 кузов ХРУСТАЛЬ DEPO
ZAPADLO ответил в тему пользователя Снайпер в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Решетку выложите фото если не сложно . Если стандарт то не интересует. -
1kz 185й кузов - умерла двига
Да сегодня поеду сменю масло. -
Масло уже откатало 4000км, думаю в любом случае уже менять надо. Лью минералку только, по этому в 4500 где то меняю его .
