1 379 -
Все публикации пользователя denissyslo
Лампочки подсветки
denissyslo ответил в тему пользователя pavel151 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В нижнем ряду кнопок климата на лк100 стоят 6В лампы подсветки, которые не продаются. при замене заменил на сведодиоды. Диоды брал матовые, зеленые (не"суперяркие"), чтобы по степени свечения попасть в оригинальный свет. Сзади разрезается дорожка и в разрыв впаивается сопротивление 2кОм (2 шт). -
denissyslo ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
отписался в лс -
Здравствуйте! вторых баков на лк 80 или 100 нет? -
в чем разница ТНВД насосов C19 и C38
denissyslo ответил в тему пользователя denissyslo в Прочие околоТойотные вопросы.
сталкивался с неоригинальным оригиналом. не те болты и пустое место на отливах - это их конек. посмотрел: данный насос 145 тыс стоит на складе в Японии. т.е. он по определению не может у нас стоить 145..... -
вроде как из японии заказ был. 145 тыс отдали. но вот почему заказали С19, а не С38 - я так и не понял. я то понимаю, что цепи должны быть разные..... но вот машину заводишь - стрелка оборотов и масла лежит - газонешь - оживают обе. больше проблем нет. Но тахометр такое ощущение, что завышает и на маленьких оборотах опять ложится. -
датчик оборотов. я так понимаю индуктивный? работает от шестерни или плоской шайбы рядом с шестернью (похожа на регулятор оборотов). У нас проблема с оборотами двигателя. по электрике напутать не могли. еще и стрелка давления масла ложится вместе с оборотами.... -
Андрей, по насосной части - насосы идентичны? Плунжер и тд, то, что внутри. -
На LC76 1HZ запороли тнвд (C38). Купили новый. как-то так получилось, что прислали насос C19. на первый взгляд они отличаются верхней крышкой и наличием на родном датчика сбоку (со стороны блока двигателя). Переставили верхнюю крышку со старого на новый и датчик сбоку. Двигатель заводится, но неправильно показывают обороты: на холостых пока не газанешь - стрелка лежит на нуле. как газанешь - поднимается за 1000 и далее реагирует на газ и потом не опускаетсян а 0. такая же история с датчиком давления масла. при запуске лежит на нуле. как газанешь - начинает работать. Вопросы: - в чем принципиальное отличе насосов c19 и c38? - что за датчик на боковой стенке насоса С38, за что он отвечает?
форсунки омывателя
denissyslo ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
нет там пакли. капот перекрашивали. но вот форсунки какие-то уникальные. -
форсунки омывателя
фото -
форсунки омывателя
у меня под большую дырку стояли, а на новом капоте - маленькая. -
Различие цапф
denissyslo ответил в тему пользователя lexa38RUS в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
можете по гайке подробнее отписаться: родная иж техно подходит на 78 прадо или нет? что и где пропиливать? -
предистория: на 78 прадике ( и возможно на многих других похожих машинах) по крайней мере у меня проблема - в точке крепления низа амортизатора переднего или заднего разбивает резиновые втулки. у втулок внутрений диаметр 10 мм. наружний не помню - кажется около 25. Особенно, если раздолбаны крепления в мосту. особенно весело эти втулки менять на 78 спереди. Я нашел выход - я ставлю втулки от переднего амортизатора делики в 35 кузове. там втулка с 10 мм штоком и внешним диаметром 38 мм. Единственное - надо ее по высоте сточить немного на наждаке. Такая конструкция - ходит без проблем. Самая большая проблема - не могу ни от чего подобрать шайбы на амортизатор. Надо, чтобы внутри была дырка 10 мм, снаружи желательно 40 и больше. может кто подскажет от каких машин подходит? чудо втулка: https://tochkaopory.shop/searchPart/303836 чудо автобус от которого втулка: https://www.amayama.com/ru/catalogs/mitsubishi/delica/3-van-3-right-1997-r-838/2/1154
Подойдут ли суппорта от другой тоеты?
валяются у меня передние от 100. хотел приладить на 78, но наверное не пойдут. А вот колодки от 95-185 один в один как на 70, только толще. -
вопрос тем у кого дизельная 100
denissyslo ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
понятно думал у меня пи-пи сломалось -
Бюджетный ремонт моторчика печки
Мне на удивление с али приходит все моментально, даже быстрее, чем без вируса. В общем таким путем можно ремонтировать все двигатели, только надо подбирать по размерам. -
какая цена на комплект 78?
Не Реклама, просто делюсь опытом, вдруг кому поможет. Вступление: разобрал не один моторчик печек на тоетах и пришел к выводу, что конструкция моторчика печки на 78 неудачная. Дело в том, что на следующих моделях на моторчики печки стали ставить более крупные щетки, что как я думаю, повышает ресурс. Суть проблемы: Дохнет моторчик печки на 78. вся проблема в съеденном коллекторе. Медь стачивается до момента, что чинить там нечего. Машина старая, я несколько раз покупал моторчики на разборке (около 2-3 тыс), но даже выбирая лучший по внешнему виду, дома при вскрытии коллектор не сильно лучше заменяемого. итог - месяц- полгода-год - в утиль. Новый стоит слегка дороговато.... Решение: наткнулся на али на коллекторы для двигателей - подобрал вариант, подходящий ПОЛНОСТЬЮ. стоит - копеки. Ссылка: https://aliexpress.ru/item/32890713285.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtlV0EB Покупать надо TH1201. подходит 100% Заодно покупаем новые щетки: https://aliexpress.ru/item/4000515370720.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtlV0EB Щетки подходят на 95% - надо их подточить по высоте примерно на 0,5мм на мелком наждаке. Процесс замены не фотографировал. Первый моторчик у меня занял 1-2 часа. Второй сделал за 30 мин. Технология: 1) на старом коллекторе отгибаем усики и аккуратно освобождаем витки обмотки. При этом замерив на сколько посажен коллектор и как он посажен относительно обмотки. 2) dremelем с пильной насадкой аккуратно подпиливаем старый коллектр вдоль, вгоняем в щель отвертко - прокручиваем - коллектор разламывается - коллектор снят. 3) перед установкой нового коллектора я его полирнул дремелем с войлочной насадкой и пастой гои. 4) все примеряется, вал моторчика самазывается маслом, надевается коллектор и через головку легкими ударами осаживается на нужное место (высота от края вала = 19мм) 5) одевается обмотка на усики и они зажимаются. 6) для замены щеток старые надо спилить (поводок приварен к латунным контактам) на наждаке или дремелем. на один контакт разъем щетки одевается как родной, другой надо подточить по ширине - примерно 1-,15 мм. Все. Проверено - работает отлично.
Продам багажник закрытый TLC 80
denissyslo ответил в тему пользователя shas666 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
а мне кажется, что это не багажник. на 80-ке вырезается крыша и эта хрень ставится на водостоки и получается машина с подьемной крышей.
