maxx
13 -
0 НормаО maxx
- День рождения 21.03.1974
Vladivostok
Максим
TLC KZJ71, KZJ78 simex et2 36
Датчик скорости АКПП
maxx ответил в тему пользователя full time в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну привет! -))) -
проблемы с АКПП 78kzte
maxx ответил в тему пользователя ice-age в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Проблема скорее кроется в реле нейтрали а не в соленоидах. Если есть первая и вторая передачи то соленоиды работают по определению. Реле скорее всего вечно показывает вторую передачу, поэтому мозг выше не переключает. Сними реле , разбери и посмотри -
Нужен совет по 70 с 1KZ-t
maxx ответил в тему пользователя IGOR KZ в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Твоя проблема в дроссельных заслонках. Либо надо перерегулировать ДЗ, либо не срабатывает закрывание малой заслонки при глушении. Удачи. З.Ы Страшного ничего нет. Мотору пофиг. Просто некомфорт. -
Alex. У всех Айсинов любых годов штатно трос идет на барабан сверху. При размотке на обеих моих лебедках корпус фрикционного пакета зажимается роликовой муфтой типа бендикса. Она находится в правой крышке, перед мотором. Система как на стартерах. В одну сторону крутит свободно, в другую зажимает. Номер муфты в каталоге 38216-60040, похожа на роликовый подшипник.
Я не продавец варнов, но при профилактике можешь провести простой опыт. Собери лебедку на станине без барабана , подключи питание и посмотри как работает механизм фрикционов. Усилие редуктора действительно равное что вперед что назад, но привод редуктора работает либо впрямую (смотка), либо жмет весь пакет фрикционов червяком внутри пакета и крутит редуктор через проскальзывающие фрикционы (размотка). Усилие затяжки пакета прогрессивно нарастает от приложенной со стороны планетарки нагрузки и наступает момент, когда мотор не может провернуть пакет. Можно поставить еще опыт. Привяжись лебедой к дереву, дай плавную нагрузку автомобилю задней передачей и включи размотку. Лебеда начнет разматываться рвано, толчками. У меня два Айсина на разных авто, при этом один новый. Мозг с размоткой компостируют одинаково.
Обслуживание и ремонт лебёдки
maxx ответил в тему пользователя Саша Т2 в Полезные советы и обмен опытом
Я рвал вилку два раза размоткой, лечил навариванием большой сопли сваркой и последующей обточкой. Потом просадил посадку мотору , чтобы вилка глубже садилась в посадочное место. Все прекрасно работает. Неприятные звуки на размотке следствие дикой нагрузки мотора на фрикцион. код бендикса в экзисте 38216-60040 -
УЗЮМ, от ТОЙОТЫ "2Л-ТЕ"
maxx ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
проблема в изношенном ТПС. -
1.Плохая тяга под нагрузкой. Подвисают щетки. 2. Хорошая тяга под нагрузкой но не отдает трос на размотке Не отдает трос, тихо насвистывая. Айсин работает на смотку впрямую.с мотора на планетарку. А вот на размотку через муфту типа бендикса и ЛСД пакет. Нагрузка на мотор в режиме размотки на мотор штатно всегда дикая даже при холостой размотке. Происходит заклинивание при зажавшемся пакете фрикционов, подвисших щетках, перекосе станины, слабых акб, плохом контакте в соленоидах. Соленоид размотки умирает всегда первым. Но чаще всего дело именно в сцеплении лебедки. Подгоревшие диски или муфта сцепления. Самое смешное, эта лебеда конструктивно не дает возможности нормально спуститься на ней с горы. Либо встанет колом через 10 метров, высосав АКБ, либо может свернуть себе вилку вала. Чем больше нагрузка на размотке, тем больше жмется ЛСД, и ,тем самым, мотору требуется гораздо больше усилия провернуть пакет. Прогрессия там дикая. Сорри, за сумбур. Надеюсь, может чем нить помог. -
совет нужен
maxx ответил в тему пользователя Mikhail в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все лечится простой подрезкой резинки лезвием. У меня на обоих ТЛК айсины были с этой проблемой. Совет, закручивая крышку разьема, сильно не затягивай. Резинка деформируется. -
Теоретическое изучение вопроса
maxx ответил в тему пользователя Timophey в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Крепления на раме не совпадают. Надо переносить их назад. Радиатор у казета больше. Зачем портить вещь переделывая насос на механику? Он же не едет нифига. Лучше оставить электронный насос, а мозги взять от 90 Прады и поставить интеркулер. Будет ураган. Я езжу на именно так переделанной праде на 36 симексах динамика как у легковой машины. -
передний редуктор от 80ки в 70ку
maxx ответил в тему пользователя bogra в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Корпус редуктора попадает 100% на 80 чулок, привода у 80 серии по шлицу такие же. Пихали передний прадовский дифф 4.88 -
Редуктор встанет 100%, ПРОВЕРЕНО неделю назад, правда в обратной последовательности. Втыкали редуктор от прадо в 80 мост -
Петр, привет. Где то ты потерялся. Как дела с заменой двигла? Максим. Владивосток.
