2 945 -
Все публикации пользователя Идущий
А я вот продал 1KDс пробегом 450 ткм. Из них 270 ткм мои. А это: 3 замены форсунок на новые, 2 ремонта турбины и в итоге покупка новой, замена масла каждые 5 ткм, ошибка топливной, которую никто не мог диагносцировать в городе. Ни bosh сервисы с кучей сертификатов и стендов, ни электрики с осцилографами и сканерами... В итоге перебрал все блоки, оказалась банальная грязь в соленоидах управления тнвд (даже нашёл уже их коды denso и почти заказал через китай), отмыл в керосине - помогло. И вот какой вывод я делаю по итогу 14 лет езды на дизеле: common rail можно покупать только новым и продавать до 100 000 пробега. Потом затраты на ремонт превысят всю экономию от дизеля. Пересел на бензин и обратно не вернусь.
- 81 ответ
- 1
Бампер передний оригинал Surf 185 2001 год
Идущий ответил в тему пользователя Идущий в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продам силовой бампер на Toyota Hilux Surf 185 рестайлинг крепление на штатные дырки рамы 6-ю болтами американский квадрат под съёмную лебёдку в комплекте поворотники (штатные) и ПТФ окрашен серой краской в цвет листвы кузова. местами следы ржавчины (закрашивал раз в 2 года) цена 25 000 возможен торг -
1KD не заводится
Идущий ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В профиле не увидел какой двигатель? если дизель, то: Лягушкой пробовали топливо накачать? Если в лягушке дырка, то тнвд может не засасывать топливо из бака. Попробуй сдёрнуть шланг от фильтра к тнвд, посмотри наличие солярки. Или замени на прозрачный. Проверь электрическую часть. Предохранитель ecd. Иммобилайзер, блокировка сигналки??? -
компрессор кондиционера
SCA, Каким образом проверить наличие стружки в системе? (куда смотреть, в слитом масле старого компрессора стружку не видно) Если промывать всю систему, то чем? Паша, такое ощущение, что в мануале просто не указали данные для компрессора, так как новый поставляется сразу заправленным маслом. вот например детализация по запчасти-аналогу -
на жёлтой табличке только марка фреона 134 и требование использовать только ND-OIL 8 объём масла нигде не указан. в книгах легиона не нашёл. картерной пробки, кажется, нет в этом компрессоре (но посмотрю внимательно, когда новый придёт) -
компрессор бу но вопрос не в промывке, а в объёме масла. Если следовать этой статье: https://www.drive2.ru/l/453282190839514303/ то при замене с учётом работы системы без масла стоит влить примерно 150 мл. -
Всем привет. Заклинило компрессор кондиционера на двигателе 1KD. Уже второй. При замене мне залили 25 грамм масла. Подозреваю, что этого крайне мало. Вопрос - сколько масла ND-OIL 8 необходимо залить при установке нового компрессора? По некоторым источникам в интернете объём масла должен быть 180 мл. По другим (видимо при замене хладогента 25 мл). в мануалах не могу найти.
- 12 ответов
- 4runner 185
- Дизель
(и ещё 1)
Теги:
Форсунки 1KD-FTV
Первая и вторая с одним номером идёт, третья и четвёртая-с другим. И у них разные разъёмы управления ( на 2 и 4 провода соответственно) посмотрите схему в exist, станет понятно -
1KD не заводится
Нашёл ослаб болт, приягивающий один из силовых проводов внутри блока предохранителей под капотом. почему-то на нём отсутвует гровер шайба. На остальных есть ( их там 4 штуки) всем большое спасибо. -
1KD не заводится
А где эта приблуда на автомате находится? Как добраться до нее -
Всем привет. Внезапно перестал заводиться Surf 1KD. При повороте ключа, щёлкают реле, но стартёр не крутится. С 50-го раза всё срабатывает, стартёр крутит, двигатель заводится. Сигналка с автозапуском, с ней та же ситуация. исправно пытается включить стартёр, но получается это редко. Сегодня оттащил машину на сервис, стартёр проверили, говорят он в отличном состоянии. Нужно проверять электрику. Накидайте идей, пожалуйста, что проверить в первую очередь.
- 15 ответов
- 4runner 185
- Дизель
(и ещё 1)
Теги:
Брать 100-ку или не брать 100-ку
Идущий ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Опечатка. Двигатель 4.7 Предложений много по 600-700 тыс. -
Греется пол в ногах пассажиров
Идущий ответил в тему пользователя BiLLArs в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Такой же эффект появился после удаления из под ковролина под ногами спереди штатного войлока. Войлок так же был удалён и с боков тоннеля. Летом можно ездить только включая обдув в ноги. Зимой нормально. Лечится восстановлением утеплителя. Утеплитель должен быть достаточной толщины. Я постелил синтепон в 4 слоя. А в машине нет 2-й печки для задних пассажиров? возможно трубки ведущие к печке стали прижиматься к кузову снизу (должны быть в термоизоляции). -
Опять масло в 1 KZ
Идущий ответил в тему пользователя Uzbek в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
цена за 20л канистру: DELVAC 1 9700руб Delvac MX Extra 4640руб -
Опять масло в 1 KZ
Я тоже год назад перешёл на грузовое Mobil Delvac MX Extra 10W-40 беру 20л канистры Правда морозов не было, чтобы проверить его ниже -20. -
Помогите!С движком.
Идущий ответил в тему пользователя Voditel_ToyotaPrado в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
и к цене распылителя не забудьте добавить стоимость работ по замене распылителей с опрессовкой -
Помогите!С движком.
посмотрите текущие цены. и на форуме уже несколько раз обсуждали -
Датчик удара штатной сигнализации где искать? Prado 95
Идущий ответил в тему пользователя Enot59 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
какая связь между сигналкой и срабатыванием подушек ??? -
Помогите!С движком.
тогда добавлю, что на 1KZ экономически выгоднее и безопаснее менять форсунки в сборе.
