10 -
О Artemius
- День рождения 10.03.1988
Алматы
Авиация
Артем
Toyota 4Runner 215
Check Engine
Artemius ответил в тему пользователя Artemius в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дождусь всё-таки заказанную карбон канистру...отпишусь о результате! Может и повезет! -
Check Engine
Artemius опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
4Раннер 215 с двигателем 1GR-FE. История такая...взял машину года 2 назад. Первый год откатал без единой проблемы (за исключением системы давления в шинах). Заливаю с самого начала эксплуатации строго 92-й! Пол года назад пришлось залить 93-й, так как 2-го не было. Залил пол бака. Почти весь откатал, как утречком после запуска двигателя загораются Chek Eng., VSC Track, VSC Off...первое что посоветовали знакомые, это разбавить остаток топлива старым добрым 92-м, что я и сделал незамедлительно! Причем залил полный бак! После этого сразу скинул клему аккумулятора. После этих процедур, завожу - я вновь счастлив! НО! Ненадолго...через 2 дня ИМЕННО утром завожу-опять та же история! Опять скинул клемы! Еще 2-3 дня поездил, все повторилось! В общем скидывал я клемы с надеждой пол месяца(думал из-за бензина всё-таки). Далее решил съездить на официальный Тойота сервис! Подключили компьютер, он показал ошибку Р0453. Великие мастера в ОДИН голос сказали поменять крышку заливной горловины топливного бака! Купил оригинал, поменял! Эффект НУЛЕВОЙ! Не соврать, после этой замены я заезжал к ним в гости еще раза 4!!! И каждый раз решали проблему путем скидывания ошибки через комп...хотя несколько раз посветили фонариком и проверили шланги и так далее в районе топливного бака! Всё как новое!!! Хватало этого, что самое интересное на 2 дня!!! То есть сразу не загорались эти лампочки!!! Строго через 2 дня НА УТРО после скидываний клем и обресечивания компьютером! Эта закономерная история преследует меня по сей день! Я уже и привык...но зима то на носу, а полезные системы в машине деактивированы! Сегодня посетил тот же сервис, где мне дали 90% что дело в КАРБОН КАНИСТРЕ!!! Что делать, пришлось заказывать эту беду из Европы. Срок доставки 20-40 дней. Цена кусучая...около 550$ + дальнейшая работа по замене 70$! Перерыл весь интернет...оказалось что я один с такой ошибкой Р0453! В общем ошибка означает следующее...ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА. Сильно сомневаюсь в успехе после замены карбон канистры... Уважаемые откликнувшиеся! Надеюсь на вашу помощь...и извиняюсь за столь длинный рассказ! Просто эмоций за эти пол года безуспешных поездок на сервис хоть ЕЮ ешь! -
4Runner SR5 2003 год. При покупке горел индикатор давления в шинах. Сравнял давление во всех колесах (и в запаске) 2.2, после чего индикатор моргает...есть подозрения что датчики в колесах отсутствуют, так как диски не родные! (все знают о чем я-скрутили). Но в запаске датчик точно есть, так как колесо родное(нетронутое). У кого какие мысли по этому поводу?! Появилось желание просто отключить эту опцию, так как надоела мелькающая лампочка перед глазами и иногда педаль тормоза гудит как-то, это ощущается ногой и слышно даже(может это причастно к этим датчикам долбаным)...Поделитесь, может кто отключал такую радость?!
Наверное так и буду делать... Только вроде бы, с включеной блокировкой есть какие-то ограничения в управлении...или все-таки позволено делать любые маневры, на любой скорости и в любом положении АКПП?!
VSC
Да-да, о таком я слышал...попробовал я принудительно вырубить путем снятия релешек...http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=15538&pid=793266&mode=threaded&show=&st=entry793266 -
Только что попробовал вырубить АБС (а следовательно и VSC). Дождик у нас капает в городе...хочу сказать, что эти системы далеко не лишние!!! Различия колоссальные!!! Ну не мне вам рассказывать каково без АБС...попробовал на скорости 50 резко тормознуть, как тут же зад начал догонять перед-неприятно...отсутствие VSC сразу сказало мне: "водитель, включи меня, иначе сотрешь резину об асфальт!!!". Конечно понимаю, что можно и нежнее пользоваться акселератором...но не всегда это получается! А когда под капотом под 250 VVT-i лошадок...В общем вставил я релешки обратно...так спокойнее и увереннее! А вот насчет бездорожья, пока не знаю...но всегда был сторонником полного отсутствия мозгов машины в случае бездорожья!!!
Уважаемые Раннероводы, есть некие подозрения в несправности коробки...при переключении c P на D или R слышен некий щелчок (механический звук) из-под машины и небольшое подергивание машины. Может это нормально все-таки...Поделитесь!!!
VSC
Спасибо, попробую. Кстати, ради интереса понажимал на педаль тормоза несколько раз до упора (стоя на месте), после чего раздается пищание и на табло загорелись VSC off и еще что-то...я подумал, что так и отключается. Оказалось зря радовался! Все по прежнему...не знаете, что все-таки делает это неоднократное нажатие на педаль тормоза?! -
Как отключить эту систему??? И отключается ли она вообще?!
