surf2lte
21 -
0 НормаО surf2lte
- День рождения 19.01.1977
Семск
спорт
toyota Surf 2lte
Надо срочно взвесить все плюсы и минусы : Toyota surf 2.7 3RZ, Mitsubishi Montero Sport 3.0 , Surf 1kz??? слышал что у сурф 2.7 мало тяги...и жрет много... , 1кз-большой минус это качество нашей солярки да и дизель в обслуживании дорого. все таки наверно выбирать из 2х вариантов , это монтеро и сурф 2.7... Может у кого знакомых есть эти машины...кто что знает за них... какие болячки имеют эти 2 авто... ??? Ну здесь Монтеро имеет большой + левый руль и возможность найти с механикой...и двигатель V6 говорит о его серьезности... ну и тут же не все так гладко мол он америкос вот и будут проблемы зимой.. У кого еще какие сведения*????
мощи не стало
surf2lte ответил в тему пользователя sneg692 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
возможно форсунки надо проверить...если еще и троит то обязательно -
Заднее стекло Surf LN130
surf2lte опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет всем! Воовщем проблема маленькая но досадная заднее стекло вчера отпустил а подыматься не хочет и кстатти заметил что дворник задний тож не работает! А что мех. путем нельзя стекло поднять? так теперь же не ездить с опущенным....Помагите пож! -
Здраствуйте всем... менял тнвд на контраткный так вот заводился отлично не дымил только обнаружилась большая проблема в соединении солярка не то что капала и льется как с ведра вот в этом месте....затем снял и поставил родной купив новый SPV поставил по метке все ок только заводится на холодную не как раньше 2 3 или 4 секунды крутить надо....а на горячую с полтыка .....Подскажите в чем может быть причина???? и как на втором тнвд остановить эту течь??? ТНВД стоит по метке
горят все лампочки на приборке
surf2lte ответил в тему пользователя edelveis в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: edelveis была такая же проблема после мойки двтгателя на автомойки....помыл завожу все горит и писчит....поехал к электрику он сразу сказал генератор.... затем сняв его он нашел короткое замыкание на якоре чтоли и замазал его женским лаком....ремонт обошелся в копейки.... -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
surf2lte ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
To: DIESELMASTER_52 Тут такой срочный вопрос возник ...на 2лте какие спилвальве подходят???! слышал что с 1КЗТЕ подходит это правда? и еще с каких двиг подходит??? Спасибо ....жду ответа -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
To: Olejik как будет правильно проверить спивальве??? когда я подаю на него 12В он просто цокает но сам механизм не двигается...а ведь если давить он бегает...проблема в том что до форсунок соляка не доходит а если открутить обратку идет отлично...подовал на спивальве напрямую 12В не завелся(может и не правильо это делал) какие еще могут причины такой проблемы...сразу скажу что тнвд менял на контратный и все ровно с одним и тем же спивальве никак не заводится....тнвд у меня 2 штуки а вот спивальве оидн и тот походу сдох...Жду проф. ответа от вас! -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
To: DIESELMASTER_52 а как будет правильно проверить спивальве??? когда я подаю на него 12В он просто цокает но сам механизм не двигается...а ведь если давить он бегает...проблема в том что до форсунок соляка не доходит а если открутить обратку идет отлично...подовал на спивальве напрямую 12В не завелся(может и не правильо это делал) какие еще могут причины такой проблемы...сразу скажу что тнвд менял на контратный и все ровно с одним и тем же спивальве никак не заводится....тнвд у меня 2 штуки а вот спивальве оидн и тот походу сдох...Жду проф. ответа от вас! -
Твнд
surf2lte ответил в тему пользователя surf2lte в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: Ular Опишите пожалуйста как запитывать из бутылочки??? -
Твнд
To: Кукурузник 78 а у меня нету винтика...и где можно найти в разрезе??ссылку пожалуйста! -
Твнд
To: Кукурузник 78 а на глаз видно как он ходит ...а то не понятно? -
Твнд
To: koyot82 в том то и вся проблема что солярка до форсунок не доходит но если открутить обратку и маслать сттартером идет отлично ...зимой также заглох поменял спивальве завелся но этот спивальве был б\у и теперь думаю что и он сдох....еще менял весь тнвд метки все правильные...а соляра на форсунки не прет....стопудо это не внутренняя часть тнвд так как я его менял на контратный....наверняка это спивальве гребанный... провдка вроде не битая вроде когда окручивал спивальве и вкл зажигание он цокал и значит ток доходит... щас заказываю спивальве сокро должный привезти с Алматы...но думаю как проверит ьего наверняка а вдруг причина вдругом...что еще сделать незнаю.... -
Твнд
а на глаз видно как он ходит и воовще какой нибудь мехначиское движение происходит? -
Твнд
все таки думаю что это спивальве...я его снял и подал на него 12В...он просто цокает звуком но при этом сам поршень без движенья....а ведь если давить на него он все так бегает...вопрос в том что он должен бегать или просто издовать звук???
