2641
36 -
1 НормаО 2641
- День рождения 16.09.1960
Петропавловск-Камчатский
Игорь
Toyota Surf 1996 1KZ-Ti
[185] Наколхозил OPTITRON (оптитрон)
2641 ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня тоже 1997 год, и приборка такая. -
Замена подшипника полуоси заднего моста
2641 ответил в тему пользователя Grin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если аккуратно вытащить полуоси, то не попадешь. -
А Какие У Вас Стоят Аккумуляторы.
2641 ответил в тему пользователя Рыбак в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Стояли два Медалиста 75-ки американские, прожили 9 лет. В прошлом годе купил два Зверя российских по 75 а/ч, будем смотреть сколько проживут. -
Проблема гидроусилителя
2641 ответил в тему пользователя Oleginov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Как жидкость в ГУРе поменять, кто подскажет? -
Ещё один 1KZ-TE не любит заводиться в мороз
2641 ответил в тему пользователя Sandi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Еще приемная сетка в баке может частично подмерзать, так как забита шнягой, а потом когда обратка начнет работать после запуска оттаивает и двиг начинает работать нормально.У меня такое было. -
[185] Cальник полуоси
2641 ответил в тему пользователя 2641 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну у меня пробежал уже около 800 км, пока течи нет. При третьей замене смазал резинку сальника литолом,и забивал его на место без фанатизма. Ждем дальше. -
Сапун чистый, его проверял.Если потечет отпишусь. -
Всем спасибо за советы.После третьей замены сальника пока не течет. -
Так дело то в том, что подшипник не менялся, просто прошло чуть больше года после замены сальника и полуоси и потекло. Замена сальника ничего не дала.Ну будем искать. -
Полуось гнутая не может быть.Потому что более года назад такая же байда была, поменял полуось и сальник. Сальник оригинал вроде как в магазине сказали.И вот потекло снова.Сапун вот не смотрел, да еще вопрос если в мосту больше масла может это влиять или нет. -
диски на 16 на 130сюрф
2641 ответил в тему пользователя girevik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня на 130-м стояли 275/70-16 без лифта. -
похоже кирдык раздатке на 185
2641 ответил в тему пользователя Max-tomsk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот вчера окончательно, разобрался с проблемой. До этого залез в актюатор, там все чисто. Потом при подключенном полном приводе услышал гул на скорости, хотя при стоящей манише все включалось и выключалось, и возникла мысль измерить окружность колес передних и задних и выяснилась разница в 2 см. После замены колес на все одной фирмы и с одинаковым износом, все заработало идеально. Так что еще раз подтвердилась истина, что машины не ломаются, мы их сами ломаем. -
С заменой проблема сначала не ушла, при более тщательном осмотренашел порванную трубку системы подключения переднего моста, заменил, но проблема осталась, периодически подклинивало и мигали лампочки, только после замены воздушных фильтриков по воздуханом, подключение стало работать четко. Видимо пока был порван шланг туда насосало пыли и грязи.Но отчего подклинивало не пойму, ничего пока в голову не приходит.
