28 -
О андрюха
- День рождения 14.04.1976
Спб
4runner 93г. 3vz-e
Задний борт на 130 сурф
андрюха ответил в тему пользователя Иваси в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Подскажи , а в какой примерно секции? И КаКой ЦВет? спасибо. -
Сгорели моторы омывателей стекол 4Runner 130
андрюха ответил в тему пользователя DmitryGar в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А почему 200? на existe предлагается 1 мотор за 50-60 уё в зависимости от сроков. -
Расход масла на 3VZ-E у кого какой?
андрюха ответил в тему пользователя Shturman в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
использую кастрол 10*60. расход 1л на 10000км. если бы из под клапанной крышки не сопливило , то думаю совсем бы не подъедалось -
To: Avrely Предлагаю бюджетное решение: Трубочку, в которую дуть приходиться, тоже в салон вывести и мундштук изящный такой подобрать! А что? Стильно и Мужественно! Вот только гайцы решат что за рулём наркоман!! (извини за стёб)
To: Avrely С момента создания темы прошло четыре месяца!!! Спасибо за неугасающий интерес к проблеме. А я так свою задачу с отключением полуоси полностью и не решил. Ещё зимой залез под машину и обнаружил два провода: один свисал с раздатки , другой шёл со стороны переднего моста. Я соеденил между собой концы провода идущего от пер. моста и в результате произошло отключение полуоси. Попробовал скрутить этот провод с проводом на раздатке и подёргал рычаг - ось не отключилась. Я решил что неисправен выключатель раздатки. Подавая напряжение на один из концов провода идущего от раздатки, меняя положение рычага и проверяя контролькой другой конец я выяснил что выключатель-то работает. Вот тут-то я заскучал посерьёзному. Получается что вся система отключения оси исправно работает если не связана в данный момент с выключателем. В тоже время и выключатель сам по себе фурычит. А вот всё в месте - отказать! В конце концов я плюнул на всё , удленнил провод идущий от моста и вывел его в салон . И когда мне нужно соединяю или разъединяю концы. Планирую поставить какой-нибудь симпотный тумблер.
карданныйт вал
андрюха ответил в тему пользователя андрюха в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: электроник Механика, раздатка без кнопки. -
карданныйт вал
To: электроник В новых крестовинах смазка заложена по заводу. Жёлто-зелёненькая такая. Ксати, а могу ли я снять зад. кардан положить его в багажник и ехать на передке... -
карданныйт вал
To: электроник В новых крестовинах смазка заложена по заводу. Жёлто-зелёненькая такая. -
карданныйт вал
To: George Огромное спасибо. Можешь ли поподробнее рассказать что было что сделали сколько взяли? -
Недавно полетела у меня задняя крестовина на заднем же карданном валу. Решил поменять обе. Купил оригинал и к мастерам... После замены появилась очень неприятная вибрация при 105-120 км/час. Я у них спрашиваю: вы метки на вилках ставили? - ДА! А на шлицах? - А там ,говорят!!!, НЕ НАДО... Я им книжку под нос тычу в которой написано что НАДО, а им до балды. И посылают меня разбираться к старшему мастеру который сейчас в отпуске и будет в лучшем случае недели через три. Чего делать то теперь? Вал балансировать Что ли? Может знает кто, где в питере делают балансировку кардана?
сливнные пробки на 3vz-e
андрюха ответил в тему пользователя андрюха в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо всем. To: Bolomut А смогу ли я полностью слить блок через термостат? Он расположен ниже пробок? -
нет, не помагают. Если верить моей книге то одна из пробок находится где-то в районе генератора, чуть ли не в головке блока, а другая просто гдето слева. Поиск по форуму выдаёт какието ошибки. Поискал вручную, перелестал страниц 50 - не нашёл а может пропустил. Вот и попросил помощи на форуме, поскольку машина в данный момент стоит на улице разобранная. -
андрюха опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Помогите найти сливные пробки на блоке. Двигатель 3vz-e. -
Рулевой маятник
андрюха ответил в тему пользователя двс в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Здрасьте. Является ли необходимостью проверять углы установки колёс после замены маятника?
