Raptor
Завсегдатаи-
642 -
Все публикации пользователя Raptor
Raptor ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
48510-69127 передние амортизаторы для гидры 12мм -
Выгодные непубличные тарифы: МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Безлимитный интернет
Raptor ответил в тему пользователя Model | Abs в Автозвук, навигация, связь + прочее
Интересует мегафон пакетный. Мурманская обл. Салона в моем городе нет. Купил недавно симку с тарифом закачайся легко для роутера но мне столько в гараже не нужно. достаточно и 30. Есть варианты? -
Не заводится
Raptor ответил в тему пользователя VukSmail в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ПРОВОДА ИДУТ В ЛЕВОМ ПОРОГЕ ДО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ который на задней левой стойки багажника. На холостых на насос порядка 9 вольт в полсилы. На оборотах под нагрузкой питание 14 вольт -
Помогите генератор!!!
Raptor ответил в тему пользователя Хtxcar в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
если не изменяет память то в коробочке у радиатора если с морды на машину смотреть то слева, по ходу движения значит справа. Блин прошу прощения это на 100-ке. Про 200 не вспомню точно. -
Жесткая гидроподвеска, груши все новые.
Raptor ответил в тему пользователя Марк Рузенштейн в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поищи мою тему про заправку груш. В нормальном сервисе где чинят кондиционеры припаяют клапана. Ну и приспособу сделать для определения давления. -
Что за клапан
Raptor ответил в тему пользователя pavel_yar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Там как бы маленький фильтрик стоит для сообщения с атмосферой. Видимо потерялся. -
Полуось...сальник...абс
Raptor ответил в тему пользователя Евгений 43 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Еще в оправке для сальника у меня вырезан сегмент для датчика АБС. Чтоб не развлекаться с его снятием. Бывает очень трудно вынуть и есть большой риск повредить -
что за датчик расположен под ТНВД,
Raptor ответил в тему пользователя Serg_l в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это не я ,это мануал так говорит. -
Если оно то датчик коленвала.Датчик колена.pdf -
Ну я по привычке не очень сильно подогреваю чтоб полегче заходило без закусывания. А так значит можно в пресс.чуть чуть что абс ку зажало. -
Обратите внимание на след натертый сальником на запорной втулке. Уж очень он широкий, что говорит о том что сальник в чулке стоял не очень ровно. Попытки забить сальник подручными средствами (торцовая головка, подходящий обрезок трубы) обычно обречены на неудачу. Уж очень он хлипкий и тонкий. Только правильная оправка выточенная по размеру вам поможет сделать все как надо. А насчет кольца АБС- изнутри оно конусное и видимо запорную втулку недопресовали. Она одевается на на горячую. И еще, кольцо АБС из мягкого материала сделана. Так что с ним поосторожнее если не в замену. Если потечет то в след раз можно феном запорное кольцо нагреть и осадить ниже чтоб АБСное кольцо зажало. Конечно для нагрева лучше индукционный нагреватель найти. -
Стучат топливные форсунки 1VD-FTV
Raptor ответил в тему пользователя Anatolik в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У Вас скрин на холостых. На х.х стучат? Прокатитесь с компом и поймайте стук. Там можно и запись сделать. Ну и посмотрим коррекци и все остальное. -
Пробой центрального провода
Raptor ответил в тему пользователя Калязин Вик. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проблем может быть очень много. Очень сильно увеличено сопротивление (на тех же свечах),большие зазоры и т.д. Исходные данные есть? Куда пробило? Как? -
Сколько живут бензиновые форсунки?
Raptor ответил в тему пользователя Fire в Прочие околоТойотные вопросы.
Я думаю сложно оценить средний пробег до замены (конца ресурса). А 8 тыр за новые вместо 1 тыр или меньше за диагноз Вам решать. В моей практике моторы с 300 тыс и более рисовали красивую осцилограмму. Ну или если со снятием на стенде вообще все визуально видно -
Что это было? -
Все определяется нормальным диагностом при тщательной диагностике. При подключении осциллографа хорошо видно момент посадки иглы в седло и время открытия. А также по топливной коррекции. -
Развалилась свеча. Резьбовая часть в ГБЦ. 1FZF
Raptor ответил в тему пользователя Anton70 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да еще давно в работе на сто у нас Вьюртовские экстракторы были . Они цилиндрические с острыми гранями и под каждый размер свое сверло было чтоб залом не распирало в резьбе. Может как вариант такие поискать? -
Несколько раз получалось высверлить шпильки переточив сверло на левое вращение против часовой. Дрель шуруповерт соотв. против часовой включал. Сверло сначала сверлило а потом подкусывало и вместе с заломом выкручивалось. Ну и литола вниз чтоб опилок не насыпать -
Помогите мануалом по АКПП с 100-ки.
Raptor ответил в тему пользователя reitor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может то. Но вроде с тросом. Так что не уверен подойдет ли. A442.pdf -
Я на нем много откатал. Понравилось .При регулировке клапанов был приятно удивлен чистотой под клапанной крышкой. (отсутствием черного налета).Но увы контора в которой брал перешла на газпромнефть
Важна ли запчасть ?
Raptor ответил в тему пользователя владимир калачиков в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Парни внимательно смотрите номер про который человек спрашивает -
Важна ли запчасть ?
Это две шумоизоляционные прокладки. Лежат на коллекторе впускном под трубками высокого давления. Типа как из пенки на которых туристы сидят или спят. Стоят как чугунный мост. Но если хотите то на дроме пара продается (говорят что пока везли у клиента машинка погибла). Теперь не знают как продать. Блин у меня рука не поднялась за поролон стока платить. Из такого же материала только толстого изготовлена шумоизоляция ТНВД (под пластиковой защитой).
