alxey
25 -
Все публикации пользователя alxey
Извиняюсь, был в командировке, бронь правильно сняли
Пока бронь.
нужна запчасть на 130 раннер
alxey опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, не могу нигде найти опору выжимного подшипника на разборках только вместе с мкпп продают, а это дорого, может есть у кого коробка под разбор,аварийная я б купил эту штуковину, екзист везет слишком долго. Выручайте ! Номер на картинке 33131 -
Продам переднюю подвеску на Сурф 130.
alxey ответил в тему пользователя Leshik78 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Хабы в продаже? если да то готов купить, скидывайте реквизиты в личку -
глохнет 130, 3vze, 95 год
alxey ответил в тему пользователя Tuhachevski в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ага, в процессе. -
я сначала тоже ничего не менял)))))) после сервисов началось, один говорит мозги, меняю- эффекта ноль и так далее.... -
я про то что без предупреждения глохнет, и зависимости нет какой то определенной -
симптомы один в один, поменяно все, катушка, коммутатор, распределитель, мозги, насос, сейчас на очереди регулятор напряжения, т.к. при очередном замере показал скачки напряжения от 0 до 17 В, чек ни разу не загорелся, на ходу дергается, при всем при этом какой-то зависимости не заметил, глюк абсолютно спонтанный, еще понравилась мысль о температурном датчике, расход литров 40 на сотню по трассе, вопрос: может от перепада напряжения проявлятся данный глюк? стоит в мозгах какая либо защита от перепадов? -
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
alxey ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я неделю назад по возвращению с алтая по нужде поменял насос на денсо от королы, 1300 рублей в новосибе, плюс хомут, чтоб на кочках не выпадывал, и хер меня кто убедит что он не подходит, тачка после 6500 км, едет, только в путь, всем советую. -
перенос бака?
alxey ответил в тему пользователя andrei74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
нас тут 2 ое таких 997348[/snapback] не правда,я тоже ваш земляк, и бампера сзади нет))) и запаски внизу тоже)) -
Замена рамы
alxey ответил в тему пользователя alxey в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну вот разобрал, незнаю как фотки загружать, разберусь закину -
Замена рамы
пока точно не знаю, мне ее везут из сибири, точнее сурфика везут на наш разбор, сказали в районе 25000 должна стоить. -
Замена рамы
я и так от сурфика буду ставить, а меняю именно по тому что табличка вварена, так что не прокатит))))))) от ранера сложнее найти раму, их у нас меньше в разы чем сурфов, в гаи сказали что проблем с постановкой на учет не будет, т к рама идентичная. -
Замена рамы
ну и отчетец наверное подготовлю)) -
Замена рамы
я думаю там и так веселья хватит))) покрайней мере перекидывать движку буду точно не руками)) какую нибудь лебедку ручную прикуплю. -
Замена рамы
С фотками ждет, все равно не раньше след недели буду делать, А по поводу подьема думаю наверно вызову манипулятор. меньше гемора. првда еще не знаю скока это будет стоить))) -
Замена рамы
все фото жду((( а так думаю наверное придется манипулятором поднимать, нет второго джека((( двигатель скока весит интересна? оч тяжелый? надо его от коробки отделять или нет? -
Замена рамы
вставили трубы для того чтобы потом за них поднимать? или для чего? не совсем понял. подняв кузов выше двигателя нужно выкатить раму с движком? так? если будут фотки буду весьма признателен и премного благодарен! -
Замена рамы
да еще! что нужно отцеплять? кроме тормозных трубок, рулевого? -
Замена рамы
вот спасибо за быстрый ответ! а можно еще поподробнее технологию подьема с помощью труб и хай джеков, так как обладаю именно таким набором для подьема, кузов за какое место лучше поднимать? -
Замена рамы
alxey опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет! Возникла необходимость заменить раму на 130 ранере, какие сложности могут возникнуть (кроме документальных)? Я так понимаю начинать нужно как при боди лифте(в смысле открутить кузов от шасси), снять кузов, потом со старой рамы перекинуть двигатель, мосты, коробку, раздатку на новую раму, а затем сверху опустить кузов? я все правильно представляю? помогите советом!
