1 645 -
Все публикации пользователя koti4
Ланд Крузер Прадо 90,что за машина.
koti4 ответил в тему пользователя ART SSS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
на 120м торсен в межосевом, на 185 add , аля мультимод митсовый, морда отключается и размыкается правый передний привод, вакуумная муфта на нем. продованы нехотят переходник продавать на 343й автомат под 120ю раздатку -
Замена турбины на 1 kz te
koti4 ответил в тему пользователя Zeratul86 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если казет то 6 лепестков, имхо, 5 было до 97 и в япах, с 98 ставили 6 -
Длина заднего кардана на Прадо 90
koti4 ответил в тему пользователя StereoSonic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
тут от двигла зависит, самый длинный на 5вз мкпп, 2,7 и казет одинаковы -
Сайлетблоки
koti4 ответил в тему пользователя Вячеслав74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
не те цены, чтоб потом постоянно перебирать -
Акпп 1kzt surf 185
koti4 ответил в тему пользователя 234567 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да тут походу коробасу хана, фрикционы в хлам. -
1KZ горит чек при езде по грунтовке
koti4 ответил в тему пользователя MadOx в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ошибка в памяти висит, при чтении код покажет, если только акб или пред не скидывали -
Не выключаются свечи накала
koti4 ответил в тему пользователя ttll в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Диодный мост пробило, вот и греется, так гену спалить можно в лахмотья -
Перевернулся
koti4 ответил в тему пользователя Эдик М в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
масло в цилиндрах -
Вакуум 1KZ с интеркулером дорейстал
koti4 ответил в тему пользователя FonBessinger в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
дроссель на кульковом другой, грибок одинарный, а не двойной, двойной на безкулерных. -
Не работает диагностический разьем
на сколько помню к ЭБУд подключается на прямую -
Помогите по электрике
koti4 ответил в тему пользователя kap1972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
блок предов под ногой , разъем длинный с переду, его копать надо, там + на свет приходит, ну и на плафонах землю прозвонить, должна быть. -
ремонт рулевой рейки
koti4 ответил в тему пользователя VIKTOR TRAKTOR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Либо червЯк убит, либо концевики рулевых, подпор вал норм держит, там если износ от ролика остался то всеравно держит. -
Похолодало и появились вопросы
koti4 ответил в тему пользователя Медвепут в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
управление заслонками смотреть -
Прошу помочь с определением неисправности
koti4 ответил в тему пользователя Joker2038 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Что то похожее было , ругалось на правый передний периодически, продолжалось до тех пор пока кольца абс не почистил. -
закисший болт
koti4 ответил в тему пользователя halekc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
только греть и остужать -
Взаимосвязь подушек и АБС
koti4 ответил в тему пользователя Mammoth в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
модули управления разные, ошибки считать -
Ошибка 12 после снятия стартера и генератора
koti4 ответил в тему пользователя Vengr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Боря, я скора буду, едет По теме, экран восстановить, а то сигнал мажется, обычная фольга -
Дпкв оборвали при снятии стартера, он под ним -
1kz куда копать?
koti4 ответил в тему пользователя weid в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
бутыль с салярой выше тнвд поставь -
1KZ-TE, дорестайл и рестайл. Интеркулерные.
koti4 ответил в тему пользователя kav-tomsk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
эбуд, косы, приборка, педальку на газ, датчик в бак, все остальное, абс srs тоже, с новыми мозгами работать не будет , там актив трц -
1KZ-TE и предохранитель "ST"
koti4 ответил в тему пользователя Lich в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
бендикс через втягивающее, Ты где электрика нашел ??? ОН СУПЕР !!!! -
Таймер в мозгах, лампа не зависит от работы системы Хороший электрик, у него что схем нет ? -
От стартера на пред, после преда на ЭБУД, замерь напругу на мозгах и на преде, напряжение должно появлятся при запуске стартера
