imorsh
Опытные Пользователи
О imorsh
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 12.10.1975
    мск и МО
    Игорь
    Prado 95 (98г АКПП 1KZ-TE).
1 196 просмотров профиля
  1. imorsh
    imorsh
  2. эта втулка имеется ввиду 48815-35100? Это пол-года назад меняно. ДА вообщем по сайлентам давно жалоб/рекомендаций не было. Я имею ввиду может есть какие общие рекомендации по замене чего либо вместе с аммортами пружинами? Типа как при смене ГРМ меняется ролик натяжителя.
  3. О! Относительно рядом с домом. Замена пружины/аморты. передок. дизельный прадик 95. стоковый Сколько по деньгам и работам? + диагностика подвески?
  4. Подскажите, что до кучи (с аммортами пружинками) стоит менять на передке. Машина БЕЗ лифта, без лебедки, сток. Цель мероприятия - профилактическая замена / повышение комфорта.
  5. там резинок нету разве?... видимо меня глючит... Т.е. совет - для профилактики опоры не менять? По праву/леву - вроде разобрался - нет разницы.
  6. а сколько работа стоит (передок - пружины / аморты) ?
  7. И до кучи. Если есть в наличии скиньте (тут / или в личку) стоимость железа: 48609-35030 - Опора амортизатора переднего 341232 Амортизатор подвески газовый, передний "Excel-G" (Каяба) 48131-6B020 Пружина подвески
  8. Спасибо. пружины и опоры буду брать тойотовские. Аморты каяба.
  9. День добрый. Хочу в профилактических целях перекинуть аморты/пружины/опоры на передке 95 дизельного прадика. С 95% вероятностью буду делать у вас. Вопрос - для данных детлей различается право/лево? Тут задал тот же вопрос http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=160459...
  10. День добрый. Решил перетряхнуть передок у машинки в профилактических целях. Хочу поменять пружины / аморты / опоры пружин. На japancats вроде как разные номера для правой и левой стороны (картинка кажется здесь) http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=4cf4be6b-f859-45df-a3ef-e40170774bcd&Unit=69b53022-43fa-4c44-a131-835b93afcf53 Но ссылка на exists выдает одни и теже артикулы на правую и левую сторону... 48609-35030 - Опора амортизатора переднего 341232 Амортизатор подвески газовый, передний "Excel-G" (Каяба) 48131-6B020 Пружина подвески Вопрос 1. Есть различия между правой и левой стороной у 95-го дизельного? Или exists прав и детали на разные стороны одинаковые?
  11. Отпишусь о решении проблемы. Причина отказа - механическая смерть редуктора включающего блокировку. (НЕ редуктора моста, а именно самой блокировки). В корпусе была трещина. Толи от старости кородировал алюминий корпуса, потом и потом треснул корпус то ли наоборот .. сначала треснул, потом кородировал. Червяк - ржавый, пружинки ражавые. Блокировка в итоге развалилась и окончательный демонтаж (последних кусочков) проводился зубилом. Моторчик жужжал, проводка цела. Делал в сервисе на октябрьском поле. Спасибо им большое! Обнаружили трещину практически сразу. Сразу поняли - если снимать дальше обратно будет не собрать. У ребят оказалась в наличии подходящая бу блокировка, которую и поставили. Блокировка работает. Ура!
  12. 100% не включается. Проверено визуально. Машина висит на брюхе - АКПП на D. Выходим - смотрим. Крутятся 2 колесика - 1 переднее 1 заднее. Про обслуживание понятно. Буду надеяться что им и обойдется.
  13. Послушал моторчик. Моторчик жужжит. Вкл и выкл - слышно как отрабатывает. Блокировка не включается. Понятно что надо вскрывать.... Пока не вскрыл к чему готовится?
  14. нет давно не купался. дачная эксплуатация. в 2010-м дорог не было тогда да частенько на мосты садился и болотинка аккурат при въезде на участок была... лужа + говна глубиной по колено метров 50-100 такого счастья :-) . Но к концу лета 2010 условную дорогу сделали, болото осушили. А блокировка до осени 2012 работала и ни разу ни выеживалась.
