73 -
0 НормаО Pravun
- День рождения 05/06/1986
Калининград
Охота, рыбалка.
Дмитрий
TOYOTA Land Cruiser 100 4.7 V8
Проблемы с задней правой ступицей.
Pravun ответил в тему пользователя Pravun в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Просто раньше такого не было, а значит это можно убрать, буду копать. -
А есть предположение, что может стучать в редукторе и отдавать в правое колесо, потому как звук чётко слышен именно от него? -
Здравствуйте. Помогите разобраться. Проблема в следующем: если взять за задний кардан и покрутить его туда-суда, то в правой задней ступице что-то звонко так звякает, звук такой, как если молотком по тормозному диску постучать. Сам диск снимал, но ни чего там не увидел. (Механизмы ручника отсутствуют) Может кто разбирал ступицу и знает что там может стучать? На трассе под нагрузкой ни как не проявляется, но стоит отпустить газ, чуточку подождать и надавить на педаль, так колокол даёт о себе знать. Есть ли вероятность, что это главная пара?
Не снимается фланец ступицы.
Сегодня срезал старый фланец, по кусочкам. Проблема была в том, что кто-то снимал фланцы методом выбивания шруса, при этом не использовал ни каких проставок. Та часть, что до стопорного кольца, развальцевалась и не пускала фланец, болгаркой обточил её, а после напильником восстановил шлицы, теперь всё работает. Всем спасибо, за советы. -
Ну как не большая, в два раза дороже оригинал. Верно только одно - "скупой платит дважды" -
Заказал оригинальный фланец, пока он не придёт решил ни чего не трогать. -
Ставил вот такой ST4342160030 о стоящем шрусе ни чего не знаю. -
Спасибо, завтра попытаюсь хоть что-то сотворить. -
Где всё это взять то? -
На момент первой попытки все шлицы, были на своём месте. А шрус от него не поведёт? -
Фланец стоит, а ступица мнётся, от таких действий. Бил через деревянную проставку(алюминия не нашёл) кувалдой, деревяшка в хлам, всё остальное без изменений. Спасибо, попробую. Если я сниму фланец, его реально напильником расточить, или же легче новый купить? -
Сдвинулся по шрусу на 1мм и дальше не шёл. Сегодня официалы его сдвинули больше, он закрыл посадочное место, для стопорного кольца, но дальше снять не смогли. Пригласили меня и сказали, что резать надо. -
Да я сам всё лично снимал, все конусы и кольцо со ШРУСа, пытался сам снять фланец, но он как будто прилип, сдвинулся на миллиметр и всё... -
Опишите процедуру.
