Vodyanoy
О Vodyanoy
  • День рождения 18.06.1983
    Петропавловск-Камчатский
    Toyota HiLux PickUp 1992 3L ГП-4,87 мост прадо, Yokohama 35`, Warn8000
  1. Vodyanoy
    Vodyanoy
  2. Добрый день. Стремянки крепления рессор на заднем мосту совсем погнулись и теперь невозможно снять рессоры, что прокатать. У меня под рессорами каблуки 10 см. Подскажите с чего можно поставить, чтоб по длине подошли? Или может кто-то изготовить может в москве в течение недели. Заранее спасибо.
  3. Добрый день. Срезало шпильки на кулаке LJ71. Нашёл кулак с 78 прадо, ставлю, а он болтается. Они по внутреннему диаметру разные, или шкворневые подшипники отличаются? С виду вроде одинаковые. Может подскажет кто-нибудь. Заранее спасибо.
  4. Добрый день. Может кто-нибудь подсказать массу сего элемента. Имеет ли смысл заказывать со штатов или с учётом доставки цена будет космической и проще купить здесь?
  5. Если кто знает, подскажите размеры проставок под передние пружины на прадо LJ71 (у 78 думаю аналогично). Хочу поднять на пять сантиметров. В данный момент померить чашки не имею возможности. Может есть чертёж? И из чего лучше точить? Заранее спасибо.
  6. Добрый день. Есть ли у кого-нибудь размеры сидений Хайлюкса LN107. Хочу заказать чехлы, нужны размеры. Померить сейчас возможности нет. Нужны только передние сидения. Может у 130 кузова такие же? Заранее благодарен.
  7. Согласен, масса снаряженного Хайлюкса около 1800 кг. Можно зад порезать, но тогда развесовка плохая будет. Надо передний мост вперед двигать.
  8. когда лил Shell, то жрал. Теперь Castrol и всё ок. Тянет отлично. Зимой без проблем. Значит "Закрою крышку и не париться". Спасибо за ответы))
  9. Добрый день. Раньше не обращал внимание на это. При открученной крышке заливной горловины на подставленную ладонь масло летит мелкими каплями. Газов не видать ни из щупа, ни из сапуна мотора. Это обусловленно вращением распредвала, или всёж сапунить начал мотор, но пока газов не видно на глаз?
  10. Добрый день. 3L на холодную с пол оборота, а на горячую маслает прежде чем пуститься. ТНВД приходит конец? Подозреваю заправился плохой солярой и вот, думаю, результат.
  11. Добрый день. Прошу прощения, если было на форуме, поиском не нашёл. Вопрос: при использовании лебедки (любой) каким током обтекается обмотка генератора кто-нибудь в курсе? Насколько вредно для него? Например с двумя аккумами по 80Ач?
  12. Зависит от того, что требуется от машины. Гонять по шоссе на Хайлюксе все равно не выйдет. Для умеренных говн и 4.3 хватит. 3.9 конечно грустновато как-то. У меня на 3L стояли 4.3 пары и колеса 35 Geolander. Да, тупил на трассе в подъемах. Иногда не хватало на второй пониженной при попытке забраться в крутой сыпучий подъём. У каждого свой стиль вождения. Сателит сзади порвал один раз и то при долгой езде по мокрому снегу с препятствиями. Сейчас поставил 4.875. Едет лучше, конечно. Тяговитей, естественно. Но если бы не ставил прадовский мост, так и ездил бы на 4.3. Вот только не видел я передний редуктор для торсионной подвески на 4.875. Как правило это прадо с 2LT.
  13. никак не продиагностируешь. Если давит в печной контур, то все должно быть ок. Машина же не греется, в задней печке все гуд. Если завоздушилась, то задери морду на бугорке каком-нить и прогазуй хорошенько. Если воздух, то в бачок выдавит его.
  14. никак не продиагностируешь. Если давит в печной контур, то все должно быть ок. Машина же не греется, в задней печке все гуд. Если завоздушилась, то задери морду на бугорке каком-нить и прогазуй хорошенько. Если воздух, то в бачок выдавит его.
