А что для этого нужно сделать? Или он меняется? Снимал трубку с него, которая идет обратно в бак, - она не забитая, дул в не в баке булькает.
Ты разбираеся, или меняется на новый?
В баке булькать не должно,трубка с бензином соприкасаться не должна.
Убедился на опыте,лучшие свечи те,что стоят на машине с японии.Иридиевые подразумевают повышенный,по сравнению со стандартными,ресурс,но они бодее требоиательны к качеству топлива.Так что ставь какие должны стоять.
После сварки в любом случае остаются продукты горения,но если будеш варить на машине,то проще всего и надёжрее -с глушителя работающего автомобиля шланг тебе в маслозаливную горловину.Таким способом заварили несколько бензобаков.
На бигхорнах точно один линк размыкается,причём конструкция элементарная.
Разница со стабом или без,лучше всего чувствуется на льду. на сколько п
омогает при быстром движении,на столько и мешает при вывешивании.
Поэтому считаю лучшее решение-отключаемый стаб.
