349 -
Все публикации пользователя Павел
VSC Calibration Просмотреть файл VEHICLE STABILITY CONTROL SYSTEM Calibration Автор Павел Добавлен 17.03.2017 Категория Инструкции
По дискам на 100 имею вопрос.
Павел ответил в тему пользователя Sireshko в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Решил проблему. Описание вот тут: https://www.drive2.ru/l/459865516710825069/. Если кратко, то надо дорабатывать напильником -
Всем привет! Извините за то, что вытаскиваю эту тему из пыльного чулана, но срочно надо узнать, подойдут ли ЭТИ диски от рестайлинговой двухсотки (LC200 с 2015 года) на LX470/LC100. В зад понятно встанут, а вот в перед под вопросом. Крышечки не волнуют, важнее глубина отверстия под ступицу 110мм. Спасибо за ранее за ответ. Вот фото этих дисков: -
Нажимаю на тормоз,загорается правый поворотник
Павел ответил в тему пользователя kkk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет! Смотрите массовые провода в задних фарах,а точнее те места, где они прикручиваютсяк корпусу машины. Это типичные сипмтомы отсутсствия массы. -
Врет спидометр
Павел ответил в тему пользователя leadaxe в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот этот экран будет недоступен: Я так подозреваю, что все, что находится под жесткой кнопкой INFO, пропадет, но на счет последнего не уверен, не проверял. -
Врет спидометр
Ладно, я не собираюсь никому ничего доказывать, это не моя задача и мне все равно, я привел проблему и ее решение (см мой первый ответ в этом топике). Но вы на досуге попытайтесь отсеодинить блок навигации - у вас пропадет функционал БК. Да, кстати, я говорю о вот такой навигации: -
Врет спидометр
Я к сожалению не знаю, как это работает на ЛК без навигации, но на LX470 с заводской навигацией сигнал от да тчика скорости идет в панель приборов, а оттуда уходит в Multi display и Navigation ECU. Я так же знаю, что в LX470 БК встроен в блок навигации. Если очень интересно,могу найти референсы. -
Врет спидометр
Врет спидометр
Так и есть. Если бы не сошедший с ума бортовой компьютер, никогда бы не стал с этим заморачиваться. -
Врет спидометр
Нет, девайсов полно аналогичных,можно выбрать любой, к которому душа лежит -
Врет спидометр
Привет! Я когда поставил колеса 285/70R17,у меня не только спидометр стал завышать, но и бортовой компьютер отказался показывать средний и моментальный расход, а так же сколько КМ осталось до следующей заправки. Проблема в том, что бортовой компьютер сравнивает скорость по GPS со скоростью по датчику скорости, и если они расходятся больше, чем на несколько процентов, комп не знает,что делать и сдается. Я решил проблему установкой вот этого девайса: http://www.yellr.com/yb_home.htm После подключения и калибровки девайса проблема исчезла. -
Гидра на 100/470
Павел ответил в тему пользователя DJ Muff в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет! Вот здесь: http://forum.ih8mud.com/100-series-cruisers/94903-au-epistle-overweight-lx-470s-lcs-ahc-part-1-a.html решение вашей проблемы, а вот тут: http://forum.ih8mud.com/100-series-cruisers/94969-replacing-rear-coils-suspension-airbags.html фотки. Сам собираюсь делать это в ближайшее время. Кстати, по первой ссылке чувак рассказывает, почему этот спосбо самый правильный. Удачи! -
1 кз-те иногда заводится в догонку.
Павел ответил в тему пользователя Egin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хорошо, в выходные постараюсь. Вы статью читали? Там все подробно описано с осцилограммами -
Читайте статью. Там все написано. Умирающий - не значит еле крутящийся. В случае, описанном в статье, это был плохой контакт во втягивающем, который искрил под нагрузкой. PS. Если много народа заинтересовано, я могу перевести в свободное время. -
Где датчик замедления на сотке? Хелп! Не знаю где он!
Павел ответил в тему пользователя Nikel в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, японские датчики очень надежны. Мрут ОЧЧЧЕНЬ редко. А что за ошибку то выдает в точности (желательно на аглицком и с DTC)? -
Acceleration/deceleration (ускорение.замедление) сенсор интегрирован в yaw rate sensor (рыскание) -
К сожалению нет. Но смысл там такой что умирающий стартер создает помехи в электросети и комп не может корректно проанализировать сигнал с датчика КВ. Ессно, как только ты ключ отпускаешь, если обороты еще есть и совпадает момент впрыска, движок заводится. -
89180-60060 экзист выдает $1500 :-) -
Вот здесь описана твоя беда: http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=61 -
Нужен совет срочно! Незаводится 1кз
Павел ответил в тему пользователя Egin в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да, у меня были в точности такие же симптомы. Я и клапан менял, и блок, и мастеров/диагностов etc. А в итоге сам случайно нашел - когда в очередной раз машина заглохла и перестала заводиться, я полез снимать разъем с клапана ТНВД, а он у меня в руках остался :-) Вот счастья то было!!! PS. На фотке красным обведено место где обычно ломается. -
Истину говрю вам - переломился провод в косе к клапану ТНВД. Причем изоляция целая - ни хрена не видно. Для интереса можешь времянку с ног компа прям на клапан бросить и поездить :-) -
Он где ручка переключения КПП, под панелькой. Выглядит ка жестяная коробочка размером 5*5*5 см
