Туполев
23 -
Все публикации пользователя Туполев
Номер сальника редуктора заднего моста
Туполев ответил в тему пользователя Туполев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поставил указанный сальник. Все встало норм. Но всеравно потеет. Хочу поменять фланец. Подскажите плиз мой номер. -
Спасибо -
Засопливил тут сальник редуктора заднего моста. Ну я решил его поменять. Подобрал по каталогу соответствующий сальник номер 90311-41009. Почитал форум и не увидев особых проблем поменял его. Поездив немного, заглянул под машину и вижу, что масла меньше не стало. Стал чесать голову. Ну думаю наверно руки не от туда ,,, Покупаю еще один сальник. Лезу. Снимаю фланец редуктора и пытаюсь примерить на него новый сальник. И оказывается, что рабочая окружность сальника больше фланца на 2-3 мм (по диаметру). Беру свой фланец, бегу в магаз, беру новый фланец по каталогу, замеряю и выясняется что фланец, который стоит у меня в диаметре 38 мм а магазинский 41мм. Каталог выдает три варианта редуктора и везде один и тот же сальник, который мне не подходит у него внутренний диаметр больше чем мой. Я уже подумал заменить в паре и фланец и сальник (они ведь подходят друг к другу) но фланец не подходит по шлицам. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как узнать номер моего сальника? Машина сотка 2002 года, японец, бензин.
- 4 ответа
- TLC 100
- Трансмиссия
(и ещё 1)
Теги:
Что лить в раздатку на Крузаке 100
"Знакомый мотивировал свой ответ многолетним прим. данного масла в агрегатах Toyota, и отсутствием с этими агрегатами проблем " Можно у знакомого уточнить,на счет SAF-X,вместо SAF-XJ.Я знаю,что SAF-XJ льют в LSD мост,а так какая разница? -
Чем дальше в лес,тем толще партизаны! К завершению темы,Все кардинально меняется Я в раздатке,есть синхронизаторы?Смысле есть,чему растворятся в агрессивной среде SAF-X? -
И в раздатку тоже? -
Подскажите номерок
Спасибо -
Есть такая планочка, которая над передним бампером, над которой сразу фары и решетка. Пересмотрел весь ексист не могу найти. Если кто знает подскажите в каком разделе её искать. Модель LAND CRUISER HDJ101,UZJ100 Двигатель 2UZFE 4700CC 32-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 200203 Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION Код модели UZJ100W-GNPGK Период выпуска 01.1998-08.2002 Код отделки FG41 Код цвета кузова 057 Комплектация VXL TYPE Тип переключения передач ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT Регион JAPAN
Хорошо сказал,а конкретно,что лил? -
Я для себя все таки до конца хочу уяснить: На форуме куча людей пишит,что лили и льют в редуктор и в зад. мост SAF-X или SAF-XJ В раздатку TAF-X И У ВСЕХ все хорошо,эксплуатируют авто по много лет!!!!!! -
Спасибо за информацию.Но TAF-X,он идет GL-4/5,а не GL-3.Его то народ льет? -
Скрипит подушка на сотке
От чего трещина? Аварий не было. -
хочу поменять ГБО 2го на 4е поколение
Туполев ответил в тему пользователя орех в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если ставить инжектор-то Ловато. Сам езжу на таком уже 70 тыщ. Ни каких проблем не испытывал. Да и запчасти на Ловато найти проще. -
Прохудилась раздатка на ТЛК100
Ну как говорится: глаза боятся - руки делают. Как оказалось пробегал сальник раздатки, который рядом с акпп. Ничего сложного. -
Нверно это он. Как меняется не подскажите? -
Serjik фото сделаю но тока завтра получится выложить -
Спасибо за оценку ума, но я имел ввиду не дырку для контроля уровня масла. А отверстие расположенное ровно внизу -
Serjik не пробка а отверстее -
Всем здравствуйте! Обнаружил на корпусе раздатки свежепросочившееся масло. Причем в нижней части. Хвостовики оба сухие. Снизу имеется отверстие, видимо контрольное, вот от туда по-моему и подтекает. Здесь на форуме читал что то подобное там рекомендовали обратить внимание на сапун. 1 Можно ли до него добраться не снимая раздатки? 2 И вообще какой алгоритм действий? 3 Какие запчасти готовить при худшем раскладе? У меня сотка японец бензин 4.7 2002год
