Runner555
44 -
Все публикации пользователя Runner555
По теме ИМХО ,если раздатки одинаковые ,и делать все по заводскому , то соответственно нужен ЭБУ 4Wd control от него идёт управление актуатором от 4.0 л версии( если он отличается от 2.7) на ранере этот блок за бардачком . Так же , кнопка, крутилка и колдовать с электрикой схемы сравнивать на обоих версиях.
Цепь раздатки , оригинал ? help!
Runner555 ответил в тему пользователя Runner555 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо! Вроде моя похожа на оригинал:) -
Ок, сфотайте пожалуйста как возможность будет. У меня удары толчки под сброс и последующий набор газа , цепь через пробку шевелил см на 2-3 отогнуть можно . Смотрел как в авто с маленьким пробегом , цепь как струна совсем чуть отгибается. У вас какие симптомы к замене были ? -
Не разглядеть на фото , на ваших цепях есть маркировки Morse на некоторых звеньях ? Та что новая оригинальная ? Если не затруднит можете сфотать надпись на звене чтобы видно было сравню со своей. Новая цепь уже тоже растянулась или ещё не ставили? -
Всех приветствую! Подскажите кто разбирается , цепь раздатки оригинал или подделку подсунули ? Смущает выштамповка Morse на тех звеньях что есть , очень не глубокая присмотреться нужно. На замке буквы YU. На китайских подделках есть гравировки морзе или как отличить ? Благодарю за ответы !
- 8 ответов
- TLC 7x
- TLC Prado 12x
- (и ещё 3)
Runner555 ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
2 kolhozhik105 Здравствуйте, в личку вам написал. -
Шестерню (полумесяц) пониженной спицей придержал когда на штоки надвигал актуатор, серый контактор выставлял с учётом проворота ( чтобы оказался в нужном положении когда актуатор придвинется) все встало как надо и заработало. Единственное пониженная долго включается мигает мигает секунд 5-7 потом горит постоянно . Видимо промежуточная шестерня ( с пружиной) не совсем правильно встала или х.з ... главное хоть как то включаться стало и собрать получилось без ямы . Весной думаю ещё попробую разобрать подсмазать надо все там . Кто знает какой смазкой смазаны шестерни пластиковые , бело-желтая такая , что подойдёт для смазки ?
Господа, не могу собрать мультимод с пониженной засада . Все делал по видео если серый контактор нижний ставить сразу в нужное положение то когда одеваешь на шток проворачивает его в другое положение , уходит в ошибку . Пробовал выставлять контактор с учётом проворота , моторчик жужит хрустит слышно что включается а лампа Lo так и мигает не горит постоянно . Полушестерню пониженной прилеплял смазкой чтобы не падала когда одеваешь корпус все как а видео. Без штоков собирал актуатор все работает как надо все включается пониженная не мигает горит постоянно. Понимаю что проблема с полушестерней либо с промежуточной шестернёй что то не так встаёт при сборке . Как правило сделать подскажите , осталось руководство по ремонту у кого нибудь? Не скачивается :(
Кардан передний на 80-ку
Runner555 ответил в тему пользователя DEDULYA в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую, передний 76 см есть ? Можно в резерв. Фланцы на нем 66х66 мм м/у центрами , отверстия для болтов ф~11.5мм, центрующий выступ 46мм . Такие размеры? -
Передний Кардан 1KZ-T механика. ВОПРОС!!!
Runner555 ответил в тему пользователя V0RCH00N в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Господа, подскажите фланцы переднего кардана на 90/185 прадо /сурф и 120/215 кузовах одинаковые ? На 120 какие длины переднего карадана кто знает ? Суть нужен передний кардан на Такому длина 78 см в среднем положении , пока из той инфы что нашел самое подходящее от сурфа 185 Кз мотор . Может кто подскажет чего ? -
Амортизаторы Bilstein+ пружины Tacoma\Prado\4Runner\Surf
Runner555 ответил в тему пользователя Runner555 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
подниму -
Аморты проданы, остались пружины 3000 руб. -
ок -
Продам передние газомасленные амортизаторы bilsten + пружины. Оригинальные , такие ставят на Toyota Tacoma (2005-2015) в комплектациях TRD off road и TRD Sport. Собственно на ней и стояли, состояние как новые, авто 14года выпуска пробег 5 тыс миль- 8 т км. Должны подойти на 4Runner\Hilux Surf 215, Prado 120 т.к передняя подвеска идентична. За все 6 000 рублей . Насходятся во Владиввостоке, отправлю куда скажете транспортной компанией.
МКПП (H 151 F) ТЛК80 1HDT
Продано -
Приподниму -
Это для мех лебеди приспособа? Скорее всего нет такого( где этот люк находится должен на раздатке?) на пр руль повально электролебедки ставились. Коробку и раздатку половинить не буду. -
Ок, спасибо. -
Ответил в личку -
Продам коробку H 151 F с ТЛК80 турбодизель 1HDT,пр руль 94г.в с раздаткой фултайм. Все передачи включаются ,не вылетают , вперед 1-2-3-4-5 без проблемм, назад с 5-4-3 ок, с 3-2 и со 2-1 затруднительно с перегазовкой и 2-м выжимом все переключается. (Механики говорят синхронизаторы менять ) Поменял на контрактную кпп (сейчас новый гимор со стуком на нейтрале пропадает когда выжмаешь сцепление((((( ),эту родную продаю. Может нужно кому на з\ч или под переборку цена вместе с раздаткой 20 тыр, территориально Владивосток, отправка возможна за счет покупателя.
2 Kliv Спасибо большое за ссылку, только я вот этот разъем просто отсоединял, все системы кроме ABS выключались, + индикатор ручника загорался, но при подключении назад при работающем двигле индикация продолжает гореть, нужно двиг глушить и по новой заводить тогда все ок. Из ссылки правильно ли понял что контакты этого разъема нужно между собой соединить через кнопку? Чет боязно как то А по поводу электроники, после этой зимы решил что кнопку сделать просто необходимо , после того как с подъема ледяного улетел, хорошо что никого сзади небыло Потом с выключенной (отсоединеннием разъема) заехал нормально.
