81 -
Все публикации пользователя kotZX
Новосибирск 54rus когда и где?
kotZX ответил в тему пользователя diesel54rus в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
А там перед границей еще на озеро заехать (Колыванское) -симпатичное место и по дороге ... -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
kotZX ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Снял шланги с печки , налил через выход антифриза ,на вход одел шланг и в бутылку пустую .И КАААК компрессором дал в выход . С входящего патрубка полетела грязь кусками . Итог: печка жарит как раньше ..но теперь сдох ГУР ,но это уже другая история -
Для меня легче найти помпу от газели все таки .... -
ЧТо это за насос "малыш" ? видел используют помпу от газели и т.п. ,но ее к сожалению нет. -
надо подумать -
Да так то все хорошо ,и вода есть и гараж теплый в доме ,одно НО , на улице почти 40 градусов , с открытыми дверями особо не посидишь ,а так сливать тоже некуда ,не на пол же -
снял шланг -выход из печки ...а там !!!грязь,ржавчина и тд. Сделал вывод-забита напрочь печка .Мыть химией пока боюсь,вдруг потечет радиатор в салоне ,останусь вообще без машины . Потеплеет хотя бы до -25 ,чтобы дизелек завести- тогда и буду пробовать промыть,в крайнем случае уже снимать .. -
Вот я тоже думаю на краник . Такое вообще встречалось у кого нибудь ? Внешне то видно,что ходит ,а вот что там внутри -непонятно . как бы его проверить не снимая ? Много ли выльется ОЖ если не сливать ,а снять так кран ?! -
Достал сегодня раннер свой из гаража (стоял пол года ,гараж теплый) ,краны были закрыты . Завел ,прогрелась машина,задняя печка после открытия крана заработала , передняя -нет ...Чуть теплый воздух . Входящий патрубок(до крана металл.труба) горячий - выходящий чуть теплый . До того как поставил машину в гараж ,печи обе работали . Кран ходит от тросика вроде ,рукой дальше не идет . Могло ли забить печку при простое ??? Температура то у нас сегодня -35 ... дизелюка ММС замерз ... -
Подогревытель DEFA на ТЛК100 Дизель
kotZX ответил в тему пользователя павел тлк100 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Таймер с 10 программами по дням недели и тд до 15 А стоит 200-300 рублей (брал в Леруа Мерлен) . У меня так работает подогреватель Северс-м (1.5кВт). Теме Ап . -
To: @AlexDiesel, а мы когда фото увидим тлк ? -
МЫ тоже поздно вечером были на ммс , приехали часов в 10 и уехали в районе 12 . Тошик , ты в Сибири Партизан ?! -
Экспедиционные багажники и силовой обвес из Новосибирска
kotZX ответил в тему пользователя Папаша Торк в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Вадим привет ! приезжали к тебе недавно на красной л200 забирать эскудика с лопатой ))) надеюсь вспомнил ..В общем,друзьям надо на Патруль 60 ,низкая крыша , багажник на всю крышу ,крепление за водосток , допы под свет ,джек,лопату .Сетку не надо,просто перекладины,как эльке . Ответа жду тут или можно на почту kot-auto@mail.ru ... Заранее спасибо . -
стучись к AlexDiesel -
РАСХОД на 3vz
kotZX ответил в тему пользователя ToR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
10.5 Л на 225\75\15 МТ 90-100 км\ч ,почти без обгонов ,аи 95 .. -
РАСХОД на 3vz
маловата разница между трассой и городом.. У меня очень сильно отличается ..Может еще время суток влияет на показание расхода" города" (пробки и тд ) -
ДХО
kotZX ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
НА машинах со скандинавским светом габарит(и все подсветки) работает всегда,когда работает двигатель при любом положении выключателя. Блок управления стоит в центральной консоли,заходит туда проводов штук 10 ,блок этот стоит 2 тыс (родной блок на экзисте) .При положении габарит -только габарит ,фары не горят . -
РАСХОД на 3vz
мне кажется 160 это предел , у меня такой шум стоял,что вот вот кпп отвалится нафиг ...да и мосту явно не хорошо было,а у двига да,есть запас ... 100 не тошно,нормально не торопясь ... -
РАСХОД на 3vz
на ранн\нере\сурфе крейсерская 90-110 , у меня это 2200-2600 оборотов , при этом минимальный расход ,быстрее едешь-больше ест ... Максималка заявлена 165,разгонял до 150-160 шумит все страшно,это не те автомобили,чтобы на них ездить с такой скоростью...А выше так вообще писали про 180 :unsure: -
скопировал кнопку у нас на форуме (где баннер и кнопка) и вставил сюда ...на этом форуме работает,на других нет вот это <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a> -
РАСХОД на 3vz
Ногой меньше на педаль давить :D -
130 сильно люфтит правая передняя полуось
kotZX ответил в тему пользователя kotZX в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
пусть лучше болтается на неровностях ,чем крутится,вибрирует и разбивает больше .... -
Я когда замучился менять втулки в ступице ,поставил туда подшипник от санг енга игольчатый , и втулку обрезал на ширину подшипника. получается,остались втулкино одна короче и там подшипник.Пол года-полет нормальный, Шрусы не болтаются ... -
как я понимаю,крутиться он то не будет ?! или я что то не понимаю с хабом?
