Вчера тоже победил энтот термостат в ДЗ. Раньше при -15 прогревочные были порядка 2000 оборотов, при -25 примерно 2500. Делал так, снял ДЗ промыл карбклинером, продул. Сняв крышку термостата ДЗ обнаружил, что туда уже лазили (шлицы побиты), ввернул термостат на 2 полных оборота(мне повезло термостат довольно свободно проворачивался), прокладку сделал из паранита, собрал так сказать в обратном порядке, завел, прогрел, подрегулировал ХХ. Сегодня утром в -15 завел и оппа, прогревочные 1200 оборотов. Народ во дворе на рев мотора в окна больше не выглядывает. Попробую предположить, что и расход бенза слегка должен снизиться, т.к. теперь термостат закрывается полностью и отсутствует дополнительный воздух. Как думаете?
