95 -
Все публикации пользователя Vulkan
Подскажите по дизелю TLC 105 1HZ
Vulkan ответил в тему пользователя РАЗДВА в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так этот выпускной паук и сделан для обчного HZ, скорее всего эффект будет, но на уровне 2-3%, скорее удовольствие для хозяина машины. :-))) Производитель о прибавлении чего то не говорит. ;-) -
Вот есть смысл для HZ такого девайса, реально в процентах этот выпуск даст чего нибудь? -
не работает тахометр Tlc80 1hz
Vulkan ответил в тему пользователя Taras в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так и есть, кликаешь по цифиркам 83-01, переводит на страницу электрики, где находишь датчик под номером 83180, который уже в таблице дает номер 83180-36050, но это не сильно очевидно и только после поиска по номеру находишь в каталоге на Coaster более конкретную картинку с ТНВД. Вот схема с ТНВД. И что мы имеем в итоге? 83180-36050 Detector Assy, Revolution [01.1993 - 07.1999] HDB5#;HZB4#,5#..4FC Для сборки этого узла требуется 1 шт. Эта запчасть распродана или снята с производства. :-((( Тоётовские каталоги достаточно логичны и понятны, но бывают такие замуты.. -
Такая же проблема как у большинства. На холодную стрелка тахометра лежит, движка прогреется, тахометр работает нормально. Вот схема ТНВД, где датчик? Или он в электрике? -
Последствия использования неправильного масла...
Vulkan ответил в тему пользователя WalkMan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Купил Крузера с LSD, пробег по Японии 374 тыс, надо подвесить мост и покрутить колеса. Сколько вообще ходит такая блокировка? -
Vulkan ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
XTREME HEAVY DUTY CLUTCH LANDCRUISER HZJ73 HZJ75 HJZ80 DIESEL 1HZ 4.2l -
Ну что бы совсем не рычало наверно не получится. Родной аисиновский диск был с четырьмя достаточно короткими пружинами в демпфере, гораздо короче екседи. Вообще много производителей комплектов сцепления на 1HZ, в Австралии их несколько, а там семидесятка национальная машина. -
Если судить по фото, то должен быть тихий, четыре большие пружины. Тот екседи который поставил себе тихий, четыре двойные пружины, внутри больших еще малые. Но вот на спортивном выжимной подшипник явно другой, он уже стандартного. -
Нет желания отдельно его покупать и проверять. :-))) Вот спортивный комплект Exedy Sports Tuff HD Clutch Kit TYK-6869HD -
Вот диск сцепления Аисин. Номер CUT-06M025-LPP, TOYOTA номер 31250-60431 -
Заменил диск Валио TY26 на правильный Екседи TYD078U, посторонний шум ушел. Иногда появляется посторонний звук на низких оборотах 1000-1200 под нагрузкой, но это уже звук самой коробки. Слева не правильный диск, справа правильный. :-) -
Купил Комфорсер 3000 33х12.50х15 буду тестить, многие знакомые говорят приличная резина, некоторые шипуют на зиму. До этого несколько лет на Данлопе МТ2 285х75х16, будет с чем сравнить. ;-)
Комплект из корзины сцепления TYC518 и диска сцепления TYD078U производителя Exedy идет под номером D-30796, в Японии стоит 21000 иен или 209$ -
Доброе время суток всем. Прочитал все 32 страницы, много интересного и познавательно вообще. Куплена машина TLC HZJ77 1996 года с коробкой H55F, пробег 374 тыс. Естественно замена сцепления, так, как износ диска на лицо. Купил корейский диск Валио, шесть пружин, думал, ну всё, вот сейчас будет зашибись, хрен! Шум при работе, пропадает при нажатии педали, в движении так же шумит. Родной стоял Аисин на четыре пружины. Прочитав все споры и рассуждения сделал вывод: диск Aisin DTX133 или Exedy TYD078U, желающие мягкого сцепления могут поставить корзину сцепления TYC518 Exedy. Для удобства монтажа рекомендую купить пластиковую копию концевика первичного вала, например Centerforce 50011 (Centerforce Clutch Alignment Tool 1 1/8" Diameter 21-Spline Plastic Black) На Ибее легко ищется по словам Centerforce 50011, стоит 15$ Еще раз огромное спасибо всем за поиски истины! -
Вал рулевого редуктора на HZJ7*
Vulkan ответил в тему пользователя Vulkan в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Фото вала. -
Продается вал рулевого редуктора, был куплен для TLC HZJ77. Новый, партс номер 44111-60050, оригинал Тоета. Отправка в любой регион ЕМС-экспресс, стоимость 6т с доставкой. Контактный е-маил alpkaz@mail.ru
стрелка тахометра дергается
Vulkan ответил в тему пользователя Triker в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Трансмиссионкой синтетикой. -
Двигатель 1HZ, 2001 год
Vulkan ответил в тему пользователя Robin_s в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за схемку. -
Есть ли секреты при установке мех. хабов?
Vulkan ответил в тему пользователя Kurt в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Отмотай страницу или две назад, было пару тем про хабы. Сегодня починил второй свой и успокоился. -
Проставка вроде должна быть 15мм. -
хочу
Vulkan ответил в тему пользователя Имрамыч в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Земляк! Глянь состояние, нормально, бери! -
Кто-нить пользовался хабами Warn?
Vulkan ответил в тему пользователя Андрей-312 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вот в раздумьях, встанут на 77 кузов, 90 год хабы Варн номер 28771, если по спецификации они Model: LAND CRUISER FitYears: 1976-1987. -
Вопрос по глушителю.
Vulkan ответил в тему пользователя Товарищ Сухов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Гофры нет, хочу поменять резонатор на длинную гофру 200мм, что бы меньше вибрации передавалось на кузов.
