26 -
Все публикации пользователя seka099
Глушитель 1 часть на 1hz без резонатора
seka099 ответил в тему пользователя seka099 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посмотрел на турбо - Польша 7600 + работа... Думаю, тот же чирик и выйдет - склоняюсь к нерже без банки. Форумчане предлагают целиком ещё за эти деньги ? изучу предложение -
Это где? Дайте ссылку, плиз -
Да нет у нас никакого ремонта глушителей, да и новое переваривать....так себе занятие -
ТНВД 1hz не качает
Понял, спасибо -
ТНВД 1hz не качает
Спасибо, попробую -
ТНВД 1hz не качает
У меня вроде вал с шестерней нормально, не провернуло шестерню....эх....пойду искать, как снимать все это дело... Обидно капец как, думал ещё лет 15 горя знать не буду с откапиьаленным ТНВД, до этого 22 года отъездил 270 тысяч.... Гарантия на ремонт кончилась в сентябре.....обидно, досадно, но ладно -
ТНВД 1hz не качает
Самое обидное, что капиталил ТНВД тысяч 5 назад... И до этой конторы 350 км, а ближе ничего нет. Как снимать правильно ТНВД, учитывая, что потом обратно ставить придется?...самому, конечно -
ТНВД 1hz не качает
Ну в смысле, топливо с трубок на форсунки не бежит. ГРМ, конечно на месте -
ТНВД 1hz не качает
Когда стартером кручу, откуда-то должно литься? С обратки не бежит, из-под клапана тоже не бежит... Предыстория: был прогретый, заглушил, минут через 10 завелся, самостоятельно газанул при запуске и сдох... -
ТНВД 1hz не качает
Лягушкой качаю, с подачи бежит, с обратки бежит, с дырки куда клапан электромагнитный вкручивается тоже бежит. Началась история, когда ещё 0 был на улице. Все, что до ТНВД отметаем.... Пробовал, не помогло -
Коллеги, помогите определиться, с чего начать. На форсунки топливо не приходит. Клапан электромагнитный работает, но как то странно... При зажигании напряжение приходит, клапан открывается, на снятом клапане смотрел. Но в момент пуска напряжение пропадает почему-то. Подал 12 вольт перемычкой постоянно - не качает, блин... Куда дальше глядеть? Ещё на подскажете номер каталожный прокладки резиновой под клапан электромагнитный? Автодок прислал, но нифига не та...
на 80-ку компрессор, радиатор и др. мелочь от кондиционера
seka099 ответил в тему пользователя seka099 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
все, кроме той, которую бампером прижало около левого колеса -
Простите, вот фото. Могу еще в гараж сбегать, но вроде этикетку видно. -
чота загрубил, наверное... понятия не имею сколько что стоит... Ваши предложения??? телефон +790287624пятьдесят, почта seka099@yandex.ru -
Продам компрессор, радиатор и прочее на кондиционер на 80-ку, 1 HZ европеец. Повредил трубку и баллончик какой-то под бампером - решил не восстанавливать, т.к. автомобиль боевой под охоту и рыбалку. Свердловская область, г. Серов, есть КИТ и Деловые линии. Цену вижу в 30 за компрессор, но обсуждается - пишите на почту, вибер, вотсап.
размеры - ремень генератора HD-FT(HD-T\HZ) неоригинал
seka099 ответил в тему пользователя aarnet в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да да -
открыть 80ку
seka099 ответил в тему пользователя Macmep в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Дело говоришь, сам так открывал свою (под новый год ключи терял лет 5 назад, открывал проволокой замок зажигания потом высверливал и менял). В данном случае проще, ключи то на месте. Отгибаешь верхний угол передней двери большой отверткой через отбортовку крыши (через тряпочку подложить чтоб не портить ЛКП) и, заранее подготовленным крючком из проволоки 3-5 мм, цепляешь за барашек около ручки (во время процесса доводится до идеального форма крючка ). В лобовуху лучше наблюдателя-комментатора поставить в1-й раз минут 15, на другой машине - 5 минут, но там внутри форма у защелки квадратная была... удачи -
Задние полуоси на 80-ку в простой мост
да ничо не гудело, стоял полгода - видать из=за износа полуоси сальник продавило этой самой полуосью... сальник поменял, езжу не гудит и не течет. Цена моста б/у? да и где гарантия, что там лучше? Если тока разгуженные полуоси брать... А так полуоси по 13, подшипники по 2, сальники копейки... Работа? Сам за день заморочаюсь - дело нехитрое, только барабаны сдернуть проблемно (может кто подскажет как это сделать без ёб...?). Вопрос - китайские полуоси стоит попробовать? Есть у кого опыт? -
Подскажите, пожалуйста, потек сальник полуоси в заднем мосту. Купил, начали ставить - выяснилось, что подшипники полуосей закатаны (кратеры на роликах) и на полуосях выработка в местах катания по роликам. Пока заменили просто сальник и масло, т.к. ездить надо. В магазине подшипников умататься и фирмы есть хорошие, а вот полуоси - увы, либо оригинал, либо Китай. Что делать? на оригинал пока денег нету, так ездить? поменять только подшипники? поменять подшипники и полуоси Китай? или копить на оригинал?
ГАЗЕЛЬевские ставлю, только подороже, что в магазине посоветуют.... Питерские чтоли Хорс. 1030 вроде длина, отходили тыщ 70 - проблем не испытывал (но не предел, поменял заодно с ремнем ГРМ - снова от ГАЗЕЛи) -
Время прогрева свечей
seka099 ответил в тему пользователя Seldon в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Памагите!!! Похолодало...стал плохо заводиться и кандыбать секунд 10 после запуска. Думаю свечи накаливания....лезу под капот мерию... напруга есть...и не пропадает после запуска... и после пргрева тоже!!! пожизни под накалом ...фак... это ж с какого момента они так?....походу отжили свое при работе в таком режиме. Вот соображаю что и кде мог напартачить. Вспомнил, что менял замок зажигания после утери ключей почти 3 года назад. Замок не совсем подошел и парни там несколько проводов примастрячили по собственному разумению. Но ведь две прошедших зимы отъездил без проблем. Мож кто посоветуем откуда начинать. Сейчас книгу изучаю, вечером полезу с прибором...
