432 -
Все публикации пользователя Фэд
Металлические щелчки при диагональном вывешивании
Фэд ответил в тему пользователя ^CheS^ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
симптомы у нас у всех одинаковые, бак у меня один, сзади, тавотницу исключаю. Стаба нет, аморты затянуты тоже исключаю. Остаются только тяги щелкающие от большого хода моста, который раздавливает задний салентблок верхней тяги. -
Сегодня просмотрел все трещин не обнаружил аморты затянуты видимых следов на болтах (то, сто они раскручены) нет НО обнаружил такую тему, что на кромке заднего салентблока и кромке левой верхней тяги есть свежие потертости. Обо что может задевать не пойму или тяга проворачивается и цепляет за ухо крепления, или сам салент в тяге проворачивается (но может ли он щелкать?). -
Случайно не TOKICO E4058? -
у меня постоянно рвет, скорее всего из за того, что нет стаба и ходы моста большие, нужно ставить более длинноходные амортизаторы, НО КАКИЕ? в настоящий момент стоит Каяка Skorched'4S -
Теперь постоянно, это первый раз больно.
ОК, но что там может щелкать? Если можно опиши. -
Ой затягивает водичка, ОЙ ЗАТЯГИВАЕТ
Короче на асфальте по городу по щебенке все нормально, но как только машина медленно начинает проходить яму раздается щелчек, если ям много и с права и слева и машина начинает переваливаться то щелчек раздается при каждом ходе моста. левое колесо вниз правое наверх (щелчек) правое вниз, левое наверх (опять щелчек) Такое ощущение что что то натягивается а потом с чего то соскакивает, потом опять встает на место. С улицы звук довольно таки громкий и четкий. В салоне как будто бы наехал на хорошую сухую ветку (но звук металлический). Если бы это был один раз то я подумал бы, что оборвало линк стаба (очень похожий звук), но и стаба нет и щелчек постоянный. -
Появилась та же беда, щелчки при артикуляции заднего моста. Стабилизатора нет, точнее снят за ненадобностью. ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ. -
Жизнь скучна если в ней нет приключений.
Все в порядке, глубина по пороги и вода проточная не набралась. А вот на следующее утро у нас -12. Примерзло все. Это Азиат предупреждал.
Короче отпишусь по приезду. Всем удачи.
На всякий случай сапуны сегодня выведу под капот и шнорик проверю. Как я сушиться буду, ума не приложу.
Шноркуль на машине есть, а вот по поводу коробки не подумал. Может сапуны под капот вывести? Или не так страшно.
Привет Всем. На улице -10 в субботу выезд. Во время движения будет брод примерно 1-1,10м и ширина метров 10. Машинка прадо 95 1-KZ дизель АКПП, лифт 2" подвески, резина STT 32", Думаю с ходу вода не успеет набежать. До этого 50-70см летом проходил без напряга.
1-KZ дымит на холостых
Фэд ответил в тему пользователя Фэд в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сегодня ковыряли и наковыряли следующее. там где клапан ЕГР или как его там. есть 4 соска с трубками 2 должны всасывать 2 наоборот так вот 1 всасывает и 1 выпускает 2 остальные молчат. Ваше мнение. -
Все чисто. -
По немногу уходит. Тогда парило бы, а тут сизое масло, но уровень масла не уходит. -
Маслицем пахнет. Но думаю если бы колпачки то и при движении бы дым валил. А так только при остановках.А вот на счет вентеляции картера не задумывался. Можно поподробнее где смотреть чего трогать?? -
Всем привет, короче тема такая. Поменял масло, и после пробега около 500 км началось следующее. Заводится отлично, работает ровно, но стоит только тронуться и проехать до прогрева так лучше на светофоре не останавливаться, сразу начинает дымить сизым дымом, а если поставить на паркинг то вообще жесть. При начале движения после того как тронулся дым пропадает и опять появляется только при остановке. Причем пока холодный не дымит. масло уже поменял правда без промывки. Не помогло.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=75964&st=0&p=1068234&fromsearch=1entry1068234 Олег знает свое дело.Все довольны
