sol
29 -
Все публикации пользователя sol
Может пригодиться кому нибудь. ТЛС 100 HDFTE 99г. пр.руль пробег 304000 км Однозначного заключения по АКПП никто не давал - почему дергается при торможении. Спецы по АКПП уверяли, что такого быть не может, надо вскрывать , и т.д. Нашел человека , который занимается ремонтом "бубликов" , поговорили , он показал внутренности гтд и объяснил где износ идет , как будет произведен ремонт. Скинули коробку , разрезали "бублик", подтвердилось все ,что говорил мастер. Износ идет "пластиковой" втулкой , которая сама не изнашивается, в корпусе гтд. Вместо втулки поставили подшипник (номер не показали). Ремонт гтд занял один день и день на снять-поставить акпп. "Болячка " исчезла. И еще: перестал ДВС дымить на оборотах ~ 3000-3500 , до ремонта "бублика" чадил как паровоз при нажатой в пол педали газа (грешил на ТНВД).
как решили проблему , бублик или нет?
вал тнвд 1HDFTE
sol опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
срезало шпонку вала тнвд . есть другой, но косячный Гуру, подскажите, такой вал будет работать? -
Не корректно работает 1hd fte
sol ответил в тему пользователя Андрей_ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
это в Иркутске https://vian-diesel.ru/catalogs-services/irkutsk/diagnostika-i-remont/tnvd-tipa-v4 -
Не горит лампа зарядки аккамулятора
sol ответил в тему пользователя sol в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на самом разъеме можете показать (фото)? слева второй? -
это все понятно. не понятно другое - на схеме все очень просто , но провод не прозванивается от генератора (L) до щитка приборов. надо снимать левый монтажный блок , но пока не готов разбирать "торпеду". может кто подскажет какой вывод на фишке щитка приборов идет на генератор? -
жгут распотрошил в первую очередь . дело в том, что питание приходит на "гену", зарядка есть 14в. не в этом проблема -
и + приходит, и дорожки на плате целые только от "гены" провод не звонится на щитке -
пробовал , не горит схема есть- все работает, кроме лампы -
TLC 100 дизель ,при включении замка зажигания перестала гореть лампа зарядки акб, при этом зарядка есть. Лампочку заменил (уже 3), косу перетрес от генератора. На фишке S , IG - 12.5 в, на L- 10,5в. L- на (-) через пробник - не горит . Подскажите где копать?. еще вопрос : лампочка заряда АКБ какой мощности стоит оригинал?
нужна помощь по размеру шайб амортизатора
с "дрома" automeridian подсказал Шайба амортизатора Toyota-Lexus 9094802170 внутренний диаметр 21мм с буртиком 27мм -
я про то, что получатся шток в шайбе не плотно сидит? или втулка с выступом? -
AZIAT подскажи еще , шайба тлс 200 № 9094802170 , у нее внутренний диам. 21мм, а шток на 17 ? -
спасибо , уже лучше задние? -
у меня сотка полгода, трясу подвеску. амортизаторы стоят хорошие , но заметил что нет шайб с буртиком , которые в раму встают. теперь пытаюсь выяснить что там должно быть (размер для токаря) -
спасибо нужна с буртиком шайба еще вопрос у меня TOKICO впереди, у них шток на 17мм, на них какие шайбы подойдут? -
ну и для чего это? там размеры есть? фото с размерами просил -
Навесуха с мотора 1HD-FTE с японским пробегом 153тыс.
sol ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте термокожух ТНВД цена? -
Полуоси, редуктор с лсд, привода и ступици
sol ответил в тему пользователя Леший63 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
сошка левая есть?
